Старый 22.10.2011, 21:31 (22:31)   #1
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,791
Благодарностей: 1,583
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
По умолчанию Подскажите.Пневмо!Правая посажирская сторона немного ниже чем левая.
Тур 3.6 бензин! Правая сторона немного ниже чем левая. Сидя за рулем видно четко но иногда выравнивается. Ошибок не показывает! Датчики уровня кузова?
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 17:02. Причина: дополнение
Жека 197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2011, 21:34 (22:34)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
нужно сделать адаптацию подвески, или у дилера или при помощи Вагком в любом другом сервисе, где дружат с головой)
заодно проверить надежность крепления датчиков положения кузова.
Жека 197 (06.02.2013), РТУТЬ (22.10.2011)
Старый 23.10.2011, 17:04 (18:04)   #3
Жека 197
Аватар для Жека 197
По умолчанию Пневмо!
V12
Возможно!
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 17:03.
Старый 24.10.2011, 10:37 (11:37)   #4
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Жека 197, с ваг-комом можно в подземном паркинге, там обычно полы ровные более-менее.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 10:57 (11:57)   #5
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
адоптацию все равно сделаю!
Её нужно делать периодически, а уж при прохождении сход/развал обязательно.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 12:01 (13:01)   #6
Biruke
Аватар для Biruke
Юнус, а не знаешь, как ее быстро сделать, без линейки? Я себе, кстати, деревянную длинную купил, вожу в багажнике
vadya (04.12.2011), Жека 197 (06.02.2013)
Старый 25.10.2011, 10:35 (11:35)   #7
Юнус
Аватар для Юнус
TimurB, сам, конечно, не умею. У меня знакомый со шнуром к гнезду диагностики, я к нему на кофе заглядываю, вот он сначала линейкой или "метром" померяет и тут же начинает свой "танец" с н.буком, подсоединённым через этот шнур к авто. 10-15 мин. и всё. А мастер у ОД, который схождение делал, тоже выравнивал, но он к машине по блютузу подсоединился. Извини, я с этими компьютерными делами не очень, а вот вы, молодые, достаточно прозорливые. Знакомый, кстати, этот шнур купил сам, по-моему, за 15-17 тыров. Ну и, наверное, программа в компе должна быть. Кстати, сам можешь поинтересоваться, он здесь, в клубе, Дудкин его ник.
Klen666 (20.04.2017), Жека 197 (06.02.2013)
Старый 25.10.2011, 11:00 (12:00)   #8
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Без линейки адаптацию сделать нельзя, при вводе данных обязательно нужно вводить реальные значения, измеренные линейкой. На основании этих значений и делается адаптация.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Biruke (25.10.2011), lexxa (03.12.2011), Жека 197 (06.02.2013)
Старый 25.10.2011, 12:15 (13:15)   #9
Biruke
Аватар для Biruke
не, у меня все есть, и шнур, и программы, я просто думал, без линейки можно, а оно, видишь, никак
по блютузу не подсоединишься к машине, можно только воткнуть в разъем штуку с блютузом, а уже к ней подсоединииться.
Старый 03.12.2011, 20:11 (21:11)   #10
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
как и куда заходить что бы сделать адаптацию?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 03:45 (04:45)   #11
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
такая же бодяга,правая если стоит машина и проседает пораньше...пока ничего не делал,постоянно ошибка по пневме выскакивает.Насколько понял,это датчик положения кузова.Надо будет делать
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 09:46 (10:46)   #12
Полоскун
Аватар для Полоскун
Вижу сказали спасибо,так что расскажу,что в итоге...заменил датчик,все норм некоторое время было...затем опять ошибка выскакивала...ездил так,пока не дошло до того,что машина проседала,заменил штуцера,стало чуть дольше спускать...в итоге пришлось пневмобаллон поменять, и из за того,что компрессор дрючил,еще и ремкомплект компрессора большой)) С тех пор стоит всегда ровно и никаких ошибок по пневме
Жека 197 (12.06.2013)
Старый 19.04.2017, 14:06 (17:06)   #13
174 chel
174 chel Младенец
Братцы соориентируете при адаптации пневмы надо вводить цифры которые получились при измерении линийкой. ????
174 chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 16:15 (17:15)   #14
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Обязательно. Нужно измерить расстояние от центра колеса до крыла (на каждом колесе) и ввести эти ФАКТИЧЕСКИЕ значения для каждого колеса. В итоге система рассчитает разницу фактического и эталонного значений и сделает коррекцию. Нужно иметь в виду, что отклонения меньше 5 мм система считает незначительными и ничего на такой стойке не сделает. Поэтому, если хочется сделать идеал, к результатам измерений добавляют (или вычитают) 1 см и делают адаптацию. Машина становится ровной, но на этот самый 1 см выше или ниже эталона. После этого делают адаптацию еще раз, вводя уже реальные значения.
Подробнее здесь
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 11:43 (12:43)   #15
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
в режиме подвески "auto" расстояние от центра до арки одинаково спереди и слева и справа, а вот режиме "comfort" правая передняя сторона ниже на 1 см...почему так и что делать?
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 16:44 (01:44)   #16
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Очень странно все что ты пишешь.. при переключении режимов авто и комфорт, высота клиренса не изменяется , режим авто подразумевает переключение подвески в режим спорт при наборе скорости свыше 140 км/ч .. при меньшей скорости подвеска будет в режиме комфорт... поэтому не знаю что там у тебя опускается... адаптацию делал?
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
