Старый 14.12.2011, 10:50 (09:50)   #1
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
По умолчанию Диски на R5
Уважаемые камрады...
Искал поиском,запарился, подскажите,так как очень надо(срочно). Машина 2007 года 2,5 дизель
R5....Хочу приобрести диски R18....пересмотрел много сайтов, на эту модель реплика 1-2 варинта,но меня они не устраивают. Какие точные параметры нужны...напишите...Буду очень признателен...
Добавлено через 6 минут 2 секунды
http://www.replica.su/replica_volksw...lica-vw13.html Хочу такие..бывают на R5?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
http://www.replica.su/replica_volksw...lica-vw27.html или такие...
Последний раз редактировалось Алектур; 14.12.2011 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 10:56 (10:56)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Алектур, на R5 установлена ступица с разболтовкой 5/120. Остальные параметры: 8Jx18H2 ET57.
Игоряныч (14.12.2011)
Старый 14.12.2011, 11:01 (11:01)   #3
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
На R5 (2.5 л) должны быть диски 5х120
вот на этом же сайте:
http://www.replica.su/index.php/podborauto.html
выбор есть
http://www.replica.su/1_2_find.html?...65&diamdisk=17
кстати, у меня стоят уже третий сезон
http://www.replica.su/diski-replical...ls_vw24-0.html
доволен -
Только одно "НО" - к ИХ дискам не подходят РОДНЫЕ болты от Тура.
Надо ставить "репликовские".
Это не беда, только там головка ключа - "17"... Надо с собой возить балонный ключ и ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) родные 5 болтов - если придётся ставить запаску, то на "родные" болты
Добавлено через 59 секунд
Werkstatt, опередил
Но я писАл подробнее...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.12.2011 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Werkstatt (14.12.2011)
Старый 14.12.2011, 11:59 (10:59)   #4
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
А можно расшифровать параметры,я не очень в этом смыслю...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Так 18 диаметра я не нашел на сайте...одни 17...
И еще ,болты же вроде в комплекте с дисками идут
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
А такие которые я на ссылке обозначил не бывают на R5?
Добавлено через 50 минут 44 секунды
а на 17 диаметр какие параметры? кроме 5/120 ...я вычитал что идет 7,5 *17 ЕТ 55...а 7*17 ЕТ 55 пойдут? и вообще первая цифра 7 это что значит?
Последний раз редактировалось Алектур; 14.12.2011 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2011, 14:58 (14:58)   #5
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Диски от Реплики (бывает Китай, Тайвань и Италия) смотрел, но нашел только пару моделей, поэтому присматриваюсь к Alutec.
http://www.auto-legion.ru/compare.ph...71529358484888
http://felgenanprobe.alutec.de/default.aspx
http://www.allrad.ru/ru/catalog/send...x=60&producer=
Подойдут, вопрос в том с какой резиной (первая цифра ширина диска в дюймах).
На дорестайл 7.5x17 PCD 5 x 120.0 DIA 65.1 ЕТ от 45 до 60.0 с резиной 235/65R17, 255/60R17, 275/55R17 (235 можно и на 7х17 натянуть)
и 8.0x18 5 x 120.0 65.1 от 45 до 60.0 (235/60R18, 255/55R18)
8.5x18 5 x 120.0 65.1 от 45 до 60.0 (235/60R18, 255/55R18, 285/50R18).
Вроде бы так...
Последний раз редактировалось AlexxYS; 14.12.2011 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 16:39 (16:39)   #6
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
Дёма 183 ПервоклашкаДёма 183 ПервоклашкаДёма 183 Первоклашка
Всем привет!!! Я тоже долго искал 18 радиус, в итоге на свой R 5 поставил 18 от Амарока, встали как родные, даже болты не менял. Размер диска 7.5х18PCD5х120 65.1 вылет не помню.
Резина стоит 255/55 R18.
Дёма 183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 17:55 (17:55)   #7
Андрюха43
Аватар для Андрюха43
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
Андрюха43 ПервоклашкаАндрюха43 Первоклашка
можно поискать с ха5 в 53 кузове,разболтовка така же,оригинал или от стороннего производителя.я себе так нашел.
Андрюха43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 20:38 (20:38)   #8
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну на этом же сайте есть
http://www.replica.su/1_2_find.html?...65&diamdisk=18
не сложно найти - там ведь поиск и подбор по моделям...
