Старый 12.10.2011, 21:17 (00:17)   #1
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
По умолчанию Нужен совет!! Замена вакуумника?
Доброго вечера, коллеги!
Не могу победить следующие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
1 неисправность:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - нелогичный сигнал
Готовность: 0000 1000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014594
Мастерская #: WSC 00155 935 07818
1 неисправность:
01673 - Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Был на диагностике у ОД, было сказано, что большой износ тормозных дисков и колодок по кругу, а также необходимость замены Клапана вентиляции картерных газов. Типа заменишь - и все вылечится. Заменил все вышеуказанное - ошибка не ушла
Что скажите????? Вакуумник умер? Под замену или есть иные варианты решения этих ошибок.
Если кто менял вакуумный усилитель тормозов, киньте ссылку на инструкцию с ELSA.
Заранее благодарен
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 11:02 (12:02)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Очень печально это читать ..Особенно это :
И это говорит ОД ??? проблема с датчиком хода мембраны началась со времени выпуска первых Туров , стоит он достаточно неприятно и все-же износ колодок (по кругу) и вентиляция картерных газов совсем НЕ связана с твоей проблемой ...
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 13:42.
Старый 13.10.2011, 18:15 (21:15)   #3
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
По поводу замены по кругу дисков и колодок я не парился. Пробег авто 170 тыр. км. Выработка на дисках была большая, поэтому заменил. Про датчик вентиляция картерных газов тоже где то натыкался на форуме, народ рекомендовал менять, так что тоже не заморачивался.....
Вообщем все заменено результат по ошибке нулевой..... ОД как всегда ......... (пи-пи-пи) лишний раз убедился в недостаточной компетентности :( обидно.....
Так что с вакуумником - диагноз замена???? или что??? датчик отдельно меняется???
Своими руками сделаю? тормозную жидкость сливать придется???? Есть инструкция из ELSA????
Добавлено через 2 часа 34 минуты 32 секунды
неужели никто не сталкивался с данной проблемой????
Как лечили???? Коллеги, помогайте.......
Последний раз редактировалось mcgragor; 13.10.2011 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 20:54 (21:54)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Внимательно посмотри картинку из ЕТКИ ,датчик позиционируется отдельно , но замена его не простая ,часто "что-бы не парится" его меняли вместе с вакуумником ,но можно поменять и отдельно . Если не работал с Туром в моторном отсеке лучше доверь эту работу сервису .
mcgragor (14.10.2011)
Старый 14.10.2011, 04:24 (07:24)   #5
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Благодарствую за ответ
непростая замена связана с неудобным доступом к вакуумнику??? или в снятии датчика с усилителя и установкой на место нового???? (например требуется спецключ)
Старый 14.10.2011, 13:53 (14:53)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Неудобный доступ . Хотя мне встречались умельцы с гибкими манипуляторами ,а не руками
В общем стандартная операция ..
mcgragor (15.10.2011)
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
