Старый 28.11.2011, 16:48 (16:48)   #1
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
По умолчанию VW Touareg V8 4.2 ошибка датчиков G163 и G28
День добрый !
Может ли мне кто-нибудь подсказать что происходит?
на VAG COM проявилась ошибка 17755 - Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов. Поменяли ремень ГРМ - ошибка осталась.
alexfly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 18:11 (19:11)   #2
cooper
cooper Младенец
Возможно дурят регуляторы фаз.... (хотя это мало вероятно)
Посмотри ваг-комом углы опережения.... сними ЛОГИ по группам двигателя.
Либо какой то из этих датчиков скоро накушается.
Последний раз редактировалось cooper; 28.11.2011 в 18:17.
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 18:16 (19:16)   #3
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
День добрый !
Если не глюк контактов, возможно еще раз выставлять придется, Через Ваг Ком можно посмотреть на сколько градусов расхождение, где именно смотреть не помню
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 18:27 (18:27)   #4
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
пытаюсь прочитать в 208 и 209 ячейке - а там нули !
Старый 28.11.2011, 18:50 (19:50)   #5
cooper
cooper Младенец
Завтра буду у домашнего нубука... посмотрю.
Попробуй зайти в дрыгатель, затем в доп. измерительные блоки. Там ставишь галочки и смотришь.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Контакты проверить в первую очередь.
Последний раз редактировалось cooper; 28.11.2011 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2012, 12:38 (13:38)   #6
ttoouuaarreegg
ttoouuaarreegg Младенец
у меня этаже ошибка G163.датчик поставил новый. скидывал ошибку! появляется на вторую или третью поездку. ГРМ,ролики новые. Подкалбашивает только на холодную когда прогревается. чуть обороты упали начинает работать ровно ! что делать?
Последний раз редактировалось ttoouuaarreegg; 14.11.2012 в 12:42.
ttoouuaarreegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 17:15 (17:15)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
в замене грм на старом v8 есть нюанс который некоторые не знают - там натяжной ролик выставляется с калиброванным зазором 5 и 7 мм, а рукожопые его просто прикручивают..и весь грм сравнительно быстро идет в разнос
Старый 16.11.2012, 11:28 (12:28)   #8
ttoouuaarreegg
Вчера заново все разобрали и сверили все метки. Итог ГРМ был выставлен неправильно. выставили все по меткам по планке! а ошибка не пропадает. и датчики местами меняли все равно ругается. что делать?
Добавлено через 57 минут 16 секунд
ролик разве может повлиять на ошибку?
Добавлено через 1 час 52 минуты 49 секунд
и кстати номер ошибки поменялся а болячка также осталась! сейчас номер ошибки 16730 а была 17755
Последний раз редактировалось ttoouuaarreegg; 16.11.2012 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2018, 10:21 (10:21)   #9
Согто
Согто Младенец
Такая ж хрень.
Согто вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 18:35 (18:35)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
парни чудес не бывает, если все четко собрали, значит ошибок не будет, датчики просто считают обороты, помимо планки надо и колено фиксировать и звезды выпускные двигать. Ну кто особо неверующий - можно свечи выкрутить, вручную оборотов 20 сделать - посмотреть насколько точно на каждом обороте колена метки встают
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
