02.11.2011, 21:21 (22:21) | #1 |
11
перевёл туарег на газ
всем доброва времени суток... на днях установил итальянскую систему 5 поколения... . машина была в сервисе 3 дня. балон поставил 100 литров... компьютерную маслёнку не поставили( на мой движок сказали не нужно ) через комп настроили что при 3000 оборотах и выше идёт 80 процентов газа и 20 бензина.... расход газа настроили полностью эдентично к бензину... проехал 200 километров.. пока всё радует .. ( стиль езды был утро завёлся пока выесжал из города прогревается на бензине потом 40 километров по трассе. и вечером обратно домой... средний расход в таком цикле показал 12.7 литра.... ... до этова 2 недели ездил только по городу расход был 18 литров... цена установки встала2900 долларов... гарантия 2 года или 100000 тыш километров... при цене на бензин 2 доллара а газ 0.9 доллара.. помойму выгадно ... потери мощьности не замечаю .. динамика таже... посже выложу все фото ...
03.11.2011, 07:16 (08:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
Я считаю установку ГБО кощунством, хотите на такой машине экономить на топливе - покупайте жигули или что-нибудь маленькое с моторчиком до 1 л, а на 4.2 л. ставить ГБО
Поблагодарили: | Petya77rus (11.08.2023) |
03.11.2011, 07:46 (07:46) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
Поблагодарили: | Economist (03.09.2012) |
03.11.2011, 07:56 (08:56) | #8 |
4949
Бред! Нужно экономить! И если 4,2, то может бензин выливать? С ГБО мощности явно будет больше, чем у 3,2. Но экономия значительная. И отсюда вопрос: "Тогда зачем платить больше?"
03.11.2011, 08:21 (08:21) | #9 |
Благодарностей: 789
1165
Тогда надо было брать 3.2, а не задаваться вопросом экономии. ИМХО.
И зачем 3,2, если чеоловек уверен в надёжности 4,2, что не скажешь о 3,2 ?? Мне нравится в 4,2 всё. Звук, мощность, надёжность... Но ГБО так же бы установил, если на машинах ездил минимум года 2. И главное: о какой ты экономии с 3,2 говоришь??? Она жрёт так же (!!!) как и 4,2. В среднем 18-20 литров по городу. Проверено временем! Вот только тупая, в отличии 4,2. Экономия разве что на налоге - всё! |
03.11.2011, 09:28 (09:28) | #10 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Бомба в салоне , по своему желанию никогда бы не поставил
03.11.2011, 10:23 (09:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,403
3378
Лично тоже не склоняюсь к ГБО, ставил на свою первую машину. Но что касается бомбы в салоне, то не совсем так. Я на своем авто с ГБО вылетел с трассы, 2 раза через крышу перевернулся. Думал тоже что балон рванет и все, приплыли. Но нет. Потом оказалось, что там защита стоит и в случае чего перекрывает все клапана и доступ газа.
У каждого свое мнение по ГБО, но я считаю что если мало ездишь - бензин, если много - дизель (экономнее). Ну это вариант если про экономию в принципе. Если финанcы позволяют тогда хоть W12 |
03.11.2011, 10:38 (10:38) | #13 |
Благодарностей: 789
1165
Если бы ГБО было такое супер опасное приспособление, да никто бы его не ставил. Это как "Кока-Кола вредная очень, но весь Мир разрешает её употреблять". |
03.11.2011, 10:51 (10:51) | #15 |
Благодарностей: 789
1165
Partenit, про 4.2 да, но из-за налога не стал рассматривать( 3.2 овощит конечно, но жить можно.
Я завтра вообще поеду машину смотреть с мотором 1,3 |
03.11.2011, 11:23 (11:23) | #16 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,134
1260
ну 2.5 это вообще ужос) 1.3 для машины весом 800кг норм ))
пока 3.2 а там видно будет....изначально хотел ЛР РР денег не хватило :) там 4.4 306лс, вполне неплохо. |
03.11.2011, 11:35 (11:35) | #17 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Хочу вас расстроить, но дизельное топливо тоже легковоспламеняющееся жидкость. А под давление - творит чудеса пиротехнические (собственно от этого и принцип работы самого дизельного мотора). Так что "Волка боятся в лес не ходить".
Если бы ГБО было такое супер опасное приспособление, да никто бы его не ставил. Это как "Кока-Кола вредная очень, но весь Мир разрешает её употреблять". Это во сколько раз надо сжать бак чтобы он взорвался . ГБО это для людей которые хотят и рыбку и на....................., нет денег купи матиз, зачем извращаться то, я бы этих "бомбистов" запретил. Ситуэйшен когда снесут вентиль у баллона, поможет тебе электроника и всей твоей семье, ответ конечно нет!!!! Как в шутке про вовочку, когда он гранату нашёл, в чертаново, туда вроде яйвы улетели . ИМХО и просьба никому не обижаться |
03.11.2011, 12:08 (13:08) | #20 |
Благодарностей: 120
95
Вот здесь ссылка с описанием каждого поколения ГБО. В том числе и 5-го
http://www.gazani.ru/ages.htm Все опасения типа бомба в салоне не обоснованны. В таком случае очень опасна раскаленная банка или труба глушителя при остановке автомобиля на сухой траве летом. Тем более что теперь ставят специальный клапан, перекрывающий подачу газа из баллона в магистраль в аварийных ситуациях, или при прекращении подачи питания от аккумулятора. |
Поблагодарили: | Parko (17.09.2012) |
