Старый 11.10.2011, 14:40 (14:40)   #1
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
По умолчанию АКПП и ЧИП
Всем здрасьте!
Проехал почти 30 тык на чипе. Мотор Вэ 6 ТДИ, был 225 стал (по рассчетам 275-280).
Появилась неприятная вещь. На форсаже АКПП не успевает переткнуть передачу вверх, а иногда переключается с рывком (ударом) в трасмиссии.
Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться вариантами как боролись.
Грешу на:
1. Довольно агрессивную свою езду (постоянно ухожу первым со светофоров)
2. Сбой в программе управления АКПП
ЗЫ. Когда педальку жму нежно рывков не наблюдается.
С наилучшими
Д. СПб.
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 14:46 (13:46)   #2
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Я думаю не в чипе дело, а в гидроблоке!!!! тем много, поиск в помощь.
den78 (11.10.2011), Эликсир (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 15:07 (15:07)   #3
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
den78,
Уно: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=2990с
Дос: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E0%ED%EE%E2
Трес: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E0%ED%EE%E2
На самом деле их больше, читай
den78 (11.10.2011)
Старый 12.10.2011, 00:59 (00:59)   #4
vtf308
vtf308 Младенец
чип добил гидроблок имхо
vtf308 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 15:48 (14:48)   #5
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
den78,
в каком скоростном диапазоне удар?
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 17:40 (17:40)   #6
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78,
При переходе со второй на третью передачу в драйве около 40-50, в спорте чуть выше.
Но, опять же,как давить. Если ехать как дедушка, то вообще ничего нет, а если наступить, то....
А что, есть мысли???
Д.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Скорее всего не чип. Тут вспоминал, зима то жесткой была, сидел некоторое количество раз
Грешу, что перегрел АКПП при самовытаскивании
Говорила мама: не покупай автомат для офф-роуда
Д.
Последний раз редактировалось den78; 12.10.2011 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2011, 19:02 (19:02)   #7
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Гидроблок, дальше будет хуже((( тоже с этого начиналось.
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 01:25 (01:25)   #8
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Ежели не секрет в какую цену встал ремонт и у кого делали?
Спасибо.
Д.
Старый 13.10.2011, 03:18 (03:18)   #9
Эликсир
Аватар для Эликсир
Это спорное заявление..... на V10 такая же коробка (настройки другие!) и ничего, держит! Уверен что тут дело в браке коробки на некоторых месяцах производства и BKS и CASA..... (помогаю с кулансом в МСК, веду свою статистку). Скорей всего чип не причем!
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
jaguar, Дим, поведай подробности...... Потому как в моей статистке ты будешь первым кто после блока клапанов на 3.0 Tdi имел проблемы далее.....
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.10.2011 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2011, 00:46 (00:46)   #10
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Согласен на все 100%.
Д.
Старый 14.10.2011, 18:17 (17:17)   #11
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Проследи внимательно за стилем разгона.
Коробка адаптивная. И при активном разгоне раскручивает до более высоких оборотов, чем при спокойной езде. Кроме того, турбированный двигатель работает с определенной задержкой из-за турбоямы. Т.е. ты давишь на педаль, а отзыв педали наступает тогда, когда прогонит воздух турбина. И так же на сбросе газа: газ сбросил, но двигатель некоторое время держит обороты выше (чем положение педали газа в данный момент) пока не прогонится уже посланный от турбины сжатый воздух.
Вот теперь представь картину: активный разгон, ты в какой-то момент дошел до нужной скорости (но до максимальной передачи на АКПП еще не дошел) и делаешь сброс газа (даже чуть чуть). АКПП от колес на механическом уровне уже получила сигнал о снижении разгона и переходе на пассивный,неспортивный, режим и нужно остаться, скажем на второй передаче, но из-за инертности двигателя (помним, что турбина все еще давит) дается сигнал на повышение передачи, АКПП начинает переключать и тут же сигнал на понижение (турбина перестала давить). Получается зависание коробки и тут же переход на понижение - отсюда удар на пограничном состоянии переключения.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Да, еще. Сила удара еще зависит от размера и ширины колес.
Последний раз редактировалось krys; 14.10.2011 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2011, 21:11 (21:11)   #12
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Попробуй обновить ПО АКПП или стереть адаптации (чтоб под твой стиль вождения подстроилась). Я понимаю что был чип движка, но чем черт не шутит
Старый 15.10.2011, 00:56 (23:56)   #13
krys
Аватар для krys
это лишнее
Старый 15.10.2011, 01:58 (01:58)   #14
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
den78, гарантия тогда была, на 50 тыс сейчас 190 тыс полет нормальный
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
не у меня была замена дальше проблем не было я имел ввиду что симптомы ухудшаются вплоть до провалов в нетраль машина орет но не едет(( после чего я поменял гидроблок
Последний раз редактировалось jaguar; 15.10.2011 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2011, 02:24 (02:24)   #15
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Коллега, а на наших моторах он как меняется (Гидроблок)? Двигатель нужно сдергивать? Или опятьменя разводят и тень на плетень наводят???
Ухудшенийпока не замечаю, но и дергать машину перестал. Попробую препрошить коробку, может поможет.
Д.
Добавлено через 6 минут 17 секунд
КалЁсы штатные 18-е. Удар во время интенсивного разгона - тапка в пол, переключение вверх. При плавной езде коробка работает без нареканий. Затык только при интенсивном разгоне между 2-й и 3-й передачей. А так все работает тип топ.
заметил, что при разгоне в горку - передачки втыкаются без проблем. Может масла АКПП не хватает??? Такой вариант возможен???
Д.
Последний раз редактировалось den78; 16.10.2011 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2011, 13:37 (13:37)   #16
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Гидроблок АКПП меняется без съема двигателя, он тупо вытаскивается из коробки и ставится новый, в сервисе на это уходит порядка 1,5 - 2 часов. Естественно меняется АТФ, прокладка и по мелочам кое что.
Двигатель тут вообще не причем.
Может и не хватает или качество его уже не соответствует требованиям. Так что для начала можно попробовать заменить масло.
Но оговорюсь сразу, что это помогает в 10% процентах случаев.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 02:02 (01:02)   #17
Alexandrit
Благодарностей: 32
Alexandrit Младенец
Такой же двигатель 225 сил и чип 270-280.
Пробег на чипе 45 км. Общий 108 км. С коробкой проблем нет правда я принудительно на 80 км. Поменял масло везде в том числе и в коробке.
След. Машину тоже буду чиповать.
Alexandrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 11:48 (11:48)   #18
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Привет!
Поменял гидроблок. Начинаю тестить. Пока коробка вялая, да я ее и не мучаю. Выкатаю 1000 км, потом буду мучать.
Наблюдения буду скидывать сюда, так сказать, для статистики
С наилучшими
Д. СПб.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
