Результаты опроса: меняем или нет
кроме ТО ничего никогда не делал и не собираюсь! 50 22.42%
всегда меняю или собираюсь менять каждые 60000 км 138 61.88%
покатаюсь пока гарантия и продам от греха! 2 0.90%
поменяю когда начнёт беспокоить! 21 9.42%
пока на гарантии менять не буду а там видно будет! 12 5.38%
Голосовавшие: 223. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.11.2011, 23:09 (23:09)   #1
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
По умолчанию АКПП, редукторы, раздатка опрос по замене масла
для меня вопрос решённый а для сомневающихся Пора внести ясность и помочь в принятии решения! учитывая, что в регламенте смена масла не предусмотрена!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрийxxx79 (04.04.2018)
Старый 29.11.2011, 00:41 (01:41)   #2
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Если есть уверенность в адекватности сервиса, то почему бы и не менять каждые 60. А так кто их знает, чего и как они туда зальют. Так в гедоне предлагают многим менять атф на 60т, и у многих после этого коробка начинает дергаться
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 21:59 (21:59)   #3
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Сегодня выяснилось у ОД где купил и обслуживаю замена масла в АКПП 8000 на ТО 60000 сказали поменяют, но не в списке регламентных работ, а по желанию клиента! вопрос зачем его менять даже и не стоял! и незачем переживать, что испортят коробку при замене!
Старый 20.06.2013, 21:38 (21:38)   #4
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
Сегодня поменял масло на 60000км в коробке раздатке и тд. и оказывается зря! Масло сливалось точно такого же цвета.какое и залили.
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reogent (21.06.2013)
Старый 23.06.2013, 15:38 (15:38)   #5
доминик
Аватар для доминик
Благодарностей: 377
Странно...после замены масла коробка работает явно ровнее и мягче...может эффект плацебо?
Старый 23.06.2013, 16:44 (16:44)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
После замены масла должны были делать адаптацию. Это сбрасывает все настройки и первое время все будет плавно.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 16:41 (16:41)   #7
доминик
Аватар для доминик
Благодарностей: 377
Кстати.есть срок годности и у масла-3года...
Старый 24.06.2013, 16:59 (15:59)   #8
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Пункт 4 интересный.
Когда начнет беспокоить менять масло может быть уже поздно
Старый 03.08.2015, 11:08 (11:08)   #9
Vic77
Vic77 Младенец
На прошлой неделе менял масло в мостах и раздатке при пробеге немного более 47тк.
Задний мост без блокировки, масло в мостах было без видимых признаков продуктов износа.
А вот с раздатки масло сливалось тёмное.
Так что это операцию повторю ближе к 90тк, а мосты трогать не буду
Vic77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 13:04 (13:04)   #10
Maxim.80
Maxim.80 Младенец
Я на своих двух турычах 2008г. и 2011г. меняю масло в раздатке каждые 60000 а в коробе каждые 100000. И механы. у нас, которые занимаются трансмиссией, тоже говорят что лучше менять. Эта процедура рекомендуется для агрессивных условий (лютое и частое бездорожье или тем кто постоянно мотор крутит на больших оборотах и в спорт режиме)
Последний раз редактировалось Maxim.80; 03.08.2015 в 13:06.
Maxim.80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 17:30 (17:30)   #11
astash
astash Младенец
Камрады, а вот вопрос, если с проверкой уровня жидкости в АКП все понятно, мерять при определенной температуре, то при какой температуре проверять уровень в редукторах-раздатке? Просто на днях на холодную (за бортом +7) проверил уровень в редукторах и долил в них грамм по 150, а сейчас задумался - а не зря?
astash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 14:56 (14:56)   #12
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Для тех, кто сомневается менять или не менять масло в дифах и раздатке. Менял масло на днях, пробег 99000 (CRCA) (без блоктировки), везде был низкий уровень масла! В переднем редукторе и раздатке по 500мл, а в заднем редукторе 0,8л. Масло сильно темное только в раздатке было, в редукторах тоже темное но не сильно.
Тип файла: jpg 20170604_174719.jpg (253.5 Кб, 98 просмотров)
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 16:29 (16:29)   #13
Omin
Omin Младенец
По умолчанию Проверка
При замене жидкостей обнаружился недолив в раздатку 400 грамм, в задний мост 500 грамм,
В передний 100 грамм. Сами думайте!( сборка калуги или ?!)
Omin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 08:29 (07:29)   #14
Izb
Izb Младенец
Учитывая пыльные российские условия (пыль всегда подсасывается через сапун на стоянке при охлаждении масла), придерживайтесь регламента для тяжёлых условий, то есть 3 года и 60 тыс км.
Последний раз редактировалось Izb; 28.03.2018 в 22:54.
Izb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 08:42 (08:42)   #15
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Меняю масло везде и как можно чаще! Плохого от такого подхода ни когда не замечал, с раздатки как правило сливается чуть темнее, с мостов и АКПП всегда как слеза!!! (речь не только о Туареге) На Оллроуде всегда сливалось намного темнее с торсена. Масло имеет не только "срок годности", но и значительно меняет вязкость зависящую не только от температуры, но и от ресурса. Единственный минус который можно узреть-это увеличенная стоимость эксплуатации авто, но и тут есть ответ: "Купите рашенпром и не меняйте вообще ни где и ни чего, просто меняем авто каждые 1-3 года."
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 17:47 (16:47)   #16
mps888
mps888 Младенец
Пробег 107.000 в основном трасса,сегодня прошел диагностику,мастер сказал что в раздатке примерно 500г масла(не долито примерно 400г),был очень удивлен тк сальники не текут и не текли,в раздатку никто не лазил,в коробке масло еще походит тыс 30-40км(был удивлен состоянием масла на таком пробеге), c его слов недавно приезжал туарег 11г с реально родным пробегом в 92 тыс,слили откровенный гудрон,с чем связана такая разница в состоянии масла обьяснить не смог)
mps888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 18:04 (18:04)   #17
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Про то что на всех туарегах с завода в раздатку недоливают масло слышу уже не в первый раз, люди которые занимаются ремонтом туарегов, говорят что сколько машин к ним не приезжало везде недолив там.
Старый 21.03.2018, 10:58 (09:58)   #18
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Как говорится можно трусы месяц не менять, последствия аналогичны
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2018, 22:18 (22:18)   #19
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Парни, посоветуйте сервис в Москве, где можно полную замену сделать через аппарат. Сам нашел в сзао пару сервисов, но в тырнете отзывы по ним, что то не айс.
Пробег 65000 хочу поменять весь объем без вскрытия коробки, фильтр менять не планирую.
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2018, 23:15 (23:15)   #20
Nautilus!
Только те что вам уже ранее посоветовали в этой теме или к нам в Питер приезжайте
EvKom (17.07.2020), seregaxx (22.03.2018)
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
