#1 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 313
Изображений в галерее: 17
491
Комрады, по случаю стал обладателем земельного участка в маленьком, 37 домов, коттеджном поселке.
Но при покупке сразу предупредили что строить можно только деревянные дома не выше 10 метров. Вот сижу ломаю голову что лучше, оцилиндрованное бревно D220 или профилированный брус 190х190. Проект вроде выбрал, небольшой дом (150 м2) со вторым светом, буду благодарен за любые высказывания по поводу выбора материала оцилиндрованное бревно или брус, клееный не рассматриваю. Волнует вопрос будет ли дом теплым с учетом того, что будет газовое отопление. Может кто-то предложит услуги по строительству с приятными скидками для одноклубников, фундамент готов заливать - завтра))))) Буду благодарен за любые мнения по поводу материалов! |
#4 |
35322
Drunchik, давай, добивай, т.е. задавай.
![]() Априори дом из бревна будет темлым...если еще и с газом ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
509
При наличии газа теплым можно сделать любой дом. все будет зависеть от того сколько его жечь.
я не спец, но сдается что дом из бруса будет теплее (при заявленных размерах), т. к. толщина стены постоянная и везде равна 190 мм. Стена из бревна имеет неравномерную толщину. В местах прилегания бревен может оказаться, что толщина стены будет около120-150 мм(надо уточнять у изготовителей). Имеет смысл проконсультироваться по вопросу устойчивости материала по отношению к внешней среде. Дерево имеет неоднородную плотность и прочность: середина мягче, наружные слои тверже и устойчивее к разрушающим воздействиям среды. У бруса самые крепкие слои срезаны. Могу ошибаться. |
#7 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
22 см в московском климате это серьезный компромис ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 218
293
Дом из клееного бруса это не совсем деревянный дом. Он не дышет. Теряется основная фишка деревянного дома. Плюс разница в цене, плюс сложно контролировать как и чем клеили и на сколько этого клея хватит.
При наличии газа я думаю дома примерно одинаковые будут по утепленности что из бруса что из оцилиндрованного бревна. Я думаю на этом заморачиваться не стоит. Но вид дома будет разный!!! И еще надо смотреть на цены... |
#9 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
что есть понятие дышит-не дышит? видел реализованые проекты, когда люди заказывают сруб из тесаного бревна, которое дороже оцилиндровки и потом делали внутреннюю отделку по гипсу. дома из простого бруса обшивают к тому же и снаружи. и что там тогда дышит? в таком случае надо сразу строить каркасный дом и не мучаться выбором. ИМХО или клееный брус или тесаное бревно/оцилиндровка(менее предпочтительна) , но только без дальнейшей зашивки ни снаружи ни изнутри. |
#10 |
1125
Поблагодарили: | роман35 (20.10.2011) |
#11 |
observer
Благодарностей: 798
1356
ОлегТ, абсолютно согласен, но цена будет сравнима с клееным,а то и выше.
про 22 см это все маркетинговые уловки, мол для климата подходит , да на ваш век хватит, а дети все равно перестроят, а на самом деле тупо этого леса больше и везти его ближе и в производстве он дешевле. в деревнях из такого диаметра раньше только худые сараи на скорую руку "катали". |
Поблагодарили: | ОлегТ (21.10.2011) |
#12 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 529
605
я однозначно за оцилиндрованный брус.
Гораздо выразительнее выглядит,чем профиль,но 22-это мало. этот диаметр эквивалентен примерно 80см кладки(со стороны теплоизоляции - ужасный показатель). Бери бревно от 30 ![]() Добавлено через 9 минут 33 секунды из плюсов профилированного бруса - меньшая трудоемкость при сборке, утепление проще и меньше расход материала, внутренняя отделка проще(если потребуется).Профиль более стойкий к гниению с брусом профиля 190х190 - будет теплее,чем с д22 |
Последний раз редактировалось 36rus; 20.10.2011 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Московский крестьянин
![]() Город: свхз им. Сталина
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,279
3935
Drunchik, мне кажется,что брус подразумевает вн. и наружнюю ОТДЕЛКУ обязательно,бревно же достаточно просто ОБРАБОТАТЬ.Кроме того,как справедливо было отмечено выше,в оцилиндровке сняты верхние слои древесины и , чт. сделать ее долговечной,необх. подвергать обработке(не дешёвой и раз в неск лет); плюс субъективное отношение к дизайну; плюс (или минус
![]() С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 20.10.2011 в 23:50. |
#14 |
Благодарностей: 313
491
Комрады, клееный брус не рассматриваю во-первых по финансам, во-вторых - клей и все такое, хотя, говорят у него почти нет усадки.
