Старый 21.12.2011, 20:43 (20:43)   #1
Faero
Аватар для Faero
Благодарностей: 37
Faero Младенец
По умолчанию Media In
Как я понял из инструкции к этой штукенции (в бардачке которая находится) можно подключить не только флешки но переносные жесткие диски, опять же в инструкции хитро написано "что если емкость превышает 32гб то это устройство должно быть в FAT32. Собираюсь прикупить выносной винчестер а вот какой емкости вопрос???? Кто какие подключал?????
Faero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 23:10 (22:10)   #2
vrem
vrem Младенец
Зачем он вам в машине? Всё равно обычный винт зимой на морозе быстро накроется. Нужен спецвинт, который стоит, как чугунный мост и в рознице его не найдёшь. А если видео в машине не смотрите, так вообще, смысла в нём нет никакого.
vrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 23:58 (23:58)   #3
geezar
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
geezar Младенец
у меня стоит 200 ГБ работает без проблем (музыка, видео)... подключен к через мини ЮСБ .. Сначала на нем был формат NTFS - поэтому и не распознавался РНСкой .. Форматнул под фат32 и все заработало ... Наверно зимой и правда его лучше с собой брать - посмотрим ..
Добавлено через 59 секунд
на счет формата там написано только фат и фат32 - неважно какой размер ..
Последний раз редактировалось geezar; 21.12.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
geezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 20:29 (20:29)   #4
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Мужики подскажите кто знает, что это за кабель (из ETKI) 5N0 035 554 C кабель-адаптер для мультимедийного интерфейсного блока MDI разъем Ipod-Video выпускается с 03.10.11г
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 20:54 (20:54)   #5
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
У меня на внешнем диске РНС читает только 64 Гб из 500. Форматил fat32format.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 21:10 (21:10)   #6
geezar
Благодарностей: 40
geezar Младенец
Old Ezh,
там еще ограничения по количеству файлов и папок .. Посмотрите в мануале - около 4000 файлов макс ИМХО .. Может из-за этого не читает
Старый 25.12.2011, 08:04 (08:04)   #7
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Мануал читал, конечно. Сами папки видны. Их не так много как и файлов. Просто много видео рипов, а они свыше 1 Гб.
Старый 26.12.2011, 08:26 (08:26)   #8
Megabizon
Аватар для Megabizon
Megabizon Младенец
Подозреваю, что не видит файлы больше 2Гб - особенности программного обеспечения (ограничение 32-разрядов), так думаю.
Megabizon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 09:02 (09:02)   #9
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Если не ошибаюсь, это ограничение у FAT32
Старый 26.12.2011, 13:20 (13:20)   #10
geezar
Благодарностей: 40
geezar Младенец
у фат32 4 гига ограничение ..
Старый 26.12.2011, 13:25 (13:25)   #11
Первый Семикратный
Возможно... Столкнулся с этим при работе с 3D-контентом и HD-видео...
Старый 26.12.2011, 14:32 (14:32)   #12
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Эти файлы больше 4 Гб просто нельзя записать на диск фат32. РНС у меня не видит больше чем 64 Гб через медиа инт., при этом видит SD карточки по 16 Гб.
Кто-то может у себя посмотреть? Может у меня прошивка шибко старая?
Старый 26.12.2011, 14:49 (14:49)   #13
Первый Семикратный
... при этом видит SD карточки по 16 Гб.
В смысле не видит SD больше 16Гб ? Просто Медиа сейчас нет, но карты по 32 видит ПОЛНОСТЬЮ.
Старый 26.12.2011, 15:21 (15:21)   #14
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Нет. Просто у меня две по 16 Гб были воткнуты. Я хочу сказать, что ограничение на источник Медиа Ин юсб 64 Гб. Остальные источники работают. Думаю, что исходя из этой логики на SD придется 32+32 Гб.
iPod управляется при 160 Гб? Кто-то пробовал?
Старый 26.12.2011, 15:28 (15:28)   #15
Первый Семикратный
Да... Я же про него писал.
Но есть один нюанс - он не был у меня "забит" до отказа. Там было гигов 50 (по факту).
Старый 26.12.2011, 16:37 (16:37)   #16
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
какой всё таки изврат ваг сделал.. капая QNX6 было видно, что она в состоянии маунтить и NTFS вообще без проблем, вот почему бы не добавить её поддержку в голову? Майкрософту чтобы не отчислять? Тупость неимоверная. Надеюсь найдутся люди, кто сможет раскопать прошивку в голове и добавить скрипт для инициализации NTFS при подключении USB жесткого диска..
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 17:28 (17:28)   #17
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Вот бы проверить, забив его до конца.
Старый 26.12.2011, 17:53 (17:53)   #18
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
А какой смысл зписывать файлы на диск больше 2-ух Гб? Фильм записанный в AVI разрешением 720х432 и с ограничением по скорости потока видео 2000 кб врятли будет больше 2-ух Гб да и записывать его лучше не целым файлом а частями т.к. скорость перемотки у RNS низкая.
Старый 26.12.2011, 19:09 (19:09)   #19
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Да нет, конечно, смысла с таким экранчиком. Я и не пишу. Они и не пишутся
Dayver (10.02.2019)
Старый 27.12.2011, 07:42 (07:42)   #20
Первый Семикратный
Да забить-то я могу, но нужно теперь с кем-то встречаться (штоб и Media был и шнурок) и крутить пробовать...
На праздниках можно пересекаться (один Х не ЛЬЗЯ стока бухать)... Хто готоФФ?
Sebastian Pereiro (04.12.2017)
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
