01.12.2011, 15:18 (15:18) | #1 |
Кнопки руля от GP на дорестайле
Господа! Кто занает как заставить кнопки руля от GP (левая сторона- круиз) работать на дорестайле. Я поставил себе на дорестайл комплектом подушку с кнопками и болоком управления от GP, щас круиз не работает Тут пишут что достаточно изменить настройки контроллера через VAG COM http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2105369 Кто-то может подтвердить или опровергнуть? Заранее спасибо. |
02.12.2011, 14:11 (17:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Так и есть, достаточно настройки поменять.
Только при условии, что круиз раньше уже был. Если руль был изначально без кнопок, то надо еще и проводку тянуть. |
05.12.2011, 11:05 (11:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Последний раз редактировалось bobitto; 05.12.2011 в 11:18. |
07.12.2011, 01:10 (01:10) | #4 |
Только при условии, что круиз раньше уже был. Если руль был изначально без кнопок, то надо еще и проводку тянуть. Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
А какие кнопки-- с адаптивным круизом или обычным? Я тоже думаю заморочиться поменять блоки кнопок, ибо мои подоблезли немного. Я нашёл себе на ебее такие http://www.ebay.de/itm/Original-VW-T...item27c05fa3f4 (не могу фото выложить с айпада, сорри)
Последний раз редактировалось Agent Orange; 07.12.2011 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2011, 21:24 (21:24) | #6 |
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
572
Спросил, ответа не дождался - провел сам эксперимент
Свидетельствую: рестайловый переключатель (левая сторона, с круизом, 6 кнопок) прекрасно себя чувствует на дорестайле P.S: с новыми кнопочками мегаздорово! |
