Старый 24.10.2011, 01:52 (01:52)   #1
КонСер
Аватар для КонСер
КонСер Младенец
По умолчанию Странно работает печка, объясните чайнику...
Камрады, помогайте советом.
Есть NF с установленной вебастой. Сегодня вечером заметил такую вещь - приехал домой (печка в режиме АВТО), выключаю зажигание - печка продолжает работать... Вынимаю ключ - всё равно продолжает! Ладно, думаю...
Открываю-закрываю дверь, ставлю на сигнализацию - продолжает !!!!!
Пока что руками сделал ей OFF, закрыл машину (однако питание с экранчика так и не убралось, на закрытой машине сквозь окно видна надпись OFF). Но это же неправильно?.. Или я где-то чего-то не понимаю...
Добавлено через 39 минут 31 секунду
UPD: Спустя час вышел к машине проверить, не погас ли экран печки... так вот через час печка (увидел сквозь стекло) оказалась включена!!!
У кого какие идеи?.. А то такими темпами у меня аккум в ноль весь выкушается...
Последний раз редактировалось КонСер; 24.10.2011 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
КонСер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 09:03 (08:03)   #2
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
вебасту надо было выключить,она завязана на печку.
Олег86 (25.01.2012)
Старый 24.10.2011, 09:20 (09:20)   #3
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Наверное вкючена функция отопления остаточным теплом или как там она называется. Когда она активирована, климат работает даже при выключенном зажигании. Почитайте инструкцию внимательно.
Старый 24.10.2011, 11:39 (11:39)   #4
КонСер
Аватар для КонСер
КонСер Младенец
Ночью догадался, выключил ее через GSM. Спасибо...
А вот через кнопку на печке она не выключалась, ее символ горел и горел ((((
Старый 24.10.2011, 21:18 (21:18)   #5
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
тут бы еще понять GP это или NF, потому как на NF все сделано от кривых рук, автономный отопитель не будет работать сколько ему вздумается иначе посадит аккумулятор
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 00:48 (00:48)   #6
КонСер
Аватар для КонСер
КонСер Младенец
у меня именно NF. И такое ощущение, что не отопитель, а печка заведена на аккум...
Старый 24.01.2012, 17:16 (17:16)   #7
Акжол
Аватар для Акжол
Акжол Младенец
здорова братья, помогите. У меня Touareg 3.2 2004g печка дует холодно. газ нажимаю (тахометр 2-3) дует отлично. останавливаюсь светофоре сразу дует холодно. менял антифриз, крышку, термостат. все ровно. не могу найти причину. жду помощи.
Акжол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 17:46 (17:46)   #8
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
Именно холодно или на холостых оборотах просто не сильно дует? Если не дует. то меняй фильтр салона. Если при включенном климате дует сильно, но холодным воздухом, то проверяй заправку климата фрионом и диагностируй работу датчиков климата отвечающих за потдержание температуры и оборотов вентилятора печки...
Димоныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 09:16 (09:16)   #9
Акжол
Аватар для Акжол
Акжол Младенец
Спасибо Димоныч. Я фильтр салона, антифриз, крышку, термостат все менял. холостых оборотах дует холодно (застрял пробке замерзниш). нажимаю газ дует горячи. верхний патрубка горячи а нижний холодный. (сегодня проверю заправку климата фрионом) но она относиться печке? ( и еще воздух набирается внутри патрубок)
Старый 25.01.2012, 09:36 (12:36)   #10
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Здравствуйте!
У меня туарег 3,2 2005г.
Проблема с обдувом ног в салоне!
Не открывается заслонка обдува ног, причем когда нажимаешь кнопку обдува ног, то слышно, как моторчик срабатывает, но заслонка не открывается!
Фильтр салона уже совсем убрал, чтобы печка сильнее дула!
Диагностика никаких ошибок не показывает!
Может есть схема, как добраться до моторчика переключения заслонок?
Уже разбирал всю панель, но до моторчика переключения заслонок, переключающих потоки воздуха так и не добрался...
Пожалуйста помогите решить данную проблему, уж сильно ноги мерзнут, живу на севере!!!
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 10:43 (09:43)   #11
cusco
Причина: Коммерция
Посоветую приобрести унты,в них тепло
Старый 25.01.2012, 12:34 (12:34)   #12
Акжол
Аватар для Акжол
Акжол Младенец
помогите. У меня Touareg 3.2 2004g печка дует холодно. газ нажимаю (тахометр 2-3) дует отлично. останавливаюсь светофоре или застрял пробке замерзниш, холостых оборотах дует холодно. нажимаю газ дует горячи. менял антифриз, крышку, термостат, салонный фильтр. все ровно. не могу найти причину. жду помощи
Старый 25.01.2012, 16:30 (16:30)   #13
AlexSan555
AlexSan555 Младенец
Замени насос ОЖ (помпу) крыльчатка проскальзывает
AlexSan555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 22:44 (22:44)   #14
Акжол
Аватар для Акжол
Акжол Младенец
Брат спасибо. Помпу тоже новый поставил. теперь думаю открыт головку, может прокладка пропускает воздух?
Старый 14.02.2012, 06:05 (08:05)   #15
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Это у тебя может воздушная пробка быть в системе охлаждения. Движок не перегревал? Как ведет себя авто на большой скорости, не перегревается? Причины могут быть в прокладке головок или в трещинах головок. При снятии головок трещины на глаз не видны - нужно нагревать и смотреть. Можно еще проверить, не идут ли газы в радиатор или расширительный бачок. Ешё можно руками пощупать патрубок на радиатор на горячую - сильно он твердый или нет ( в сравнении с аналогичной авто) как правило наощупь можно определить повышенное давление в системе охлаждения (но это уж скорее народный метод, но я лично на патроле именно так определил наличие повышенного давления вследствие пропуска газов через трещины в гол.блока) Удачи.
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 11:09 (13:09)   #16
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Но сначала изучи тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29152
может и такое быть.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
