15.01.2014, 19:55 (19:55) | #61 |
Благодарностей: 31
31
Мой тур все 187000 км в одной семье... и на нем никто не отжигал и с места НИКОГДА с блокировкой и понижайкой не рвал.
Правда однажды (сейчас точно не помню на каком пробеге, около 60 000 км) заблокировалась РК на пониженной и по гарантии меняли моторчик и плату управления РК. Но не могу поверить, что эта замена могла всплыть спустя 120 000 км. Хотя сейчас иногда моргает шайба управления РК и пишет System fault. Workshop примерно как здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10216 и после вкл\выкл зажигания пропадает. провода смотрел-не перетерты, читал, что может быть аккумулятор... он еще стоит родной. |
15.01.2014, 20:02 (23:02) | #62 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
2307
Streletski у тебя просто естественный износ. (усталость металла и т.д и т.п)
сам посуди какой подшипник выживет 180 т.км ? не берем в расчет настоящие подшипники которые делались в 80-90х и не у нас. ты посмотры разъём на раздатку (внутри могли контакты окислиться) |
Последний раз редактировалось bav59; 15.01.2014 в 20:05. |
15.01.2014, 20:19 (20:19) | #63 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Streletski,
вот тебе схемка.. Тебе нужно разбирать раздатку и оценить состояние заднего опорного подшипника вала привода переднего моста! Игольчатого... Ну и конечно определиться с передним шариковым... Возможно как и у камрада bav59 будет разбито посадочное... а может быть и сам подшипник... пробег нормальный уже... Как мы теперь знаем передний подшипник можно и поменять хотя попрежнему неизвестно на что Подбирать подшипники это такое дело... может по нагрузке не сойтись... |
Поблагодарили: |
15.01.2014, 20:26 (20:26) | #64 |
2586
bav59,
я извиняюсь но можно все же еще раз.... расскажи толком чем тогда у тебя закончилось?? поменял раздатку или из двух одну собрал??? Важный вопрос по наружному подшипнику - не осталось ли у тебя размеров и нет ли возможности узнать какой именно нужен??? Вероятно скоро это многим камрадам может пригодится!!! ведь как я уже писал - если его возможно поменять то нужно просто профилактически заменить коппечную деталь!!! А не менять потом раздатку из за износа вала |
15.01.2014, 20:45 (20:45) | #65 |
Благодарностей: 31
31
R.M.B, bav59, спасибо!
если честно-пока не определился точно с планом решения своей проблемы. возможно пока поезжу так, а потом куплю новую РК, а старую разберу. не могу надолго оставаться без колес. только вот не знаю...если РК менять, то и моторчик новый купить?! РК у дилера обойдется в 170 000 р (есть скидка), экзист дает около 200 000 р. причем есть какие-то восстановленные по технологии Bosh |
15.01.2014, 21:11 (00:11) | #66 |
2307
R.M.B
подшипник посадил на фольгу (дело было 5 лет назад) игольчатый не был изношен ( большой который) вообще без люфта. пробег был 120. на маленьком игольчатом ( внутр . обойма перв. вал) были как и писал небольшие вмятинки менять было не на что, собрал так. шариковый на пер кардан подбирал. вот спроси ли бы месяц назад...чертежи валялись с размерами подшипников ...5 лет прошло я взял да и выкинул эту бумажку... поторопился видать...вам бы сейчас пригодилась. удачи. не бойтесь разобрать раздатку ...ничего там сложного нет. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Streletski за 200 я тебе её напильноком новую выточу |
Последний раз редактировалось bav59; 15.01.2014 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2014, 21:21 (21:21) | #67 |
2586
если честно-пока не определился точно с планом решения своей проблемы. возможно пока поезжу так, а потом куплю новую РК, а старую разберу. не могу надолго оставаться без колес. только вот не знаю...если РК менять, то и моторчик новый купить?! РК у дилера обойдется в 170 000 р (есть скидка), экзист дает около 200 000 р. причем есть какие-то восстановленные по технологии Bosh В таком случае и моторчик новый купи, смысл экономить 23 там где тратишь 200... И делать лучше у надежных людей... Удачи. Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
от блин.... Вот блин уже пол года хотел создать тему большую по раздатке и моторчику блокировки... Думал там этот ворос задать... Вот ведь совпадение... погоди так а Тур тот еще у тебя?? Как он работает с выроботкой на игольчатом первичного?? И масло Ты по прежнему пероеливаешь побольше??? А не выпирает в сапун или сальники??? |
Последний раз редактировалось R.M.B; 15.01.2014 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2014, 21:23 (00:23) | #68 |
2307
тот тур давно не у меня .. продан в 2009 году и ездит в городе ...