это не сложно
и ещё там же:
Старый 14.12.2011, 21:35 (21:35)   #9
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
8Jx18 5/120 65,1 ET57
8 - ширина обода в дюймах (или 203 мм)
J - тип обода (по-моему, сейчас все диски такие)
18 - диаметр диска в дюймах
5/120 - 5 отверстий под болты, которые располагаются по окружности с диаметром 120 мм от центра диска
65,1 - диаметр центрального ступичного отверстия в мм
ЕТ57 - вылет диска 57мм измеряется от посадочной плоскости (тыльной стороны диска, примыкающей к ступице) до центральной плоскости диска, проходящей через его середину. соответственно чем меньше вылет в мм, тем сильнее выступает обод диска наружу.
- максимальный индекс статической нагрузки на диск у туарега по-моему 1100 кг, но в любом случае он не должен быть меньше 750 кг. (полная максимальная масса туарега около 3т делить на 4)
здесь шинный калькулятор. забей параметры и посмотри на схеме. сам все поймешь ...
http://r16spb.ru/calculator/
Последний раз редактировалось BVP; 14.12.2011 в 21:37.
JayWest (09.02.2012), Werkstatt (18.12.2011)
Старый 15.12.2011, 13:41 (13:41)   #10
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Взял с http://www.alutec.de/alutec/ru/home/downloads-home
Тип файла: jpg Шины и диски.jpg (82.6 Кб, 75 просмотров)
Старый 15.12.2011, 16:21 (15:21)   #11
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Спасибо всем...разжевали мне...все понятно
Старый 17.12.2011, 14:04 (14:04)   #12
Aleksey87
Aleksey87 Младенец
Не стал создавать похожую тему, поэтому напишу здесь:
Хочу купить диски aez phoenix dark или mak raptor. Нравятся больше aez, но как они будут смотреться на туре?
aez
mak
Aleksey87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 14:23 (14:23)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Aleksey87, Главное, чтобы ТЕБЕ нравилось
Ведь у каждого своя машинка самая лучшая
Старый 17.12.2011, 15:18 (15:18)   #14
Aleksey87
Aleksey87 Младенец
Игоряныч,
Просто тут пишут, что черные диски на нашей машине не смотрятся, поэтому и спрашиваю, ни у кого в питере не видел таких дисков (у всех оригинал или реплика).
Старый 17.12.2011, 16:42 (16:42)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Aleksey87,
На вкус и цвет ...
Иногда на дороге такое увидишь... и ничего.
А если в Питере ни у кого нет - круто - ты один такой будешь...
В любом случае выбор за тобой. Никого не слушай.
надо делать СЕБЕ маленькие "приятности"...
Сделай себе (и авто) маленький подарок на Новый Год
Старый 17.12.2011, 17:22 (17:22)   #16
Aleksey87
Aleksey87 Младенец
Игоряныч,
Спасибо!) Да, запали в душу диски aez так что буду брать их. Раздобыл фото дисков на туре:
Старый 17.12.2011, 23:36 (23:36)   #17
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Aleksey87,
Старый 07.02.2012, 08:41 (08:41)   #18
pitsuin
Аватар для pitsuin
pitsuin Младенец
Подскажите может кто встречал магаз, где можно купить оригинальные диски VW помимо дилера (хотя наверное у них тоже уже под заказ на наши авто). Разыскивается не реплика (любая), возможно подскажите фирму изготовителя неоригинального которую с удовольствием можно поставить на VW
pitsuin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 08:50 (08:50)   #19
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
pitsuin, Не реплика любая - ото оригинал
Если надо подешевле, то или у партнёров клуба, или ищи б/у на разборках.
Многие (и я тоже) катают на реплике и довольны
Старый 07.02.2012, 09:24 (09:24)   #20
pitsuin
Аватар для pitsuin
pitsuin Младенец
у меня с завода шла "звездочка 17R, затем я купил второй комплект реплику из сдвоенных спиц для VW 17R они конечно же облезли да и винты нужны другие более худая шляпа, оригинальные не влазят. да и устал я от реплики наверное и перехожу на 18R, б/у не рассматриваю хочу взять оригинал или около" того, вопрос в цене не стоит (скажу так покупка для души) А где в инете посмотреть приличный магаз? может что-то неоригинальное понравится (классика пятизвездка всегда остаётся на уровне)
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
