Старый 23.11.2011, 17:22 (18:22)   #1
VAO
Аватар для VAO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
VAO НеисправимыйVAO Неисправимый
По умолчанию Подняли авто без блокировки пневмо
Подняли авто без блокировки пневмо, точнее нажали появился замок а надо было придержать до появления значка, вот теперь волнуюсь
Добавлено через 12 минут 19 секунд
Волнуюсь правда что при выдачи сказали что спустят какие то баллоны и будут кранты, им правда верить нельзя на мой вопрос почему не работает авто ручник мне сказали что работает он только при спуске а оказалось надо просто пристегнуться
Последний раз редактировалось VAO; 23.11.2011 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
VAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 17:22 (20:22)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Фигня. Оно полезно на случай чтоб когда одним домкратом поднимаешь - не сплолзло, чтоб не ёрзало когда пытается выравниваться.
Старый 23.11.2011, 17:53 (18:53)   #3
VAO
Аватар для VAO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
так оно и неерзает если поставить на ручник да и в комплекте запаски есть метал подкладки но я поднял на все 4
Старый 23.11.2011, 19:14 (22:14)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Там же какое дело: машина это как доска лежащая на 4 пружинках. За один угол начинаем поднимать, образуется прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза - днище постоянной длины, а катет - проекция днища на землю, начинает уменьшаться. Ну т.е. поднимаем за переднее колесо - задние колеса будут подтягиваться к домкрату. Если подвеска не в "jack mode" в какой-то момент машина почувствует что её поднимают, напряжет баллоны на попе, приподнимется и задние колеса обратно отодвинутся от домкрата. И так несколько раз. Т.е. она будет ёрзать при попытках автоматического выравнивания. А колес 4, и все будут как-то независимо реагировать. И если стоит на скользкой поверхности (лёд, грязь) это может привести к разбалтыванию домкрата или его опрокидыванию.
А если jack mode включен, оно поднимается более предсказуемо, как диван за угол - домкрат просто накренится немного и всё.
Если же резво поднимают подъемником за все 4 точки - то там вообще не важно.
Конечно смысл во включении jack mode всё равно есть - чтоб избежать лишней работы компрессора пока в подвешенном состоянии докачивает воздуха. На NF (о нем речь?) может привести к тому что в систему накачается забортного воздуха, который менее полезен чем азот.
reckless (23.11.2011), Vovanus (24.11.2011), Леонид (24.11.2011)
Старый 23.11.2011, 19:50 (20:50)   #5
VAO
Аватар для VAO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
да NF 2011г. вот а воздухе мне и говорили а как проверить накачал или нет
Старый 23.11.2011, 20:30 (20:30)   #6
4gevar
Поблагодарил(а): 21
4gevar Младенец
VAO
Никак. Только если накачался влажный воздух и его не осушил осушитель, то на морозе узнаешь- накачался или нет
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VAO (23.11.2011)
Старый 23.11.2011, 20:47 (21:47)   #7
VAO
Аватар для VAO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
на улице -5 как я узнаю
Старый 23.11.2011, 21:14 (21:14)   #8
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
опасно поднимать, если машина заведена.
она начнет подкачивать пневмобаллоны, и тогда, если стоит на домкрате - начнет выравниваться, а если висит на подъемнике, то, как одна бабушка сказала, компрессор начнет подкачивать и может накачать вплоть до взрыва баллона (инфомация не проверена :) )
если авто заглушено, то без разницы вроде как, хотя хороший тон - всегда ставить на блокировку перед поддомкрачиванием или подъемом на подъемнике
Старый 23.11.2011, 21:55 (22:55)   #9
VAO
Аватар для VAO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
Авто было заглушено Но ведь пневма выравнивает авто после постановки на сигналку, значит она работает и еще заметил такой случай авто стояло немного наклоняясь на левый бок подойдя с правой стороны при касании ручки авто сначала наклонилось в правый бок а только потом отключилась сигналка
И ещё а если сесть на брюхо я прошлой зимой поднятый рендж посадил пол часа наверное ждал пока снег подтает
Старый 24.11.2011, 02:43 (02:43)   #10
turovod
Аватар для turovod
VAO
если авто было заглушено, то ничего страшного (пневма своей жизнью живет, но на серьезные действия не способна)
максимум, что видел, когда машину поднимали без заблокированной пневмы, это полное опускание носа (чуть ли не до земли) а потом сразу сама поднялась
Старый 24.11.2011, 06:26 (07:26)   #11
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
а вот такой вопрос, для постановки в режим подвески для установки на подъемник, надо не включать двигатель, а только зажигание и потом только удерживать 5 секунд кнопку в центарльной консоли. вот я так и сделал, а потом можно выключить зажигание? режим сохранится? или надо чтоб зажигание было все время включено?
