Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 17.11.2011, 06:49 (10:49)   #1
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
По умолчанию подсветка приборки
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Туре реализовать постоянную подсветку приборов при включении зажигания.
Старый 17.11.2011, 08:54 (12:54)   #2
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,794
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
вместе с фарами (DRL) - запросто
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 07:35 (11:35)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Это как? Я имел ввиду включил зажигание - работает подсветка приборки. А не только когда габаритки или свет включаешь. Можно ли так сделать?
Старый 18.11.2011, 09:22 (13:22)   #4
Vad1m
Аватар для Vad1m
DRL - это автоматическое включение фар при включении зажигания (как на пиндосах), соответственно и приборки тоже , эта функция включается в бортовом компе
Старый 18.11.2011, 10:37 (14:37)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Ты имеешь ввиду дневной свет?! Только что еще раз попробовал. Так вот фары то включаются, если в меню бортового компа выбрать, а подсветка приборов не включится. И это логично, потому как зачем днем приборы освещать. А я то хочу чтобы и приборка светилась. Мож каким нибудь ваг комом ее можно включить?
Старый 18.11.2011, 13:15 (17:15)   #6
Vad1m
Аватар для Vad1m
seregaW0077, покрути слева ниже руля регулятор освещения приборки
Старый 18.11.2011, 16:15 (20:15)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Всегда стоит на максимум.
Старый 19.11.2011, 21:58 (21:58)   #8
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
глупости, не светиться приборка при включении дневного света.
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 10:27 (14:27)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Да-да! И я о том же!
Старый 01.06.2012, 14:02 (15:02)   #10
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
Приборка включается регулятором переключения света вместе с задними габаритами и остальной подсветкой, вместе с DRL она не загорается... Помнится кто то пытался отдельно ее включить, но пока не получилось...
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 20:42 (23:42)   #11
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Всем доброго времени суток. Вот и я сегодня озадачился должна ли она гореть при дневном свете(у меня не горит) а хотелось бы. Но как понял так устроена система, жаль
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 20:47 (21:47)   #12
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
HONEST BROKER,в панели приборов горит только центральный дисплей. Стрелки и шкалы подсвечиваются при включении наружнего освещения (габариты, ближний и дальний свет фар).
Старый 12.11.2012, 20:54 (23:54)   #13
HONEST BROKER
Да так и есть А все равно жаль. Иногда подсветки не хватает и при постоянном свечении было бы лучше
Старый 12.11.2012, 20:57 (21:57)   #14
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
А если поставить тумблер с режимом авто, интересно возможно ли то о чём тут говорят.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 21:00 (00:00)   #15
HONEST BROKER
Думаю можно , но это уже полный колхоз
Старый 16.01.2017, 19:31 (19:31)   #16
slavutich
Аватар для slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Ну? Кто-нибудь реализовал подобное?
Бьюсь второй день после замены подсветки:
https://www.drive2.ru/l/463858668064997976/
Хочу включить постоянно, но....весь инет перерыл, прозвонил все что мог - запутался..
Приборка американка дорестайл...
slavutich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 20:05 (21:05)   #17
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Хотелось бы узнать для расширения кругозора чего ль:Для какой цели ДНЁМ требуется освещение приборной панели???
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 11:03 (11:03)   #18
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Для лучшей видимости в солнечную погоду + тюнинг.
На большинстве вновь выпускаемых авто так и реализовано.
Старый 17.01.2017, 14:28 (20:28)   #19
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...просто не выйдет. Как вариант отдать спецам и они тебе полностью переделают схему, запитают светодиоды отдельно...думаю это реально, я просто светодиоды с фиолетовых на белые менял...думал заморочиться тоже, но не стал. Сейчас на цветную поменял.
Старый 17.01.2017, 15:20 (15:20)   #20
slavutich
Благодарностей: 43
slavutich Младенец
Спасибо! Но этот крайний вариант я и сам могу реализовать. Думал мож у кого есть решение....но тишина.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
