Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 22.12.2011, 05:12 (05:12)   #1
x100xx
Поблагодарил(а): 24
x100xx Младенец
По умолчанию Сигнализация StarLine
Привет всем.
Хочу поставить, дай плз электр.схему
x100xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2011, 06:30 (06:30)   #2
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Электросхему чего? Кофеварки? Или электропроводки в гараже? Или самой сигналки? Так она в коробку вложена. Автомобиля? Зачем? Вам дешевле обратиться к професионалам. Меня как профессионала просьба убила
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2011, 08:03 (11:03)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Полностью согласен с AlexF !
Скажу больше: Не все установочные центры берутся за установку сигнализаций на Туарег.
Настоятельно рекомендую обратиться профессионалам!!!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Профессионалами в этом деле называю тех, кто успешно и не раз устанавливал сигналки на Туарег!
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.12.2011 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2011, 08:20 (08:20)   #4
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
ага особенно офигенные профессиАНАЛЫ у офицалов работают:-)
вчера пришел на работу поставил типо правильно сигналку, завтра уволился:-)
ПиС
Ставил старлайн недавно на пикап, установщики грамотные и офицальные партнеры этой сигналки с гарантией. не знаю, ставили ли они на туры, но если интерес есть пиши в личку. НЕ РЕКЛАМА!
Старый 22.12.2011, 08:49 (08:49)   #5
x100xx
Поблагодарил(а): 24
x100xx Младенец
Ценю юмор всех! ;)
Тур у меня 2004 года. Нужны схемы эл.проводки данного авто, что бы сигналку поставить (руки растут откуда нужно если что).
Схемы от сигналки имеются ;)
Старый 22.12.2011, 09:21 (12:21)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Ценю юмор всех! ;)
У меня тоже Тур 2004 года. Хотел поставить сигналку, но только ради автозапуска (штатная охранка вполне устраивает). Так вот в четырех установочных центрах мне сказали, что установить можно, но штатная в момент запуска работать не будет и придется забыть о таких полезных вещах, установленных заводом на моем Туре как "доступ без ключа" и запуск с кнопки. Поэтому решил отказаться от установки сигналки. Поставлю webasto
Добавлено через 40 секунд
Схемы есть в мануале
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.12.2011 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
x100xx (22.12.2011)
Старый 22.12.2011, 09:23 (09:23)   #7
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,752
Благодарностей: 3,093
Ценю юмор всех! ;)
Тогда ELSA тебе поможет. Там все схемы есть
x100xx (22.12.2011)
Старый 22.12.2011, 10:11 (10:11)   #8
x100xx
Поблагодарил(а): 24
x100xx Младенец
Простите новичка, в каком мануале?
Добавлено через 35 секунд
Благодарю, буду смотреть ELSA
Последний раз редактировалось x100xx; 22.12.2011 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2011, 10:23 (10:23)   #9
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
x100xx, если не секрет, в чем необходимость установки на туарег доп сигнализации и именно StarLine? себе например ставил только GSM блок М20 и только для дистанционного запуска Webasto...
Старый 22.12.2011, 12:49 (12:49)   #10
x100xx
Поблагодарил(а): 24
x100xx Младенец
BVP
x100xx, если не секрет, в чем необходимость установки на туарег доп сигнализации ...
Доп.сигналка не помешает... Или я не прав, Товарищи?
Старый 23.12.2011, 23:35 (23:35)   #11
AlexF
Аватар для AlexF
x100xx, Ну во первых просто в лоб на тур сигналку не поставишь, в авто многие сигналы необходимые для установки сигнализации присутствуюттолько в CAN шине. Для правильного общения сигналки с авто нужен кан модуль, рекомендую кан старлайновский. Нормальному установщику (вроде меня:-) )схемы на конкретный автомобиль особо и не нужны. Да и потом, одних рук для грамотной защиты автомобиля такого уровня (а по другому смысл данной операции от меня ускальзает) маловато, нужен опыт и не малый. пионерские установки оправданы на отечественных авто и недорогих иномарках. А так себе дороже может получиться.
