23.11.2011, 05:58 (06:58) | #1 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Webasto мало топлива (горит лампочка) небольшой баян..
Доброе утро! Может на практике кому встречалось. Уровень топлива подошел к красной зоне вчера.. С утра беру в руки брелок и вспоминаю что где то читал на форуме что вебасто не запускается если топлива мало и горит лампочка, но с надеждой все таки запустил из дома.. Пришел, как я и думал машина холодная, еле отчистил стекла и поехал в сторону работы, заехал на заправку (пока ехал минут 20-30 машина практически не прогрелась, спасали только руль и сиденье с подогревом ) После заправки мне показалось что вебасто заработала Доехал до работы, в тепле и уюте Думаю дай проверю с таймера, включил, загорелось HE, вентиляторы заработали, но я вышел и не услышал обычный шум который издает вебасто, но я предположил, что это из-за того что машина уже прогрелась хорошо и дело в этом (антифриз горячий и греть его не надо). Так вот в связи с этими событиями у меня к Вам два вопроса! При низком уровне топлива вебасто блокируется до следующей заправки?(т.е. разблокируется сама) Второй будет ли гореть HE и дуть вентиляторы если не стартанет вебасто по причине низкого уровня топлива, может кто на практике видел? Я конечно проверю когда с работы поеду работоспособность....
Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось lexxa; 23.11.2011 в 06:03. |
23.11.2011, 07:25 (08:25) | #3 |
Благодарностей: 77
Изображений в галерее: 17
127
Вы все верно понимаете.
1. когда мало топлива у меня на таймере горит "F", вебасто и климатическая установка не фурычат. 2. заметил, что если включить вебасто на прогретой и заглушенной машине, то климатическая установка работает, а звуков из-под капота не слышно. |
Поблагодарили: | lexxa (23.11.2011) |
23.11.2011, 08:43 (09:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
23.11.2011, 09:32 (10:32) | #5 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
У меня недавно разблокировать пришлось компом. Так что лучше не доводить уровень топлива до минимума
23.11.2011, 10:28 (11:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Ну у меня на границе был красной зоны.. просто упустил момент)) обычно когда меньше половины заправляюсь |
23.11.2011, 13:41 (14:41) | #7 |
Благодарностей: 77
127
у меня в прошлом году в совокупность раз 10 блокировалась из за топлива и все ок было. Просто у меня она вырубается когда стрелка только приближается к красной зоне...т.е. на 1/4-1/5 бака примерно.. |
30.11.2011, 04:27 (08:27) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Вчера доездился до "желтой бензоколонки" на панели. Тут же залил 40 литров. А сегодня webasto не запустилась... И значок "F--" высвечивается. Может стоит болный бак залить?
Последний раз редактировалось Chuck; 30.11.2011 в 04:30. |
30.11.2011, 05:49 (06:49) | #9 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
30.11.2011, 08:00 (12:00) | #10 |
3477
lexxa, 10 литров было точно. Попробую ваг-комом. Может что дорестайл, поэтому не рестарта нет
30.11.2011, 10:43 (11:43) | #11 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Поблагодарили: | Chuck (30.11.2011) |
30.11.2011, 10:56 (13:56) | #12 |
Туарегист-проказник
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
30.11.2011, 11:13 (11:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
А че вы вебасту все на слух да на нюх проверяете (работает или нет)? Гараздо проще сунуть руку под днище со стороны водителя и если прет тепленький поток воздуха (т.к. дымит она не всегда) - выхлоп вебасто значит все тип топ - работаить
30.11.2011, 11:28 (12:28) | #14 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
30.11.2011, 16:14 (20:14) | #16 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
01.12.2011, 22:54 (22:54) | #18 |
Всем доброго времени суток. Вот моя история:
на днях узнал, что машинку надо заправлять :) - топлива должно быть мин 1/4 бака что бы webasto работала как надо, так сказали в с/ц. Дело было так - повез дите в поликлинику (уже давно горела пиксограмма про залей хоть чуть-чуть), приехали/остановились/выключил и вперед. Через минут 10 увидел, что работает аварийка - вышел проверить, думал может кто не смог мимо проехать... все цело, завел, но аварийка не отключается, на дисплее проскочило "airconditioner off". выключил/включил - ошибок нет, аварийка работает. Забрал ребенка, собрался ехать на сервис... и о чудо - завел, аварийка отключилась, ошибок нет... Позавчера был на диагностике - ничего не нашли, но сказали про 1/4 бака.... да еще, только не смейтесь, на улице было -5 (минус пять). Теперь буду осмотрительней. |
24.02.2024, 17:22 (18:22) | #19 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Всем привет!
Освежу тему На моём Туареге GP 2.5 вебасто не запускается, если в баке меньше 50 литров. Иногда даже появляется проблема с запуском. По ощущениям - как буд-то топливо ушло... Стартер крутит... качаешь, качаешь педалькой газа и только тогда "схватывает". Сейчас, чтобы быть спокойным, постоянно пытаюсь держать уровень в баке более 1/2. Куда копать? Может насос перекачивающий? (где он слева или справа?) Может насос вебасто? (но при наличии топлива всё работает отлично) Может трубки в баке? Кто сталкивался? Что приготовить для ремонта? А то вскроешь... и обратно собрать придётся без зап.частей |
24.02.2024, 19:45 (19:45) | #20 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Игоряныч, Если речь о дорестайле, то не давно читал, по такой проблеме приговорили прекачивающий насос.
Пишут правый лючок в салоне если вскрыть и там нет соляры, то и насос там менять.. левый https://www.drive2.ru/l/558387256117...xwoxt429004346 У меня недавно на 2,5 ВАС дорестайл, когда доездил до лампы резерва топлива Вебаста блокирнулась, поэтому искал инфу - кто виноват? Заправился, Васей разблокировал Вебасту и пока никуда не лазил более. Так, что эта тема тоже осталась не раскрытой... |
Последний раз редактировалось VicP; 24.02.2024 в 21:58. |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.02.2024) |
