Старый 04.12.2011, 22:00 (22:00)   #1
SamFM
SamFM Младенец
По умолчанию RNS-850 заглючила после ковыряния с vagcom
Парни, всем привет.
А помогите найти информацию. Какие каналы за что отвечают в Адаптациях RNS850 если через VagCOM залезать туда?
Особенно 9й интересуют. Коллега скинул значения в 9м канале, и RNS стала глючить. Самое отвратное, что базовое значение, которое там раньше было, он забыл.
SamFM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 23:03 (22:03)   #2
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
SamFM, немного описано тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
но 9й канал никто не упоминал
тут больше, но тоже ни слова про 9
http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_13049.html#1
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 23:46 (23:46)   #3
SamFM
SamFM Младенец
Спасибо! :)
Инфы нигде нет. Только на американских форумах вычитал, что RNS 850 похожа на MMI 3G.
Буду копать, в общем. Если накопаю что - поделюсь.
Покачто, вариант лечения - смена жеского диска или перепрошивка RNS.
Старый 04.12.2011, 23:57 (22:57)   #4
reckless
SamFM, почитайте историю
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32696
RNS-850 не похожа, это полный аналог MMI 3G Plus (который с жестким диском). а в чем собственно проявляются глюки? диск с прошивкой 0125 есть, но надо ли? на hdd только данные навигации и голосового управления лежат, сама система - в флеш-памяти
Старый 05.12.2011, 07:18 (08:18)   #5
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Ни разу не факт.
Как говорил уже reckless, на HDD нет ничего что бы могло дать глюки, если конечнол не считать глюком, сообщение навигации что надо б прокатиться до дилера, при подмене карт на HDD
А так, там вобщем то такой контенет, без которого RNS прекрасно работает (исключая навигаци, конечно) и вообще без HDD она неплохо работает.
Система во флэш-памяти.
Перепрошивка сбрасывает лишь НЕКОТОРЫЕ адаптации. Так что тоже не факт, что именно Ваш 9 канал сбросится в дефолт.
Зато Вы точно получите в системе ошибку, вернее это не ошибка, а просто лог, того, что магнитола перешивалась. И сбросить её Васей просто так нельзя.
Для начала можно попробовать выложить несколько значений этого канала, и попробовать их прописать.
Я вечером посмотрю (а может и раньше)
reckless,
Наверное нужно будет куда то перенести все эти сообщения, здесь они точно не в тему.
Старый 05.12.2011, 09:27 (08:27)   #6
reckless
SamFM, в принципе, если проблема только с кодировками - можно просто приехать к ОД, в оригинальном сканере есть возможность запросить кодировки для данного VIN-номера. Через эту фунцию вернуть все на исходное
Старый 05.12.2011, 09:47 (10:47)   #7
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
SamFM,
А кстати, вобпрос оставшийся без ответа:
А что за глюки то?
PS У меня в 9 канале "0"
Последний раз редактировалось Roxer; 05.12.2011 в 11:37.
Старый 05.12.2011, 22:01 (22:01)   #8
SamFM
SamFM Младенец
Про глюки. Карта то отображается то нет + сама система через несколько секунд после включения выдает ошибку. В VagCOM 2 ошибки отображаются в блоке RNS
1) Control Module; Incorrect Software Version
2) Navigation Data Not Present
Сегодня коллега повез свой Туарег к дилеру. Те отправили запрос в Германию. Как я понимаю, запрос с целью по вину получить исходные данные по кодировкам и значениям адаптаций. Посмотрим что дальше будет.
Старый 06.12.2011, 22:23 (22:23)   #9
SamFM
SamFM Младенец
В общем, никому не рекомендую трогать Канал 9 Адаптаций. Это регион. Можно сбросить 1 раз. Дальше надо активировать карты за деньгу. Это через дилеров. :)
Старый 07.12.2011, 07:01 (08:01)   #10
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
А, карты грохнули...
Значит вторым будете...
Вообще там есть еще поле для деятельности.
РНС-ка умеет просто грожать активацию карт, может отформатировать раздел с картами на винте, да много чего такого может. Так что аккуратнее и с остальными каналами.
Старый 07.12.2011, 09:00 (08:00)   #11
reckless
SamFM, первую ошибку несложно исправить. по второму - интереснее, можно с образа hdd попробовать восстановиться
Старый 14.12.2011, 15:17 (14:17)   #12
boliky
boliky Младенец
Пошли вашему коллеге навстречу заказали новый блок. Только придеться полтора месяца подождать.
PS. Немцы первый раз увидели эти ошибки и офиц. дали добро на гарантийную замену.
boliky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
