Старый 25.10.2011, 14:28 (15:28)   #1
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
По умолчанию Не заводится Турик, резко сдохла АКБ
Всем доброго дня !!! Хочу попросить совета.
Машина простояла чуть более суток... вчера вечером подошёл штатная сигналка недышит с брелка
не открывает, открыл ключём, пытался завести, - аккамулятор сдох наглухо, позвал соседа на Патроле,
прикуривали около часа переодически пытаясь завести, и вроде крутится неплохо, а вот завода нет.
Сегодня утром вызвал брата на таком же турике......прикуривали тож часа полтора, не заводится никак,
крутит но не заводит. Машина у меня 3 месяца, ранее 3 месяца назад диагностику делал - никаких ошибок
выявлено не было, раньше никаких проблем с запуском двигателя не было. Дополнительных секреток и др.
оборудованичя не устанавливал всё штатное.
Есть у кого какие мысли???, первая мысль что погиб АКБ,???
Может кто из земляков порекомендует ближайших в районе Щёлково и
окрестностях специалистов с компьютером, чтоб понять в чём всё таки дело
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 14:49 (15:49)   #2
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
balaban, Скоро зима! Если не уверен, менялась ли АКБ, то лучше сразу купить новую - сэкономишь на необязательной диагностике и на 3-4 года забудешь о проблеме с заводкой. Я покупал Варту Сильвер - недорого и 100А/ч.
balaban (25.10.2011), Kolya (26.10.2011)
Старый 25.10.2011, 22:45 (23:45)   #3
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
Благодарю, что откликнулись !!!!!!!!!
Значитца так - Купил новый АКБ .........с друзьями с горем пополам разобрались как он меняется, правда промудохались лишних пару часов из-за нехватки знаний в подборе ключей-звёздочек при откручивании гаек , но АКБ заменили - ни какого положительного эффекта!!!!!!!!!!
ещё во время всех процедур заметили странную вещь:
Пока аккамулятор подзаряжается, либо просто держит заряд от прикуривания....- машина всё равно крутит и незаводится, но под капотом прям напротив руля в крайнем левом от водителя углу ........что то активно работает(шум похож на звук вентилятора от компьютера при охлаждении - лёгкое шуршание), даже при вынутых ключах зажигания + к этому горят габариты на левой водительской стороне , спереди и сзади......и выскакивает сообщение (пока АКБ немножко дышит), что Parking lite ON.......... всё это так и осталось ....задолбался пошёл спать, а турик шумит и светит габаритами с одной стороной????????
Да аккамулятор под креслом родной 110 А/ч..... очень удлинёной формы, новый Varta , тот что 100 А/ч на 1,5 см короче
Последний раз редактировалось balaban; 25.10.2011 в 23:14.
Старый 25.10.2011, 23:18 (23:18)   #4
Дмитрий ББ
Аватар для Дмитрий ББ
Дмитрий ББ Заблуждающийся
balaban,
Дмитрий ББ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 23:40 (23:40)   #5
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
Габариты горят, когда поворот остался включеным. А вот что шумит, сложно сказать, ибо у меня бензиновый.
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 23:44 (00:44)   #6
РоманТур
Благодарностей: 20
РоманТур Младенец
Когда горят габариты с одной стороны и паркинг лайт он - значит включен указатель поворота в ту сторону, с которой огни горят. Не знаю как это с проблемой связано) Но первый аккум именно это могло разрядить...
РоманТур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
balaban (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 00:05 (00:05)   #7
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
У водительской двери в крыле находится вебаста, она не может мгновенно отключиться.. Ей по программе надо дорабатывать цикл.. Пускай даже уже на закрытой машине.
Старый 26.10.2011, 01:06 (02:06)   #8
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
balaban, Хм! А топлива в баке скока?
Старый 26.10.2011, 07:21 (08:21)   #9
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
Alex Napoli,
Полбака соляры точно есть.
Гриф,
,Когда то ведь вебасто должно отключится а оно до полной разрядки аакамулятра
Старый 26.10.2011, 08:33 (09:33)   #10
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
balaban, Если после смены АКБ, история повторится, нужно будет искать цепь, которая подсаживает АКБ. Но думаю что со сменой, проблема уйдет, при условии нормальной езды.
