10.10.2011, 00:38 (00:38) | #1 |
AUX Вход
Доброго времени суток!
Кто знает где находятся AUX входы? Как я понял их несколько. В подлокотнике 1 видел, а вот в системе еще 2 выбрать можно а вот где они? |
11.10.2011, 10:05 (09:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
DDSDD, в подлокотнике обычный 3.5 Jack, через который можно подать стерео-звук. а если была заказана опция - то в бордачке прямоугольный (нестандартный) разьем MDI, в который можно воткнуть фирменные шнуры для Ipod, USB, miniUSB и даже Ipod -video
Поблагодарили: | Zolking (01.12.2016) |
24.10.2011, 09:29 (09:29) | #4 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Поблагодарили: | Виталий (Жуковский МО) (24.10.2011) |
25.10.2011, 14:32 (14:32) | #6 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Но, насколько понимаю, при таком подключении видео управление девайсом НЕ с кнопок РНСки... Верно?
25.10.2011, 14:57 (14:57) | #7 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Конечно! Появился новый проводок для iустройств, может через него можно будет управлять. Пока старый MDI его не видит
02.11.2011, 09:29 (09:29) | #8 |
Поиск выхода Аукс
Народ здравствуй!!!
Подскажите пожалуйста, где еще можно найти выход аукс??? В бардачке его нет, и в подлокотнике тоже его не нашел.... магнитола штатная (экран) |
02.11.2011, 09:50 (09:50) | #9 |
Первый Семикратный
9981
Народ здравствуй!!!
Подскажите пожалуйста, где еще можно найти выход аукс??? В бардачке его нет, и в подлокотнике тоже его не нашел.... магнитола штатная (экран) 1. Его может СОВСЕМ не быть. 2.Глянь во втором ряду на подлокотнике (с обратной его части), там где прикуриватель для второго ряда... |
02.11.2011, 13:28 (13:28) | #10 |
NF модельный ряд 2005г
Добавлено через 2 часа 35 минут 8 секунд Цитата:
На GP?
Последний раз редактировалось Skatoff; 02.11.2011 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2011, 06:53 (06:53) | #11 |
Первый Семикратный
9981
Добавлено через 2 часа 35 минут 8 секунд И там нет.... |
27.11.2011, 13:34 (12:34) | #12 |
Причина: Коммерц! (znatokvsego) Город: пятигорск
4
И Я НЕ НАШЕЛ НА СВОЕМ ТУРЕ ДОРЕСТАЙЛЕ...СТОИТ ШТАТНАЯ RNS2 С АМЕРИКАНСКОЙ НАВИГАЦИЕЙ, В МЕНЮ ГОЛОВЫ ЕСТЬ AUX, А ВОТ ВХОД НЕ НАШЕЛ НИ В БАРДАЧКЕ, НИ В ПОДЛОКОТНИКЕ...ГДЕ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ....ВОТ ВИН МОЕГО АВТО, МОЖЕТ КТО ПРОБЬЕТ ЕСТЬ ЛИ В ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ WVGLG77L95D004769 2004 год, 3.2
Добавлено через 3 минуты 7 секунд НУЖНО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК С НОУТА В ШТАТНЫЕ КОЛОНКИ СДЕЛАТЬ...ПО ЛЕГКОЙ СХЕМЕ.... Оффтопик |
Последний раз редактировалось turik3.2; 27.11.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2011, 17:13 (16:13) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
разве? а не 2007?
Добавлено через 14 минут 1 секунду turik3.2, скорее всего он у тебя даже не установлен, требуется доп шнурок, вытаскивать голову и ставить самостоятельно. цена шнурка на ebay - около 5 USD. |
Последний раз редактировалось smgeeper; 27.11.2011 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2011, 14:51 (13:51) | #15 |
4
разве? а не 2007?
Добавлено через 14 минут 1 секунду turik3.2, скорее всего он у тебя даже не установлен, требуется доп шнурок, вытаскивать голову и ставить самостоятельно. цена шнурка на ebay - около 5 USD. спасибо, а не проще тогда XCarLink поставить? там кажетс и для флешки есть разъем и для лин входа? |
07.12.2011, 15:22 (14:22) | #16 |
2770
turik3.2, да, проще:) там есть и флешка и линейный вход. в этот вход можно воткнуть bluetooth модуль.
соотвественно играться либо с плеера, либо с телефона... по крайней мере я так и сделал. |
Поблагодарили: | turik3.2 (08.12.2011) |
08.12.2011, 21:12 (20:12) | #17 |
4
16.02.2015, 12:02 (12:02) | #18 |
не работает вход AUX
Добрый день, авто новый, пробег 600 км. Вчера обнаружил, что при нажатии кнопки медиа (рсд 550) доступен только СD чейнджер (флэшка и вход aux неактивны). Пытался
подключить через кабель 3,5 cвой мобильник, реакции никакой. Может надо сначала как-то активировать эти девайсы? Никто не сталкивался с проблемой? |
16.02.2015, 17:23 (17:23) | #20 |
ну так получилось. А по существу что-то будет ответить?
Поблагодарили: | Aleksey939 (12.07.2016) |