Профилированный брус строгается до качества вагонки, поэтому, думаю, что его не нужно отделывать. Бревно Д30 - дороговато(((( |
#15 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
518
Насчет диаметра бревна. У меня 24 оцилиндрованное, а зимой морозы покруче будут, чем в МО. И ничего, держит. Отапливаю электричеством, хватает 1 кВт на 20 кв.м. при высоте 2,75. Проблема с деревянным домом одна - усадка. Очень внимательно надо следить за монтажом окон, дверей, перегородок, пристроев каркасных и т.п. Зазоры в 10 см бревно "выбирает" за год-полтора. Потом мероприятия по осаживанию. Ну и никакого жесткого крепления чего-либо к двум параллельным бревнам.
Думаю, что и к брусу всё это относится. |
#17 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
1976
Чем лучше высушен материал - тем меньше усадка. У клееного - минимальная (но есть).
Если экономить, то можно взять брус 150+ 50-100 эковата+имитатор бруса. Сочи будет ![]() ![]() |
#18 |
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 25,702
30527
КАнкретно: половину бани построил из кругляка 30-ка (изнутри еще и утеплил), потом показалось мало - пристроил из 150-го бруса "тусовочную".
Если нормально выбирать из кругляка посадку - он лучше держит. усаживается - но держит. Брус (тем более 150) ведет сильнее. У нас редко можно нормальный брус купить. Кроме того он трескается. Вот конопатил 150 брус - трещины достигают за два года до 10 см в глубину. Или же сразу чем-то закрывать. Пристрелил пенофол и закрыл вагонкой. Но ее тож все одно поведет. Кругляк тоже трескается, но обычно посередине - и толщины хватает. Заделывать лучше спецгерметиком под цвет дерева, он растягивается. Да, конечно, обшивать брус легче (если не сильно ведет), на кругляк надо с маяками поморочиться, но это не такая проблема. Проблема - в пустотах в нашей полосе заводятся осы и т.п. Надо для себя понять каким замком крепить по углам брус, просто врезаться пальцем или ласточкиным гнездом. Кругляк тож фуфло - это ж вовсе не рекламируемый канадский. Он должен пройти сушку-увлажнение, тогда он держит. Но тогда он и стоит дороже клееного. Клееным же нельзя наружные стены. Скажем, наружные балясины из клееного рассыпаются через 4 года. Считается, что любое дерево надо покупать зимнее, т.к. оно не набирает влаги. Правильно камрады писали: главное - усадка. Сядет - и все твои трубы перекосит, не слить нормально. ПО требованиям (где-то валяются) для МО - брус минимум 200мм! Даже утепление полов роквэлом не менее 250мм с учетом его плотности не ниже 60%. По поводу обогрева -надо считать теплопотери - нормально считается утепление, когда теплопотери при -гр30 = 40 Вт на м2, т. е. если площадь помещений 150 м2 то теплопотери составят (150 х 40 = 6000 Вт или 6 кВт/час). Второй свет - это заявка на хорошие траты. Сосед построил, теперь живет в бане - денег нету на обогрев дома. (Цена газа стремится к цене электричества). При втором свете надо смотреть крышу - а это у нас "не принято". Есть специальные калькуляторы теплопотерь. При обивке имитатором или еще чем, не забывать тайвик, и по возможности учитывать точку росы. Иначе все начнет гнить потыхэньку. Главный лозунг "Хочешь, чтоб было хорошо -сделай сам". Успехов! |
Последний раз редактировалось Water; 23.10.2011 в 22:56. |
#19 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 118
168
кстати вот дом
Последний раз редактировалось Комитет09; 24.10.2011 в 10:10. |
#20 |
Командир октябрятской звездочки
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
142
Надо для себя понять каким замком крепить по углам брус, просто врезаться пальцем или [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]ласточкиным гнездом[/COLOR].
рассыпаются через 4 года[/COLOR]
