Старый 15.11.2011, 14:39 (17:39)   #1
Marat1961
Marat1961 Младенец
По умолчанию плохо дует печка в ноги.
подскажите как увеличить поток печки в ноги в остальные направления дует нормально
Marat1961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 15:25 (15:25)   #2
Поблагодарил(а): 9,881
Благодарностей: 12,582
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Marat1961,Пользуйся поиском! Ребята выкладывали фото и выкройки, что надо отпилить в накладках под панелью приборов со стороны и водителя и пассажира.
Тип файла: pdf обдув ноги.pdf (214.8 Кб, 1079 просмотров)
Сергей Васильевич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 17:19 (16:19)   #3
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
у меня по прошлой зиме тоже плохо дуло в ноги так я думал чтото делать сэтим а когда ТО делал мастера спросил так он мне и сказал щя фильтр салона заменим и всё будет гуд и необманул сразу стало хорошо и ноги перестали мёрзнуть
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 08:56 (12:56)   #4
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
поменяйте салонный фильтр. Всё будет ОК. Проверено!
Vladimir24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 07:23 (10:23)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А, извините, иде находится салонный фильтер?
Старый 17.11.2011, 07:49 (06:49)   #6
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
seregaW0077, под торпедой (внизу) с пассажирской стороны.отсчелкиваешь пластик с помощью отвертки и откручиваем 2 болтика головкой на 5.5 и вниз опускаем салонник
Старый 25.01.2012, 10:16 (13:16)   #7
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Здравствуйте!
У меня туарег 3,2 2005г.
Проблема с обдувом ног в салоне!
Не открывается заслонка обдува ног, причем когда нажимаешь кнопку обдува ног, то слышно, как моторчик срабатывает, но заслонка не открывается!
Фильтр салона уже совсем убрал, чтобы печка сильнее дула!
Диагностика никаких ошибок не показывает!
Может есть схема, как добраться до моторчика переключения заслонок?
Уже разбирал всю панель, но до моторчика переключения заслонок, переключающих потоки воздуха так и не добрался...
Пожалуйста помогите решить данную проблему, уж сильно ноги мерзнут, живу на севере!!!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Здравствуйте!
Последний раз редактировалось Олег86; 25.01.2012 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 16:15 (16:15)   #8
AlexSan555
AlexSan555 Младенец
В первую очередь заменить салонный фильтр, если не поможет возможно в закрытом положении находится сервопривод там несколько заслонок и каждая отвечает за свое напровление.
AlexSan555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 17:24 (20:24)   #9
seregaW0077
Сибиряк
О КАК! Два с половиной месяца человек думал. Надо отдать должное
Прошу без обид
Старый 25.01.2012, 20:25 (18:25)   #10
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
Здравствуйте!
Здравствуйте!
ехайте быстро к ОД или кому ещё где есть ВАГ!
1. адоптация заслонок-тест заслонок-стирание ошибок
2.повторная адоптация-тест-стирание ошибок(если будут)
3.всем пацакам радоваться!
у меня была такая байда!перестало дуть в ноги У ОД приговорили пару моторов,сенсор и штоергерет(мозги),но я "по совету друзей" (начитавшись форума) настоял на зтой процедуре!
сделали-включили печку,вроде как опять не дует.ну я конечно такой весь растроеный договорился о времени ремонта и поехал домой "горе заливать"
а по дороге вдруг заметил,что ноги не мёрзнут и исчез дятел который у меня в заслонках жил вот уж больше месяца езжу и кайфую!
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 14:11 (17:11)   #11
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Записался на вторник, как скатаюсь отпишусь...
Спасибо тебе!
Старый 27.01.2012, 07:32 (09:32)   #12
Фафаня
Аватар для Фафаня
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 39
Фафаня Младенец
Что означает слово "адоптация"?, у себя сделал как писали на форуме подпилил,вырезал, фильтр менял, чувствуется воздух дует и попадает на ноги . Но заметил такую хрень направляешь в ноги, а воздух с не меньшей силой дует в боковые дефлекторы. Должен он туда дуть иль нет ,и что изменит адоптация .
Фафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 15:50 (21:50)   #13
Роман Чита
Аватар для Роман Чита
Роман Чита Младенец
Тоже в ноги плохо дует, попробую фильтр поменять..........
Роман Чита вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 19:04 (19:04)   #14
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Поменял сегодня фильтр, пока ничего не понял , нужно еще поездить, но поток воздуха на ощупь руки как был слабенький так и остался
Мур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 19:14 (19:14)   #15
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Роман Чита, Мур, ребята! Если у вас автомобили до 2008 года, попробуйте следующую доработку по воздуховодам. Вот официальный бюлютень, по дороботке:
Тип файла: pdf обдув ноги (2).pdf (214.8 Кб, 712 просмотров)
Старый 15.11.2012, 19:16 (22:16)   #16
seregaW0077
Сибиряк
chikanarik, Дык, наверное прочли уже пост №2
Старый 15.11.2012, 19:23 (19:23)   #17
chikanarik
seregaW0077, прошу прощения за повтор... прочитал последние посты и добавил файл из своего компа.
Старый 15.11.2012, 19:23 (19:23)   #18
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Прочитал, не один раз, скачал фаил, пока не понял, пластмаска эта я так понял нижняя часть торпеды со стороны водителя и зачем её нужно обклеивать изолентой и потом на этой изоленте еще делать отверстия... Пока разбираюсь что и как, наверное туплю...
Старый 15.11.2012, 19:26 (19:26)   #19
chikanarik
Мур, для изменения направления потока воздуха в ногах.
Старый 15.11.2012, 19:31 (22:31)   #20
seregaW0077
Сибиряк
+100
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Изолентой заклеивают лишние отверстия. Вырезают новые. Вобщем, когда снимешь пластмасску, все поймешь
И, обязательно заменить уплотнения. Через старые летит воздух мимо
Последний раз редактировалось seregaW0077; 15.11.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
