#1 |
Бобруйский житель
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
1437
Добрый вечер комрады. Столкнулся с проблемой. Никак не могу найти внятного и ответственного специалиста по отоплению и водоснабжению В Москве (СЗАО).
Банальные вопросы по сути. Например обвязать боллер медью к газовому котлу. Куда ни звоню или подход истеричный типа "нужно все менять все плохо", либо трудолюбивые жители средней азии которые согласны делать все, но подпускать их ни к чему не хочется. Есть ли у нас владельцы подобного бизнеса? Тему "кто где работает" проштудировал, но сантехников, теплотехников в Москве что то не нашел, увы. |
#3 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
а всмысле надо всё менять ,? я так понял тебе надо установить котёл газовый+ запаралелить с бойлером? или расширительным баком? или как? и зачем ваобще тебе бойлер если есть газовый катёл ? поподробней что иммено хочеш мб чтото подскажу
#4 |
Бобруйский житель
Благодарностей: 684
1437
Нет, менять все как раз не нужно. Систему в танхаусе смонтировали новую. Но когда покупали таун котел и накопительный бойлер уже были. Начали жить и выяснилось что бойлера (120 литров) не хватает для того чтобы одновременно принять ванну и помыться в душе. Купили новый на 300 литров. Вот будем менять. Но бывает возникают ситуации когда просто нужно пригласить специалиста помочь отрегулировать (настроить) водяные теплые полы. В одном гостевом туалете никак не запускается водяной полотенцесушитель и т.п. Т.е. правильнее наверное сказать настройка и ревизия имеющейся системы.
Спасибо комрадам, пару телефончиков уже прислали в личку. Буду звонить в понедельник общаться. Это очень полезные контакты которые всегда нужны ![]() Цитата:
#5 |
хоботопроходЧИК
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
Тоже нужен человек для ревизии Buderus Logano G234WS и измерения его параметров работы.
Появился небольшой свист, да и не чистили его ещё. Нужен нормальный специалист, который все сделает и даст рекомендации по уходу и решит проблему свиста, но хотелось бы человека, который знает именно Buderus, а не того кто умеет все и везде. |
#6 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Спасибо комрадам, пару телефончиков уже прислали в личку. Буду звонить в понедельник общаться. Это очень полезные контакты которые всегда нужны ![]() ![]() Если на полотенцесушителе есть клапан для стравливания воздуха, то спусти через него воздух. У тебя он на горячей воде подключен или на отоплении? Если на горячей воде, то должен быть насос, попробуй скорость на насосе увеличить, чтоб воздух прогнать. По теплым полам, если стоят нормальные коллектора с расходомерами НР: Коллектор HVK-D 4 REHAU с расходомерами 240041-002 (в чем сомневаюсь), то можно самому все отрегулировть, добиться чтоб расход во всех контурах был одинаковым. Если нет, то настроить можно только методом "тыка", специалист мало чем поможет. Я так понимаю что проблема в неравномерном прогреве помещений. Если температура пола не устраивает, то дело в смесительном узле. Цитата:
Появился небольшой свист, да и не чистили его ещё. Нужен нормальный специалист, который все сделает и даст рекомендации по уходу и решит проблему свиста, но хотелось бы человека, который знает именно Buderus, а не того кто умеет все и везде. ![]() |
Последний раз редактировалось Olegko; 22.11.2011 в 10:44. |
#7 |
хоботопроходЧИК
![]() Город: Москва
6762
Olegko, Олеж, да техника не очень сложная, но сейчас начало сезона сам понимаешь, разобрать все самому и собрать не очень хочется, предохраняюсь так сказать. Сервисмены там такие же как работники сервисов VW.
#8 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
#9 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Могу проконсультировать по отоплению, обвязке и выбору оборудования. У меня маленькая фирма, как раз занимаемся монтажом, обслуживанием газ. котлов систем отопления и т.д.... и еще газификацией жилых объектов, обращайтесь, чем сможем поможем.
#10 |
Бобруйский житель
Благодарностей: 684
1437
Olegko ну как сказать 100 литров много.