в раздатку я всегда заливал поболее. и в новый тур добавлял . много не добавить... быстро залить и закрутить..пока не выбежало ничего не выдавливает. p/s первичный игольчатый работает только когда включена понижайка и блокировка. а так он не крутится. так что не парься о нем |
Последний раз редактировалось bav59; 15.01.2014 в 21:29. |
16.01.2014, 08:05 (08:05) | #70 |
Благодарностей: 31
31
R.M.B, по карману конечно бьет эту сумму можно было бы на куда более нужные и приятные дела потратить... поэтому и покупать РК буду не завтра.
Какой вы вариант видите? Снимать раздатку, делать дефектовку, собирать все обратно (не уверен, что за неделю удастся найти запчасти, которые не продаются) и искать подшипники и др детали с бу РК. |
16.01.2014, 08:14 (12:14) | #71 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Поблагодарили: | R.M.B (16.01.2014) |
16.01.2014, 10:03 (10:03) | #72 |
2586
Какой вы вариант видите? Снимать раздатку, делать дефектовку, собирать все обратно (не уверен, что за неделю удастся найти запчасти, которые не продаются) и искать подшипники и др детали с бу РК. Да и масляное голодание неизбежно... Надо ремонтировать... Я надеялся поднимая эту тему, может у кого есть номера подшипников... |
16.01.2014, 12:03 (12:03) | #73 |
Благодарностей: 31
31
Чем следует запастись (сальники, прокладки, подшипники и тд) при снятии и дефектовки раздаточной коробки и последующей ее установки на место?
Если кто знает артикулы буду премного благодарен! П.С. Есть мысль разобрать полностью, посмотреть и понять , что можно заменить. Фото будут приложены, размеры также постараюсь снять возможные. |
16.01.2014, 13:31 (13:31) | #74 |
2586
Если кто знает артикулы буду премного благодарен! П.С. Есть мысль разобрать полностью, посмотреть и понять , что можно заменить. Фото будут приложены, размеры также постараюсь снять возможные. Желательно перебиравший именно туровскую раздатку... Если мастер берется подобрать наружный подшипник... Тогда заказывать сальник в любом случае менять... . Если сам будешь снимать... Ищи прежде где выбор (в наличии) подобных подшипников по больше... Там и подбирать. |
16.01.2014, 14:43 (14:43) | #75 |
Благодарностей: 31
31
Подшипник, я думаю, подобрать реально в Питере- контор хватает. например http://www.podshipnik.ru/
снимать будем с знакомым автослесарем. |
16.01.2014, 20:44 (20:44) | #76 |
2586
Streletski, При подборе не забудьте про третий параметр – ширину!...
Поблагодарили: | Streletski (16.01.2014) |
16.01.2014, 21:04 (22:04) | #77 |
Благодарностей: 19
19
Ремонтировал раздатку по причине износа подшипника фланца к которому крепится передний кардан.В Минске такого подшипника не нашлось тк он нестандартный .Пришлось брать подшипник skf идентичный по наружному диаметру,а на внутреннюю обойму точить обойму толщиной 3 мм и запресовывать. Сальник нашел без проблем.После ремонта прошел 120000 и нет проблем.
Поблагодарили: |
16.01.2014, 21:12 (21:12) | #78 |
Благодарностей: 31
31
гнездо посадочное было в порядке в самой раздатке? что-нибудь еще пришлось менять? нюансы при разборке\сборке можете какие-нибудь отметить? на каком пробеге был ремонт? чертежи\размеры остались? |
16.01.2014, 23:18 (23:18) | #79 |
2586
у вас люфт был только по причине износа подшипника?
гнездо посадочное было в порядке в самой раздатке? что-нибудь еще пришлось менять? нюансы при разборке\сборке можете какие-нибудь отметить? на каком пробеге был ремонт? чертежи\размеры остались? И может есть возможность вспомнить узнать номер того подшипника?? |
17.01.2014, 11:06 (12:06) | #80 |
Благодарностей: 19
19
Доброе утро! На пробеге 170000 загудела раздатка,также увидел слабый подтек масла вокруг фланца к которому крепится передний кардан,при этом был небольшой люфт.В Минске нашел сто на котором согласились снять раздатку и попытаться сделать ремонт.Коталоги не давали никакой информации,поэтому пошли практическим путем -- быстро сняли раздатку,разобрали,определили,что изношен именно передний шариковый подшипник.Посадочное место было не изношенным.Поехал на рынок и по подшипнику подобрали похожий--он подходил точно по наружному диаметру,а внутренний диаметр больше на 3мм,поэтому нашел токоря и он сделал и напресовал втулку толщиной 1.5 мм.Прошел уже 120000 и никаких проблем!Работу эту делал в 2010 году,поэтому не помню размеров подшипников,знаю ,что брал SKF. В раздатке ничего сложного нет,поэтому никаких нюансов при разборке не возникло и кроме подшипника ничего менять не пришлось.
Последний раз редактировалось pirojkov; 17.01.2014 в 11:10. |
Поблагодарили: | R.M.B (17.01.2014), Streletski (17.01.2014) |