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MAKO (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 08:11 (11:11)   #12
Kolya
Аватар для Kolya
сектор, можно выключать зажигание, можно не выключать двигатель, как угодно, состояние запоминается
Последний раз редактировалось Kolya; 24.11.2011 в 08:14.
Старый 24.11.2011, 09:53 (11:53)   #13
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Народ, ну вы что, в самом то деле?
Ну смотрите.
В нормальном режиме, у пневмы есть определенные пределы, в которых она регулируется.
И этот предел, в любую сторону оставляет запас до отбойника.
На каждой стойке есть датчик уровня.
Теперь поднимаем машину подъемником.
Все 4 колеса опускаются вниз, до нижних отбойников.
То есть, это аналогично поднятию подвески в экстра внедорожное положение, и даже выше!
То есть судя по датчикам, подвеска поднята СЛИШКОМ высоко! Далеко за верхний предел!
Куда ещё качать то?
Качать она может в том случае, если на стоящую машину, аккуратненько положить сверху бетонную плиту. Машина гарантированно сядет на верхние отбойники, и пневма ,видя что машина загружена, будет пытаться поднять её на нормальную высоту. Вот тут она покачает вволю, ибо ей это будет не под силу.
Однако, я с каждым днем понимаю всё сильнее, насколько Тур умный.
И я просто не верю, что компрессор будет качать до взрыва баллона, я не верю что он вообще на это способен (старые, сгнившие баллоны не в счет)
Я думаю ,что покачав какое то время и не увидя поднятия машины, либо достигнув предела по давлению, и опять же не увидев поднятия, компрессор отключится, а Тур напишет что нибудь радостное на дисплее, типа, а не соскучился ли ты паренёк, по дилеру?
А по подъемнику...
Кажется в теме по бездорожью, Лектор упоминал, что если трамбовать снег под машиной опусканием подвески, то после нескольких раз, при потере контакта всех колес с землёй (Тур то висит на сугробе как на подъемнике) пневма блокируется. Но это я не точно написал, лучше почитать там.
Последний раз редактировалось Roxer; 24.11.2011 в 09:55.
Старый 24.11.2011, 10:16 (13:16)   #14
Kolya
Аватар для Kolya
Roxer, угу, я сёдня с утра сообразил что попутал, почему-то решил что она будет компенсировать объем расширившихся баллонов. А на самом деле наоборот понизит давление, что при опускании может привести к падению на отбойники.
Старый 24.11.2011, 12:00 (14:00)   #15
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Kolya,
Вот это запросто.
Ей по логике то не то что накачивать, откачивать впору
MAKO (24.11.2011)
Старый 26.11.2011, 22:14 (23:14)   #16
maestro179
Аватар для maestro179
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 37
maestro179 Детский сад
По умолчанию блокировка пневмы
друзья подскажите пожалуйста такую вещь) насколько я знаю при снятии колёс, поднятии на подъёмник пневму следует заблокировать. А как поступать в ситуации когда колесо или колёса
вывешываются всвязи с дорожной ситуацией так сказать?
maestro179 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
marat.bayteryakov (15.04.2015)
Старый 26.11.2011, 23:00 (23:00)   #17
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Пофиг,можно не блокировать,а можно заблокировать.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
