Старый 07.10.2011, 10:50 (11:50)   #1
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
По умолчанию Гуляют обороты, скачет напряжение
Собственно предистория такова...
Купил два месяца назад Туарех...2008 года...3.6 FSI...заявленный пробег в районе 40 тыщ км...
Сразу обратил внимание на неровную работу двигателя пока не прогреется до рабочей температуры...обороты прыгали +(-) 100-150...
Поменял свечи, катушки. помыл дроссель...почистил расходомер воздуха...ошибок нет...даже датчики детонации поменял...
Стало ровнее...но полностью эффект неровной работы не убрался...
Сегодня утром вышел из дома...темно было...завел..как обычно...без проблем но двигатель дергало...
И тут обратил внимание что лампочка подсветки в двери мигает...как когда напряжение скачет...
Замерил ВАГом...реально скачет где-то от 14.2В до 14.8В...
Вопрос...что причина, а что следствие...неровно работает двигатель от скачков напряжения...или наоборот...
Вот щас думаю куда в электрике лезть...аккум или генератор...
Может кто сталкивался или есть какие-то размышления по этому поводу?
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 12:34 (13:34)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
ИМХО Регулятор напряжения в генераторе(щеточный узел) , или проблема с диодным мостом .Надо проверить генератор на стенде ..
Старый 07.10.2011, 12:37 (13:37)   #3
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Карп, не подскажешь, где ентот стенд найти можно?
Добавлено через 32 секунды
я бы тоже проверился
Последний раз редактировалось Biruke; 07.10.2011 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 13:00 (14:00)   #4
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
TimurB, В каком районе обитаешь? Есть много контор типо "Старген", "Стартеры-генераторы", да полно их. Только на стенд нужно ставить снятый с автомобиля генератор, а это делаеться когда есть серьезные подозрения и проверено все до генератора.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 13:35 (14:35)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Такой стенд всегда присутствует в нормальных конторах по ремонту стартеров ,генераторов .. В сервисе по обслуживанию ИМХО ставить его не рентабельно , там можно соорудить с\у генератора .
ИМХО проверять надо именно на стенде , во -первых проверка под нагрузкой на стенде генератора есть последняя инстанция работоспособности узла целиком (более упрощенный аналог нагрузочная вилка на АКБ) ,во вторых изношенный щеточный узел (контактные кольца ротора), или вышедшая из строя "таблетка" регулятора напряжения может быть определена визуально или с помощью простых приборов ,но "подсевший"диод в диодном мосту ,к.з. обмоток и т.д. так уже не определишь ,нужна комплексная проверка , и в третьих в таких конторах всегда есть возможность ремонта и замены на восстановленный за нормальные деньги + гарантия на агрегат ..
Старый 07.10.2011, 13:42 (14:42)   #6
Михаил1985
Благодарностей: 64
У товарища на кайене была похожая фигня...
Но у него подыхал аккум...поменял все ок стало...
Но за 3.5 года конечно он мог сдохнуть и у меня...учитывая что при покупке по ошибкам было две по посаженному в ноль аккуму...
Кто что думает по этому поводу??
Да и вот еще что...после прогрева двигателя все окэ..и напряжение скачет по сотым долям вольта...и двигатель работает ровно...
Последний раз редактировалось Михаил1985; 07.10.2011 в 13:45.
Старый 07.10.2011, 14:10 (15:10)   #7
Biruke
Аватар для Biruke
сзао. у меня иногда обороты проседают на 50-80, и напяжение в этот момент с 14.2 до 13 проседает. Иногда это есть, иногда нет, не пойму, не могу закономерность вывести.
Старый 07.10.2011, 14:13 (15:13)   #8
Михаил1985
Благодарностей: 64
ну примерно та же фигня только на холодную...
Не могу понять где причина и следствие...то ли обороты падают из-за напряжения то ли наоборт...
Старый 07.10.2011, 14:26 (15:26)   #9
AlexF
Аватар для AlexF
Из-за оборотов напряжение прыгать не может, при исправном гене. А вот наоборот сколько угодно.
Последний раз редактировалось AlexF; 07.10.2011 в 14:28.
Старый 07.10.2011, 14:43 (15:43)   #10
Biruke
Аватар для Biruke
AlexF, а у тебя есть стенд?
Старый 07.10.2011, 14:54 (15:54)   #11
Михаил1985
Благодарностей: 64
Еще мысля...
Может проверить где-нить провода на массу или плюсово....мож контачит хреново где-нить
Старый 07.10.2011, 20:33 (23:33)   #12
EVGEN 3.6FSI
EVGEN 3.6FSI Младенец
У меня тоже самое проявляется, на холодную погоду(в течени 1-го часа,не всегда но бывает), летом(без замечаний). Обороты норма. Аккум новый. Пройдись по сайту, многие сталкиваются с этой проблемой(GP3.6 FSI и 3.6FSI).
EVGEN 3.6FSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2011, 00:41 (01:41)   #13
AlexF
Аватар для AlexF
TimurB, нету, эти стенды целесообразно иметь в конторе по переборке генераторов, там же его и стоит искать. Пройдись поиском "Ремонт генераторов"
Старый 08.10.2011, 08:34 (09:34)   #14
Михаил1985
Благодарностей: 64
так чего делать-то?? гену менять7)))
Старый 08.10.2011, 13:09 (14:09)   #15
Михаил1985
Благодарностей: 64
Вощем приговор...
Навернулся регулятор напряжения...
На стенде погоняли...при оборотах до 1700-2000 все норм...после двух дает 15.8-16.2 вольта...перезаряд...
Вобщем щас жду деталь...сказали сегодня все сделают...по деньгам зарядили вместе с деталью (только оригинал есть) и работами в районе 9 тыщ...
Кстати на 3.6FSI бывает два типа генераторов как выяснилось...на 150 ампер и на 190...да еще и с водяным охлаждением)))
Вбщем мой на 190 ампер стоит в районе 30 тыщ не у официалов...
Рекомендую всем, у кого есть подозрения на генератор и скачет напряжение (лампочки моргают)...ехсть и тестить генератор...а то если регулятор совсем навернется..может выдать намного больше чем надо напряжение...и электрике кирдык может быть)
Старый 08.10.2011, 21:25 (22:25)   #16
Михаил1985
Благодарностей: 64
Ага...я прям обрадовался что проблему типа нашли....
Махнул аккум....поменяли на гене реле-регулятор напряжения...протестили гену на стенде...все ок...собрали...
завели...и опять та же херня(прошу прощения)...
Так что скачущее напряжение на холодную...это следствие не дохлого аккума...и генератора...а того, что двигатель ровно не работает почему-то....
Вот фиг знет теперь куда смотреть...
Старый 08.10.2011, 23:34 (00:34)   #17
Biruke
Аватар для Biruke
Михаил1985, забить не вариант?
Старый 09.10.2011, 11:51 (12:51)   #18
Михаил1985
Благодарностей: 64
Вариант))
Только бы в двигле ниче не было страшного)) все же я второй владелец))
Старый 09.10.2011, 16:55 (19:55)   #19
EVGEN 3.6FSI
Повышеное напряжения,может привести всего лишь к "смерти" Аккум. Повторюсь: обороты на тахометре у меня стабильно 650.
Старый 10.10.2011, 10:27 (11:27)   #20
Jeremy
Jeremy Младенец
Вариант))
Да уж, стремно конечно после кого-то покупать машину и сразу с проблемами сталкиваться.
Jeremy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
