#1 |
5
День добрый уважаемые комрады!!!
У меня дизель R5 2003 г.в. На нем установлена Webasto «Thermo Top C» (это указано на наклейках) но пульт в процессе доставки авто из германии был утерян!!! Для того чтобы купить новый сказали что необходимо знать какая системой дистанционного управления использовалась а данная инфа находится в виде надписи на блоке управления Webasto! Пожалуйста, подскажите, в каких местах обычно завод устанавливает блок управления Webasto!!!!! Я так думаю что на этих авто его устанавливали в одном и том же месте!!! Если у кого-то есть его фото, пожалуйста, скиньте ссылку или картинку!!! Заранее благодарен!!! ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Камрад, блок находится со стороны водителя под ослоной переднего колеса. Если смотришь на переднее левое колесо, то под защитой по правой стороне.
Сча может фотку нарою у себя. Год у нас одинаковый, так что думаю и сидит там же. |
Последний раз редактировалось ViktorPL; 21.11.2011 в 22:38. Причина: добавление фото |
#3 |
Благодарностей: 154
207
ViktorPL, это сам вебасто, а не его блок управления...
Vitaly757, у всех установлен вебасто, но не у всех есть пульт и вообще возможность пользования оного в качестве предпускового обогревателя - пробейте по ВИНу что у вас... |
#4 |
5
Сча может фотку нарою у себя. Год у нас одинаковый, так что думаю и сидит там же. Добавлено через 2 часа 42 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Vitaly757; 22.11.2011 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
3379
Vitaly757, У меня пульт. Пока еще не пользовался, так как помпа или что сломалось. Сегодня должна прийти помпа к моему мастеру и будет ремонтировать. Если все зафурычит скажу что и как.
Последний раз редактировалось ViktorPL; 22.11.2011 в 11:44. Причина: редактирование |
#6 |
5
О а ты можешь свой пуль сфотать и выложить и надпись его модель списать !!!!!!!!!!я вот пытаюсь фотки выложить да некак не пойму как это делать!!!!!там на них видно что на ключах в германии висел вроде ПДУ !!!!!
Добавлено через 4 минуты 45 секунд а утебя есть антена какая нибудь или есче что??А ты можешь спросить у своего мастера может он знает где у тебя находится Блок дистанционного управления???? |
Последний раз редактировалось Vitaly757; 22.11.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
чего ты мучаешься, по вину ты сможешь узнать все полностью и модель и характеристику. Кто профессионально занимается этим делом, сами легко должны по вину все читать
#9 |
Благодарностей: 154
207
Vitaly757, это не пульт - пульты оргинальные более толстенькие/большие и черные!
еще раз повторяю - вебаста с помпой (и наклейки!) стоит на всех дизельный турах (кроме арабских), но работает как нагреватель - а не как предпусковой! Если с завода полноценный вебасто, то в потолочной консоли управление стоит... |
#10 |
5
Добавлено через 6 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vitaly757; 22.11.2011 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
"9M5 L ZUH- Нагреватель"
#12 |
5
вот скорей всего у Вас догреватель и стоит. Он сам живет по алгоритму, если за бортом холоднее +7 (или 9) градусов по цельсию и ОЖ холодная (менее 80-85 градусов по цельсию) запускается догреватель (таже вебаста) но без "мозгов". Определить ее работу легко - под водительским сиденьем выведен патрубок выхлопных газов вебасты, он должен дыметь, ты его заметишь
#13 |
9
Он сам живет по алгоритму, если за бортом холоднее +7 (или 9) градусов по цельсию .
Добавлено через 5 минут 40 секунд Цитата:
Да уважаемые найтибы эту "васю" так само близко где найти ее можно это наверное барнаулнет у нас спецов нормальных!!!!!самому надо думать!!!!
![]() http://www.car2diag.ru/vasyadiagnost...senzionnogo-po |
Последний раз редактировалось Junstar; 22.11.2011 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Коллеги, есть проблемы по насосу вебасты, видимо до меня владелец ей не пользовался так как машина была в отапливаемом паркинге, а у меня начинает работать и отключается. предварительно сказали насос вебасты. Есть ли у кого номерок данного насоса? Чем передать шланг, чтобы охл. жидкость не вытекла? можно ли реанимировать старый насос или только замена?
#15 |
Благодарностей: 24
50
#16 |
Благодарностей: 27
27
Алерон, Ну вобщем проблема то такова, включаешь девайс, щелчки, гудение, потом идет дым из выхл. трубы вебасты. потом видимо отключается, так как не работает насос не прогоняет антифриз. Мне кажется если бы камера сгорания, то она бы не давала бы дым на выхлоп.
#17 |
3379
У меня как раз меняли насос. Покупал его мастер, который и ставил. Купил немного другой, помню отличались номерком но только впереди номера, потом все совпадало. Разница была в том что вверху насосы трубки "шли" в разные стороны. Со старого насоса открутили только верх и поставили на новый насос, все подходит. Просто разница в цене между насосами была приличная, поэтому купили тот что дешевле и произвели доработку
![]() Добавлено через 3 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ViktorPL; 03.12.2011 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