Старый 26.10.2011, 08:45 (09:45)   #11
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
при чем тут подсаживание АКБ, если у него машина вообще не заводится?:)
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 09:12 (10:12)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Да,
Старый 26.10.2011, 09:20 (10:20)   #13
chikanarik
Frolicsome, притом. Плохо заряженый АКБ как минимум слабо "крутит" стартер, следовательно запуск затруднён. Плюс еще куча электроники и электрики... подкачивающие насосы, блоки управления... при работе стартера напряжение падает ввиду потребления большого тока стартером, а если акб слабый, то и на других потребителях напряжение упадет значительно силнее... К дизелю это относится в первую очередь, ввиду больших пусковых токов.
balaban, И еще неплохо бы поднять водительский коврик под ногами и посмотреть не сгнила ли от сырости там проводка.
Последний раз редактировалось chikanarik; 26.10.2011 в 09:32.
Старый 26.10.2011, 10:06 (11:06)   #14
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
АКБ сел именно из-за включеных парковочных огней. Эту цепь мозг отключает в последнюю очередь. Вобщем то нужно сделать опрос всех блоков. Паша вчера подъезжал к тебе?
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 10:35 (10:35)   #15
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
balaban, Весли вебаста по какой-то причине не выключается и фурычит до победного. то она может высаживать аккум.
AlexF, Парковочный свет если это стандартыне лампочки 5W x2 кушает 5x2/12 = 0.83 ампер часа..
т.е. за сутки парковочный свет съедает 20A/h ..а аккум то в районе сотки.
Вебаста кушает совсем иначе.. средний потребляемый ток Вебасты Тt-С при выключеном вентиляторе отопителя салона порядка 5.5 Ампер (66W). На первой скорости вентилятора - чуть больше 7A (84W).
т.е за 12 часов вебаста cкушает 84A/h.. что вместе со стояночными огнями полностью высосет батарею 100А/h
Последний раз редактировалось Гриф; 26.10.2011 в 10:39.
V12 (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 10:53 (11:53)   #16
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
сдается мне, просто нужно вытереть все ошибки, и заводить. можно еще пускач подключить, для надежности.
balaban (03.11.2011)
Старый 26.10.2011, 16:32 (20:32)   #17
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
balaban, Педаль тормоза нажимал перед поворотом ключа зажигания? попробуй с кнопки
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 19:28 (20:28)   #18
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
AlexF,
Пашу ждали до 21.00 вчера, но перезвонил и сообщил, что приехать не сможет по причине сильной занятости.
Утром пришёл к машине АКБ снова потух намертво, тогда же вызвал эвакуатор и отогнали в БОШ сервис в Ивантеевку.
До вечера протусовался там(пока очередь, пока АКБ зарядили ) и там мастера сделали первичные выводы грубо вот они :
- ВЕБасто могла заглючить и посадить АКБ, одновременно вспомнил, что летом там же компютер выбавал ошибку вебасто, но про неё я просто забыл.
Клемы на АКБ -Вебасто сразу шуршит......даж без ключа зажигания.
Под задним сидением стоит подкачивающий насос низкого давления(заране извиняюсь т. к. не силён в терминах и может быть детали называю не правильно как со слов запомнил и своими глазами увидел) к нему подключили манометр и при попытке завести он показывает 0 и немножко тарахтит, типа работает.
Пока ни каких серьёзных приговоров не вынели, хотят поковырятся с этим насосом........просто как то вся движуха в голове невыстраивается в логическую цепочку........ сдох АКБ ....предположительно от вебасто , а насос это что умер.... либо поломался в знак солидарности что ли ??? Такая вот песня
Последний раз редактировалось balaban; 26.10.2011 в 19:35.
Старый 26.10.2011, 19:42 (19:42)   #19
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
У подкачивающиего насоса главное полярность.. вот почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...293#post894293
Последний раз редактировалось Гриф; 26.10.2011 в 19:45.
Старый 26.10.2011, 19:55 (19:55)   #20
Дмитрий ББ
а разве вбаста должна работать после выключения двигателя, у неё же основная задача "догревать"... Может это и не вебаста???
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
