17.01.2014, 11:28 (11:28) | #81 |
Благодарностей: 31
31
pirojkov, спасибо за ценную инфу. из какой стали делали втулку? 1,5 мм-точная цифра или ловили сотки?
Последний раз редактировалось Streletski; 17.01.2014 в 11:35. |
17.01.2014, 19:05 (20:05) | #82 |
Благодарностей: 19
19
Токарь по снятому подшипнику делал точную копию--подшипник при установке сел на вал с легким усилием.Какая применялась сталь не знаю.
Поблагодарили: | R.M.B (17.01.2014) |
18.01.2014, 10:43 (10:43) | #84 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
у меня при движении з.х. с повернутами колесами закусывает. Что может быть, мне говорят что раздатку под замену
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=62729 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56858 http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=1457160 http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=1513530 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58334 |
19.01.2014, 11:40 (12:40) | #85 |
моторчик поменял, предохранитель 57 вынимал, хотел обновить п.о. пишет что активно старое. но причина не ушла, что можно еще посмотреть.
19.01.2014, 12:47 (13:47) | #86 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
Доброе утро! На пробеге 170000 загудела раздатка,также увидел слабый подтек масла вокруг фланца к которому крепится передний кардан,при этом был небольшой люфт.В Минске нашел сто на котором согласились снять раздатку и попытаться сделать ремонт.Коталоги не давали никакой информации,поэтому пошли практическим путем -- быстро сняли раздатку,разобрали,определили,что изношен именно передний шариковый подшипник.Посадочное место было не изношенным.Поехал на рынок и по подшипнику подобрали похожий--он подходил точно по наружному диаметру,а внутренний диаметр больше на 3мм,поэтому нашел токоря и он сделал и напресовал втулку толщиной 1.5 мм.Прошел уже 120000 и никаких проблем!Работу эту делал в 2010 году,поэтому не помню размеров подшипников,знаю ,что брал SKF. В раздатке ничего сложного нет,поэтому никаких нюансов при разборке не возникло и кроме подшипника ничего менять не пришлось.
19.01.2014, 15:40 (15:40) | #87 |
2586
Если проявляется только задним ходом... Смотреть редуктор. Масло из редукторов на предмет содержания частиц износа... а по прямой при движении З Х щелкает? |
19.01.2014, 16:04 (17:04) | #88 |
Благодарностей: 19
19
Уже 306000.За спиной замена двигателя,переднего редуктора,замена подшипника в раздатке и передних рычагов.Все остальное в норме.
19.01.2014, 18:45 (18:45) | #90 |
2586
при движении з.х. по прямой все хорошо, и вперед хорошо даже с повернутыми колесами
А задняя блокировка есть! Если она не причем или нету... То Вот это именно тот случай когда можно вытащить предохранитель и попробовать задом проехаться... Вы исключаете таким образом небольшую вероятность подработки автомата центральной блокировки! Если при этом закусывания остануться ТОЛЬКО задним ходом. То нужно искать зуб отломанный в редукторе наверное... В любом случае смотреть масло надо в обоих редукторах и в раздатке... А гулов при движении нету? |
19.01.2014, 21:03 (21:03) | #91 |
Благодарностей: 31
31
В четверг планирую менять свою раздатку на новую, старую планирую отремонтировать и продать.
почему так решил? езжу часто и на большие расстояния(1200-3500 км в одну сторону) -надежность важнее всего. хотя почему-то думаю, что и с этой раздаткой бы еще столько же проехал, уровень масла не падает при потеющем сальнике (поменял ступичный подшипник, шум пропал...60 т.км прошел правый оригинал) отпишусь. |
19.01.2014, 21:32 (21:32) | #92 |
2586
Не дешево как то.... с таким подходом в Туареге много чего поменять то можно... может все же дефектовка сначала а потом уже новую? Ну, максимум замена подшипника… вроде, вон камрад, после замены не плохо накатал… |
20.01.2014, 06:20 (06:20) | #93 |
Благодарностей: 31
31
R.M.B, да уже половину стоимости оплатил
20.01.2014, 10:07 (11:07) | #94 |
Благодарностей: 19
19
С заменой раздатки не спешите. На своем туре я пережил самые типичные для этих машин проблемы--осыпалось напыление 3 цилиндра, гильзовать не стал ,так как эта машина нравится, взял недорого в Литве двигатель с разбитого транспортера 2010 г. ,переоборудовал и радуюсь.Передний редуктор поспешил менять, нужно было просто поменять подшипники,хотя выручила Литва-там взял редуктор по цене подшипников .Я тоже езжу очень далеко--последняя поездка была на 5000 км и тур никогда не подвел. Снимай смело раздатку и пробуй ремонтировать, а купить новую всегда успеешь,если есть деньги.
20.01.2014, 14:01 (15:01) | #95 |
Задней блокировки нет и посторонних шумов нет, просто на з.х. когда поворачиваешь колеса такое ощущение будто переднее колесо притормаживает - отпускает и опять притормаживает.
Последний раз редактировалось vova0847; 20.01.2014 в 16:37. |
21.01.2014, 18:53 (18:53) | #96 |
2586
vova0847, Именно переднее??
Откуда такое ощущение? Отдает в руль? или на слух? В правом и левом повороте одинаково? Вы ощущаете именно закусывания ходовой? или это другого типа явление? Как ощущается закусывания ходовой можно узнать заблокировав межосевой дифф, и на сухом асфальте медленно повернуть! Или может слышна работа мотора АВС? Вы проверили масла из редукторов и раздатки на содержание частиц металла? |
22.01.2014, 18:34 (18:34) | #98 |
2586
при сливе масла с раздатки есть стружка
Если алюминий Возможно цепь растянулась. Тогда еще поживет.... Если магнитится... Кирдык |
22.01.2014, 18:54 (19:54) | #99 |
вот магнитом не посмотрел, хочу завтра разобрать
Добавлено через 4 минуты 9 секунд масло было всего грамм 200, корпус весь сухой |
Последний раз редактировалось vova0847; 22.01.2014 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2014, 19:13 (20:13) | #100 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Ну что, комрады, никто размер подшипника переднего хвостовика не нашол??? Через 2-4 недельки буду скидывать, заодно и в редукторе махну.
