Старый 23.11.2011, 11:47 (10:47)   #1
paranoya
paranoya Детский сад
По умолчанию Пропала навигация
После ТО 30000 пропала навигация вообще. Дилер ету проблему исправить не смог, мол нада связыватса с Германией. Что посоветуете?
paranoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 12:01 (12:01)   #2
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Связываться с Германией.
Старый 23.11.2011, 12:20 (12:20)   #3
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Решить можно, в Москве, за бабломицин у партнёров
С другой стороны, ОД накосячил, так вот пусть и разбираются
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 12:41 (13:41)   #4
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
paranoya,
У Вас машина какого года выпуска?
Судя по данным, которых маловато, Вам возможно производили замену ПО RNS, но правда, если это делать правильно, активация карт слетать не должна.
И можно побольше данных?
Что значит пропала навигация?
Не запускается вообще при нажатии кнопки, или приглашает к дилеру?
Старый 23.11.2011, 12:43 (15:43)   #5
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
но тут и ответ...пусть од и связывается.
Старый 23.11.2011, 14:16 (13:16)   #6
paranoya
Итак, авто 2010 года, одна из первых... Правильно, сделали ПО RNS, и действительно, активацыя карт слетела...
Но ОД протупил) Знаю что можно сделать за дентги, но мне тратить за то что я не делал...
Просто подумал может через ВАГ смогу сам сделать..?
Старый 23.11.2011, 16:18 (17:18)   #7
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Это была сервисная акция 91F5, судя по всему.
Похоже что дилер накосячил, и не завершил правильно операцию.
Активация карт не должна слетать однозначно.
Однако, в Вашем случае, проще всего пойти и наступить на горло песне, тьфу, дилеру
Старый 23.11.2011, 23:39 (22:39)   #8
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
paranoya, однозначно требовать "вернуть как было", это вообще не должно быть проблемой пользователя. возможен любопытный вариант, если дилер закачал карты 2011 (по случайности, по глупости, других не было и тд), а до этого были 2010.
Кроме того, очень интересны подробности, как именно будут чинить. Если не трудно - можно попросить прислать все текущие значения адаптаций мне в личику? у нас с Roxer есть любопытные мысли, может нащупаем что-то
Если все будет совсем плохо - acronis образы раздела 2010 и 2011 имеются. взгляните на эту тему
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 23:52 (22:52)   #9
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Будут откатывать до предыдущей прошивки и все заработает. Я уже не первый раз об этом слышу. Других лекарств дилеры еще не придумали.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 07:55 (08:55)   #10
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
IexaJazz,
Прошу ПОКА поверить мне на слово, но если НЕ МЕНЯЛИ ещё и карты, до кучи с прошивкой, тто активация карт при замене ПО слетать не должна! Для этого, даже и делать ничего не нужно.
Хоотя, возможно как раз при этой акции происходит такая вещь как Repartitioning HDD, тогда да, нужно снова лить те же карты и активировать их. Но это должно по любому быть бесплатно для пользователя. Но тут и откат не спасет.
На данный момент пока могу сказать только это.
А в данном конкретном случае, действительно похоже что и карты заменили. Но зачем, гепонятно. По той акции, была только критическая замена ПО, но не карт. Я в теме по вагкому спрашивал про версии ПО, так вот после той акции, версия должна быть 125. сейчас уже вон 140 версии, но видимо разница не критическая, раз акций подобных больше небыло.
Последний раз редактировалось Roxer; 24.11.2011 в 08:10.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
