Старый 05.11.2011, 22:22 (22:22)   #1
Геннадий АВТОПРЕМИУМ
Геннадий АВТОПРЕМИУМ Младенец
По умолчанию Проблема при трогании с включенными передачами
Доброго времени суток!
Подскажите, у меня пару недель назад была такая проблема: завёл машину включил заднюю передачу и двигатель заглох, перевожу обратно в паркинг, пытаюсь завести стартёр крутит и не заводится и горит значок спиральки, завелась со второго раза, дальше включаю заднюю передачу отпускаю педаль тормоза, но машина не едет, включаю драйв-тоже не едет, начинаю нажимать на газ она рывками начинает трогаться и опять останавливается и так несколько раз потом кое-как поехала. На следующий день поехал к ОД подключили к компьютеру посмотрели сказали ошибок нет , что всё в норме. Но меня очень беспокоит, что машина так себя вела, пробег всего 8 тясяч километров, и мне кажется динамика сейчас стала чуть хуже.Подскажите если кто сталкивался с такой прблемой что это могло быть и как выяснить причину возможно скрытой неисправности!
Геннадий АВТОПРЕМИУМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 23:08 (22:08)   #2
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
ИМХО кривая установка сигнализации или иммобилайзера. в памяти двигателя остаются все неисправности, их можно самому посмотреть с помощью вагкома. Вообщем, или к другому ОД прокатиться, или к установщикам сигналки
В любом случае, на форуме искать ответа бесполезно - статистики по типовым неисправностям NF еще не накопилось
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 09:17 (09:17)   #3
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Геннадий АВТОПРЕМИУМ, Странно, ошибка должна быть обязательно
Спиралька на дизельной машине то же самое, что и check engine. Вариантов
почему двигатель глохнет может быть много. У меня похожая ситуация была: глючил доустанавливаемый Кейлесс. Проблема ушла после замены блока комфорта.
С..ка, после установки СОБРА машина глохла 2-а раза на ходу. Срабатывала сама собой
блокировка двигателя - загорался всё тот же значёк "спиральки" и ОБЯЗАТЕЛЬНО вываливаются 2-е ошибки(механическая блокировка стартера и потеря связи с датчиком)
ЗЫ Крепко возьмите ОД за вымя, пусть разбираются
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 16:55 (17:55)   #4
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Старый 06.11.2011, 17:19 (17:19)   #5
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Roxer
Старый 06.11.2011, 17:32 (17:32)   #6
Дело в том, что я никакие сигнализации не ставил кроме штатной
Старый 06.11.2011, 17:53 (16:53)   #7
serzah
serzah Младенец
ну тогда уж тем более надо ОД гонять.
serzah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 20:50 (19:50)   #8
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
как всегда глючат допы.
Старый 07.11.2011, 17:35 (17:35)   #9
Litavra
Аватар для Litavra
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
Геннадий АВТОПРЕМИУМ, то, что машина не едет в положении Драйв - похоже просто на Автохолд или электронный ручник.
А то, что машина глохнет - это пипец
Litavra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 11:48 (11:48)   #10
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Вношу ясность
Режим про который вы говорите - машина не едет в положении драйв или реверс пока не нажмешь ГАЗ - далее автомобиль рывками двигается
Через 2-3 км машина начинает работать в нормальном режиме
Это аварийный режим коробки передач
А вот почему он включается большой вопрос
У меня было 2 раза
Первый после того как машина заглохла когда закончилась солярка
Второй раз когда машина не завилась изза охраны Цезарь Сателит - думаю метка не считалась
Выясняйте почему этот режим включался у вас
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
