Старый 18.10.2011, 10:55 (10:55)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
По умолчанию Мои поездки в Тулу
Как все уже наверное помнят последнее время очень часто езжу в сторону Тулы
Поздно вечером туда, рано утром обратно!
Так вот за сегодняшнюю поездку аж 2 проблемы было.
1) Туда ехал быстро, торопился, скорость постоянно держался в диапазоне 220-140 км в час, иногда достаточно интенсивно сбрасывал с 220 (тормозил). Дорожная ситуация понимаешь ли. Ну так вот... пару раз за дорогу тормозные диски так перегревались что ощущалась легкая вибрация в педали тормоза. 2-3 минут со стабильной скоростью решали проблему, диски быстро остывали. Нормально ли что диски в таком режими перегреваются?
2) Утром вышел в семь утра. Машина стояла на стоянке, температура -2 -4, завожу как обычно с пол оборота. А мне раз. Проверьте уровень охлажающей жидкости, движение запрещено.Я в голове начал прикидывать где я в 7 утра буду искать, даже не в туле а в небольшом городке рядом оригинальную фольксвагеновскую жидкость и мне поплохело)). Заглушил, завел - ошибка пропала. Пока ехал больше не появлялалсь. На заправке посмотрел ее уровень. Был меньше минимум, но это при заведеном движке, думаю когда остынет будет ровно на отметке мин, то есть ошибка то есть то нет. Пограничное состояние. Сколько нужно дать остыть мотору для точного измерения и что доливать? То уже через 1500 ... может подождать? И вообще че это она так быстро ушла? Изза высоких скоростей?
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 11:27 (10:27)   #2
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
2. нечего не мешает Вам долить воды, грамм 200 не проблема
1. к сожалению такое бывает, главное в глубокую лужу не въезжать что не повело диски
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 11:29 (11:29)   #3
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
1) при таких скоростях имхо тормоза хош не хош будут перегриваться при сбрасывании скорости! У тебяже не спортивные тормоза стоят и масса машины какая - учитываем все!
2) Уровень на холодную дб серидина примерно - но проверять надо на горячую - она должна быть около максимума! - тогда намана. Проверь потеки антифриза - может окудато капает.
все ваши 2 сабжа вылезть могли только из-за вашего стиля езды - все просто.
Ртв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 11:36 (11:36)   #4
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
+1! Но капает это вряд ли, может изначально был уровень низковат. Долей и посмотри динамику убывания. Если что- к ОД, пусть смотрят куда она уходит. Кстати может имеет смысл поставить тюнинговые тормоза?
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 12:31 (11:31)   #5
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
Тормоза такие же как и каенна турбо(500л.с) и нормально его останавливают, ну а турика тем более..
Последний раз редактировалось stas34; 18.10.2011 в 15:40.
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 12:41 (12:41)   #6
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Тормоза такие же как и каенна турбо(500л.с) так что нормальные они.
Не факт. Вот керамика на Q7 V12 точно нормальная.
Старый 18.10.2011, 12:42 (12:42)   #7
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Интересно почему ошибку больше не выдает......... хотя уровень на см наверное ниже минимума. Вот я думаю а точно воды то можно, там ведь в пропорции надо наливать воды и ОЖ. Как потом расчитать то сколько там? С тормозами все понятно, спасибо.
Старый 18.10.2011, 12:47 (11:47)   #8
stas34
Аватар для stas34
maz29ru, керамику нужно греть что бы она нормально работала.
Старый 18.10.2011, 12:53 (12:53)   #9
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Воды можно. Что ты там нальёшь на 1 см это роли не играет. Но в идеале лучше добавить ОЖ.
Старый 18.10.2011, 12:58 (12:58)   #10
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
На RR S\C передние диски с колодками "умерли" при экстренном оттормаживании с 230 до остановки. Брембо, понимаешь (суппорта и колодки)
Старый 18.10.2011, 13:59 (13:59)   #11
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
А что если на каене такие же то при таком стиде езды они тормоза будут вести себя по другому чтоль на каене? хмм интересная логика...
Последний раз редактировалось Ртв; 18.10.2011 в 14:07.
Старый 18.10.2011, 14:03 (14:03)   #12
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Греть особо не стоит в сильные морозы первое торможение надо сделать (один раз в забор чуть не в ехал) и по утрам при первой поездке наблюдается неэффективность, а в течение дня все ок.
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (18.10.2011)
Старый 18.10.2011, 14:04 (14:04)   #13
Ртв
Аватар для Ртв
Ртв Младенец
Если дольешь воды то сместится температура/точка кипения! Просто сами понимаете еси вы переборщите с водицей ... Конечно же луче ОЖ как дим писал.
Старый 18.10.2011, 14:06 (14:06)   #14
sanches766
Благодарностей: 96
Сам еще не проверял (пока ждун) но если реально плохо тормозят, керамику придется ставить.
Старый 18.10.2011, 15:38 (14:38)   #15
stas34
Аватар для stas34
Зачем? нормально они тормозят.
На каенне тоже ведут себя хорошо даже несмотря что он мощней Турика 4.2.
Последний раз редактировалось stas34; 18.10.2011 в 15:42.
Старый 18.10.2011, 18:08 (18:08)   #16
sanches766
Благодарностей: 96
если все ок, то менять конечно не буду.
Спасибо.
stas34 (19.10.2011)
Старый 18.10.2011, 21:00 (21:00)   #17
Litavra
Аватар для Litavra
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
Жидкость заранее залили зимнюю, но с утра тоже при минусовых тем-рах появляется значок - пустого бачка омывателя, но при этом я в шоке от того, что Тур пишет - "движение запрещено"!!!
У меня такого нет
Litavra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 23:41 (23:41)   #18
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Движение запрещено это из инструкции. Видимо при минусе она суэается и проходит сигнальный уровень. А почему жидкость то у нас подъело (купил для заливки оригинал за 550 рублей в АВТОКЭМП)? Завтра долью.
Старый 19.10.2011, 07:56 (09:56)   #19
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Litavra; Olsen - вы про разные жидкости пишете, один про стеклоомывающую жидкость, другой про охлаждающую
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 14:02 (14:02)   #20
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Купил за 550 рублей в АВТОКЭМПе оригинальную охлаждающую жидкость в бутылочке 1,5 литра, один литр дистилированой воды. Приготовил смесь 200 мл и 300 мл дистилированой воды. Сегодня утром, когда двигатель полностью остыл залил 500 мл концентрированой жидкости в соотв. бачок. И едва едва уровень поднялся выше отметки минимума. При прогретом двигателе уровень чуть выше середины (между мин и макс)
В общем многовато что то ушло за 13500, больше поллитра. Буду наблюдать дальше.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
