Старый 09.10.2011, 12:51 (12:51)   #1
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
По умолчанию Установка правого, заднего ПТФ
Как мы все знаем, на турике отсутствует(нет лампочки!) правая, задняя ПТФ.
На днях решил устранить данную несправедливость.
Заказал у партнёров заднюю ПТФ от праворукого турика - 7P6945702D.
Процесс монтажа/демонтажа, как гласит уважаемый источник - Elsa, задних ПТФ, сопряжён
со снятием заднего бампера - это НЕПРАВДА! Пара умелых рук и русская смекалка позволяет
производить данную процедуру без разбора бампера. Да, и ещё один миф - поменять лампы в задних ПТФ нельзя, надо менять фонарь в сборе(информация взята из Elsa) Естественно, это чушь! Для того, что бы менять лампочки, необходимо слегка доработать фонарь -
сломать фото1, фото2 пластиковые фиксаторы, мешающие вынуть площадку крепления лампы
Меняем штатный фонарь-заглушку:
фото 3
фото 4
фото 5
Ставим "честную" ПТФ:
фото 6
Далее, есть задумка подключить задние ПТФ к стоп-сигналам, через диодный мост.
А для лучшей яркости, заменить штатные лампы накаливания на светодиодные
Последний раз редактировалось Yuaf; 09.10.2011 в 12:55.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avtoboom (21.12.2011), ayio (10.12.2012), cusco (09.10.2011), GORIZONT (16.06.2013), Jujutsu (27.10.2011), Luka66 (27.10.2011), llamativo (06.05.2014), PadAle (19.11.2012), remagnum (09.08.2014), simonst (04.04.2017), tatarin (15.05.2013), Visionmaster (10.12.2011), VLAD77 (17.09.2013), Wolf911 (27.10.2011), Вадян (15.09.2015), Странник (22.01.2012), Фарт (18.12.2012)
Старый 09.10.2011, 19:36 (18:36)   #2
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Хороший отчёт,сделаю так же.
Yuaf (09.10.2011)
Старый 27.10.2011, 00:24 (23:24)   #3
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Здорово.А с питание для второй туманки как , брали с левой ?
Про светодиодные лампы, есть в продаже с "обманками" с впаяным диодным мостом уже, но ценник у них дикий.Лучше уж самому нагрузку сделать.
Старый 27.10.2011, 01:05 (01:05)   #4
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Именно
Dimasfz (27.01.2022)
Старый 27.10.2011, 09:58 (09:58)   #5
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Очень правильно сделали. Спасибо за отчет. Еще бы продублировать фонарь заднего хода, в темноте в дождь очень плохая видимость.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yuaf (27.10.2011)
Старый 27.10.2011, 10:09 (10:09)   #6
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Посмотрю, что можно сделать...
Luka66 (27.10.2011)
Старый 27.10.2011, 18:14 (18:14)   #7
Luka66
Благодарностей: 759
Неправильно написал- фонарей заднего хода два, но света явно недостаточно. Может особо яркие светодиоды установить?
Старый 27.10.2011, 19:35 (18:35)   #8
cusco
Причина: Коммерция
ксенон поставить и желательно на 3200К.
Старый 27.10.2011, 19:46 (19:46)   #9
Luka66
Благодарностей: 759
Шутка?
Старый 27.10.2011, 19:57 (18:57)   #10
cusco
Причина: Коммерция
Шутка?
Нет,мы ставили на крузак,3200 это жёлтый ксенон,светит шикарно,всё видно,на другую машину ставили 5000,ну а по-другому никак.
Тип файла: jpg 88cd0269019fe5e0-large.jpg (182.6 Кб, 628 просмотров)
Luka66 (27.10.2011)
Старый 27.10.2011, 19:58 (18:58)   #11
cusco
Причина: Коммерция
на фото 5000.
Старый 27.10.2011, 20:31 (20:31)   #12
Luka66
Благодарностей: 759
Какие цоколи, блоки и тд.? Войдет ли на тур? Считал, что там маленькие лампы ватт на 5-15-20 с маленькими цоколями, как на жигулях. Неужели войдут здоровенные ксеноновые лампы? Корея, КЕтай? Подойдет ли фирма? Надо озадачить партнеров из T.S.
Старый 27.10.2011, 21:05 (20:05)   #13
cusco
Причина: Коммерция
Я уже не помню но вроде Н3,по Туру надо смотреть и подбирать,но уверен что сделать можно.
Старый 27.10.2011, 21:30 (21:30)   #14
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
желтый ксенон - лимонно-пронзительный. но света это особо не добавит - нужен сфокусированный поток, а из ануса хомячка его немного.
Старый 27.10.2011, 21:54 (20:54)   #15
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
ставили мне как то хренон в фанари заднего хода ! Так светил хорошо что аж сгорели дачтики и блок парктроника ! меня всю заднюю проводку ! )После этого завязал с колхозом.Стал делать дорогой светодиодный тюнех ))
Старый 27.10.2011, 21:58 (21:58)   #16
szao
Тролль
так к блокам надо от акб тащить свой провод. это азы ксенон-колхоза.
Старый 27.10.2011, 22:03 (21:03)   #17
cusco
Причина: Коммерция
а подключить от аккумы через реле проблема ?
Старый 27.10.2011, 22:52 (21:52)   #18
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
ну после драки кулаками не машут )
Старый 28.10.2011, 23:32 (23:32)   #19
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Luka66, А по мне так, задний ход в штате светит очень хорошо Можно, конечно и светодиодики подобрать - 12В / W16Вт.
ИМХО, ксенон в ЗХ это перебор.
Старый 28.10.2011, 23:37 (23:37)   #20
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Luka66,
согласен!
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