Смотри, что пишут на сайте городского хозяйства Вопрос 11. На какие нужды в быту тратится больше всего воды? Ответ: Много воды расходуется при мытье в ванной и принятии душа. - Наполняя ванну лишь до половины, расходуете 200 литров воды; - За одну минуту из открытого крана выливается 12-18 литров воды; - Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100 литров воды; - Разовый слив в унитазе -8-10 литров; особенно интересен ответ про душ. Получается что расход около 20 литров в минуту. Ну пусть даже 10-ть. Комфортная температура воды +38 градусов. Если в бойлере у тебя 100 литров с температурой 60 градусов это примерно 160 литров с температурой 38 градусов. Получается что этого хватить на 8-16 минут и все ! Если включить одновременно два душа то 4-8 минут. Этого же явно мало ? Жизнь уже пару раз подтвердила теорию :) стоит замешкаться и вода становиться ледяной. С полотенцесушителем не все так просто :) понятно что через развоздушиватель сделать это легко. Угораздило купить полотенцесушитель в котором этого клапана нет. Проблему решили отжав гайку крепления. Воздух вышел все заработало. Все полотенцесушители стоят на контуре рециркуляции ГВС .. за счет этого они всегда горячие вне зависимости от сезона. PS дом не мой. Хороших друзей. Вместе просто вникаем как правильнее сделать. Цитата:
Fomil, у тебя или ванна слишком большая или семья
![]() Если на полотенцесушителе есть клапан для стравливания воздуха, то спусти через него воздух. У тебя он на горячей воде подключен или на отоплении? Если на горячей воде, то должен быть насос, попробуй скорость на насосе увеличить, чтоб воздух прогнать. По теплым полам, если стоят нормальные коллектора с расходомерами НР: Коллектор HVK-D 4 REHAU с расходомерами 240041-002 (в чем сомневаюсь), то можно самому все отрегулировть, добиться чтоб расход во всех контурах был одинаковым. Если нет, то настроить можно только методом "тыка", специалист мало чем поможет. Я так понимаю что проблема в неравномерном прогреве помещений. Если температура пола не устраивает, то дело в смесительном узле. Серег, надо технику попроще брать ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
странно както я лично ставил котёл газовый небольшой и его хватает на 2 душа +отопление и тёплые полы правда на гребёнке где тёплые полы и отопление надо ставиь насос чтоб была циркуляция ну ещё всякая приблуда там нужна. но никакого бойлера ненадо ваобще а увас намудрино много лишниго что без спецов неразобратся
#12 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 893
1306
Olegko
...Все полотенцесушители стоят на контуре рециркуляции ГВС .. за счет этого они всегда горячие вне зависимости от сезона. ![]() По воде не знаю, у меня 100л, у соседа - 120л и все хватает, может мощности котла не хватает, а если ты еще 300л поставишь ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
![]() ![]() ![]() Добавлено через 6 минут 35 секунд Цитата:
#15 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
котёл 2х контурный. в первом контуре отопление+тёплые полы залит антифриз а 2й контур идёт на теплообменник малым кругом так сказать гоняет и к этому теплообменнику идёт подача холодной воды из скважины ( в скважине устоновлен насос) и все дела всё работает все давольны
#16 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
карл, это другое дело, с двухконтурным котлом такая схема работает, но у топикстартера явно котел одноконтурник раз обвязывает с бойлером. Минус двухконтурников в том, что нет резерва горячей воды, т.е. работают как колонка и при большом расходе воды на 2 и более источника, ее может не хватить. И теплообменник вероятнее всего стальной, а это малый ресурс. Когда будешь менять этот котел ставь одноконтурник
#17 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 893
1306
Мы у себя на базе поставили душ и обвязали котел с бойлером 200 литров. Летом котел работает на душ, зимой на душ и отопление. За день моется 50 человек и котел включается не часто, зимой чаще, но вполне справляется. Котел Protherm 30 KLO M Медведь, 26 кВт
![]() Вы к нему еще подвязали 200л? Добавлено через 4 минуты 51 секунду Цитата:
Olegko, не правда кател стоит на 55кВт и болер на 200 или 300 литров, кател греет болер без напряга.
При выборе котла определяется его мощность, исходя из объема/площади дома и + расхода горячей воды. Если дом 550 м2, то на воду уже нет мощности, если 450м2, - то 100л бойлер с натягом, а если дом 100м2, то и бойлер можно ставить больше. Это так цифры на вскидку, для понимания. |
Последний раз редактировалось Olegko; 01.12.2011 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Так у меня аналогичный. В нем встроен бойлер на 100л. Я и говорю что его за глаза хватает.
Вы к нему еще подвязали 200л? ![]() |
#19 |
Благодарностей: 23
23
Хочу сделать "ленинградку". Котел двухконтурный турбо с насосом. Висит на кухне на первом этаже. Как лучше сделать разводку?
От котла сразу на второй этаж, через все радиаторы, потом на первый, через все радиаторы и обратно в котел? Или от котла сначала по первому этажу через все радиаторы, потом поднимаемся на второй этаж проходим через все радиаторы и спускаемся к котлу? И в чем вообще разница? Читал, что разница есть, но в чем конкретно не понятно. |
