19.10.2012, 16:33 (17:33) | #201 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Samall, А вот это как раз не делал. Спасибо попробую
Добавлено через 49 минут 33 секунды Мне сказали что даже после открытия клапана стрелка температуры в летнее время начинает шевелится после 45 минут не раньше. Подтверждаете? |
03.11.2012, 13:19 (14:19) | #202 |
8
У меня также установлен автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением, к отопителю идет штатное программное устройство, 4 кнопки для выбора режимов. Функции примерно такие:
1. выбор по дням недели. 2. выбор времени включения. 3. выбор времени фиксированной работы, 5, 10,15, 20,30минут. 4. выбор режима работы: только обдув лобового стекла с прогревом малого круга печки салона, включение вентилятора для обогрева салона. 5. всего можно зарядить до трех режимов в день (вроде) при включении двигателя временно отопитель отключается, затем включается только обогрев стекла, так как вентилятор печки начинает работать по установленным режимов климатической установки, при достижении 95С либо установленного времени в программе выключается. Сам по себе еще ни разу не включился, хоть замерзни в салоне, в любом случае включить в ручную необходимо. На вопрос в том, что будет происходить если ее нажать при выключенном двигателе и зажигании при рабочей температуре антифриза 90 град., отвечу так: если саляра лишняя то можно и жать... будет работать только режим как вы говорите стрелочки в верх, ровно столько сколько стоит таймер работы. Воспользоваться функцией использования остаточного тепла возможно только на стоянке при заглушенном двигателе. |
16.12.2012, 18:36 (21:36) | #203 |
9
Ребята, подскажите пожалуйста! Знакомый приобрёл НФ, бензинку, но без эбера. Хочет поставить вебасту, но никто не берётся, ссылаясь, что ваговцы намудрили так, что это невозможно! У меня стоит эбер с завода, так знакомые мастера предлагают, мол давай мы покопаемся в мозгах, сольём прошивку и может быть чего-то получится с установкой вебасты на тур знакомого... Чего думаете про такой коварный план?
16.12.2012, 19:27 (20:27) | #204 |
Мужики, подскажите, какие батарейки нужно поставить в пульт штатного вебасто для туарег 2008года, 3 л. дизель? Пульт с двумя кнопками.
17.12.2012, 09:44 (15:44) | #205 |
Благодарностей: 49
49
17.12.2012, 11:28 (12:28) | #206 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
Если бы во время покупки обладал знаниями по поводу установки вебасто на бенз, я бы поставил сигналку с автозапуском. У меня стоит вебасто и даже малость работает, но это не то чего я ожидал.
20.12.2012, 05:55 (08:55) | #207 |
Поблагодарил(а): 71
62
деление термометра начинается с 50 градусов! дизель после прогрева за 30 минут прогревается примерно до 20 градусов( проверено 2мя зимами) и при запуске двигателя стрелка тахометра стоит на нормальных( не увеличенных) холостых оборотах! и пуск в 20 градусный мороз более чем уверенный!, а стрелка начинает ползти уже через пару , тройку минут!
Как быстро сей девай садит АКБ, езжу так: бдни 15-15-15-15 мин с момента запуска, выходные 2 раз по 1,5 часа? ЗЫ: на улице -22 градуса |
Последний раз редактировалось Hustler74; 20.12.2012 в 06:22. |
20.12.2012, 11:23 (12:23) | #208 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
в мануале еще написано, что для полной дозарядки второго АКБ рекомендуется по времени столько же проехать на авто, сколько время последней работы вебасты Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Wizzard; 20.12.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Hustler74 (20.12.2012) |
20.12.2012, 11:29 (14:29) | #209 |
Поблагодарил(а): 71
62
хорошо садит ... если нет второго АКБ (обычно штатно устанавливается на авто с автономным отопителем), то
в мануале еще написано, что для полной дозарядки второго АКБ рекомендуется по времени столько же проехать на авто, сколько время последней работы вебасты А как понять есть ли у меня вторая АКБ, "первая" то под сидением водителя, а вот вторая - вопрос. |
20.12.2012, 14:42 (15:42) | #211 |
5647
в NF один аккумуллятор идет даже с отопителем, это в GP их два.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Wizzard; 20.12.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2012, 17:27 (18:27) | #212 |
Парни, подскажите пожайлуста- по вину (ТУР 2005г. 2.5) у меня написано, что стоит дополнительный отопитель салона 9М5, что это за код? Работает у меня только догреватель, подскажите как из догревателя сделать подогреватель.
20.12.2012, 17:39 (18:39) | #213 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
20.12.2012, 21:45 (22:45) | #215 |
4
Добрый день уважаемые камрады, подскажите пожалуйста как узнать стоит ли на машине заводской догреватель Тур 2007 г. Touareg GP 3.0 TDI WIN WVGZZZ7LZ7D068372. Просто если он есть, то я так понимаю должны быть какие то опозновательные знаки во время его работы, или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
21.12.2012, 07:01 (08:01) | #216 |
Счастливый Добряк
6864
21.12.2012, 13:16 (14:16) | #217 |
4
Как бы можно поставить вот такой модуль http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
Плюс нужно устройство управления. Ребята, кто нибудь пользовался услугами данной фирмы и ее оборудованием? Какие впечатления? Или лучше обратиться в Webasto догреватель стоит, хочу его дооснастить предпусковым модулем. |
22.12.2012, 14:27 (15:27) | #218 |
Благодарностей: 33
33
Этими модулями вся Москва пользуется. У специалистов ТЕК большой авторитет. Если уж и брать оборудование, то либо у них, либо в авто ганзе. У вторых чуть дороже.
23.12.2012, 12:15 (13:15) | #219 |
4
24.12.2012, 20:33 (20:33) | #220 |
12
Комрады - подскажите, а может у кого и рисунки (фотогрвфии) место установки штатного эбера., ну и как до него родного добраться???
Поблагодарили: | maz (11.12.2023) |