Старый 23.12.2011, 23:54 (23:54)   #12
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
x100xx, на forum.ugona.net почитай или спроси, какие цепи под капотом можно разрывать, какие - нет (питание ЭБУ нельзя на бензинке точно разрывать). Там профессионалы более разговорчивые Хотя тоже хотят к себе заманить
Старлайнам (даже диалоговым, из последних) не хватает цифровых реле блокировки, которые присутствуют в Пандоре и Сталкере. Соответственно, на одном Старлайне-сигнализации охранный комплекс не построить. По мне так минимум, который стОит рассматривать: сигнализация с диалоговым кодом и контролем канала связи, цифровые реле блокировки, 2 электромеханических замка капота + цифровое реле управления замками капота. Если поставить Гарант на руль (и не лениться его ставить хотя бы на ночь), такой охранный комплекс будет сопротивляться натиску довольно эффективно. Можно GPS-маяк (закладку) добавить. Себе не спеша ставлю именно такой вариант. Дискутировать о нужности-ненужности компонентов , а также про неугоняемость Таурегов не готов. Всё ИМХО.
Присоединюсь к совету AlexF не экономить на CAN-модуле (сильно упростит установку). Хотя у отдельных про есть параноическое мнение, что CAN-модуль снижает стойкость к взлому сигнализации
Последний раз редактировалось Доскер; 24.12.2011 в 00:09.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
x100xx (26.12.2011)
Старый 24.12.2011, 00:10 (00:10)   #13
AlexF
Аватар для AlexF
Я когда активно занимался установками все время говорил, что состав охранного комплекса напрямую зависит от степени паранои ввладельца
Старый 24.12.2011, 20:24 (23:24)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Ни какого смысла в установке сигналки на Туарег не вижу. Абсолютно бесполезная вещч ИМХО
Старый 24.12.2011, 20:44 (20:44)   #15
dimstr1
Аватар для dimstr1
dimstr1 Младенец
Установка сигналки - это охрана от хулиганов(нивкоем случае не охрана авто). Если ставить,то только с двухсторонней связью. Если кто-то теранет машину то МОЖНО успеть увидеть нарушителя и принять меры. Недавно мою машину у дома теранули, она крякнула,и в окно я успел увидеть кто это сделал. На Touareg самостоятельно - без опыта ставить сигналку сложно. Реально оцените свои силы. Если нужна защита от угона,то только спец.сервисы (не ОД) и очень дорого(дешево - хорошо не бывает).
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
x100xx (26.12.2011)
Старый 25.12.2011, 19:55 (19:55)   #16
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Оного StarLine мало, надо ещё CAN- адаптер, тогда всё более менее будет работать. Можно активировать доводчики стёкл и люка. Две сигнализации будут работать последовательно. StarLine встаёт на охрану и активирует штатную сигнализацию.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 20:14 (23:14)   #17
seregaW0077
Сибиряк
Ну и по традиции, во имя закрытия очередного клона темы про сигнализации, хочется сказать: КАСКО рулит!
Старый 25.12.2011, 20:37 (21:37)   #18
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
какая тебе схема то, к современной Can сигналке от машины надо будет подключить только питание и шину, ну и периферию самой сигналки
PS. И вообще, если немного поискать то можно много чего найти
http://ultrastar.ru/6304/8029
Последний раз редактировалось Charlie; 25.12.2011 в 20:41.
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
x100xx (26.12.2011)
Старый 29.11.2012, 13:06 (21:06)   #19
сергей49
сергей49 Младенец
подскажи пожайлуста где взять схему установки сигнализации, а то из этой перепалки не понял где это находится!! у меня тоже тар 2004 года!!
сергей49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 13:36 (17:36)   #20
Peace42
Peace42 Младенец
Кто подскажет возможно поставить на туарега 2006г дорестайл старлайн А94 , 2 Кан шины и гсм, у нас в деревне никто не хочет браться!
Peace42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
