Старый 16.12.2011, 23:01 (23:01)   #1
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
По умолчанию какой бензонасос основной на 3.2 а какой на 4.2
вот и весь вопрос
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 14:34 (13:34)   #2
aegis
aegis Младенец
Левый основной на обоих- ( бывает правый но это переделки кулибиных)
aegis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 01:46 (00:46)   #3
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
+1
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 15:16 (14:16)   #4
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Чушь!
Основного насоса в Туре нет. У них своя логика работы, которая зависит от многих факторов (кол-ва топлива, разгон, торможение, качество топлива и т.д.). Если умирает один, ездить становится почти не реально.
Но, соглашусь, что левый работает чаще! Отсюда и его смерть быстрее правого.
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 22:50 (21:50)   #5
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
И здесь этого бреда понаписали ну откуда взяли то данные блин из головы высосали...
Тему нужно удалить..
Дабы и далее не вводить в заблуждение Народ.
Очень здорово что я нашел эти темы уже после того как заменил
Бензонасос!
Алгоритм работы бензонасосов в V8 4.2 AXQ 2005г я думаю и у других 4.2
Таков.
ОСНОВНОЙ бензонасос правый!
Работает всегда при работе двигателя - не отключаясь!
Дополнительный левый -
работает кратковременно при открытии двери после длительной стоянки если мало давление в магистрали.
Работает при движении авто со значительными перекосами когда велика вероятность бензо голодания правого!
Работает постоянно при малом уровне топлива в баке около 20 л
Работает при запуске двигателя около одной минуты!
Пишут в руководстве, что в зависимости от температуры- длительности прогрева - на практике замерял у себя всегда одинаково около минуты !
Работает при резких разгонах! Кик режимах! Для предотвращения вероятного провала давления в рампе!
Пишут - при отказе основного, малом давлении в рампе.
ВСЁ!
При полном отказе, заклинивании, Правого в результате износа коллектора, щеток, или песка в роторе..... Мотор глохнет!
Запускается на левом и через минуту глохнет вновь!
ПРОВЕРЕНО!
При полном отказе левого - плохо заводится, рывки при движении, провалы тяги- почти как при засранном датчике измерителе возд потока..
при этом убивает быстро второй насос!
ПРи замене левого лучше поменять оба! Правый можно и один.
Далее следует сказать что в данной системе вероятна масса глюков!
при ухудшении параметров отдачи насосов разнообразные глюки..
Из за неверных показателей измерителей топлива а еще точнее покрытия резисторов
измерителей налетом от нашего бензина..
Вот тогда может левый работать неадекватно всегда!
И при подгорании реле бензонасоса тоже!
vorden71 (05.06.2013), Скрудж (16.11.2014)
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
