#1 |
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
1750
Братцы, есть вопрос:
У всех имеется сервисный ключик (пластмассовый на рис под номером "В" ), чипа в нем вроде не должно быть, но почему то авто заводится с ним без проблем..при этом штатный ключ находится далеко. Может в салоне ещё один ключ где то спрятан ? Теоретически можно посмотреть сколько ключей прописано....но как его найти в салоне если он там есть? 12387-44.jpg |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
В нем чип есть!
Поблагодарили: | WildHunter (22.12.2011) |
#3 |
1750
#4 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
WildHunter, иначе бы в большом ключе не было-бы вообще смысла)) и в "чипе" тоже.
Поблагодарили: | WildHunter (23.12.2011) |
#5 |
1750
Тогда вообще идиотский вопрос...чип же должен от чего то работать, питание то ему нужно? Хоть какая нить маханькая батареечка...так там она наврядли есть. Или принцип работы другой ?
#6 |
1261
нет, принцип работы индукционный скорее всего. питание не нужно. как и для таблетки домофонной
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Чипа в нем нет, в комплектации видимо нет иммобилайзера. Защищает авто только штатная сигнализация, которая отключается известным кодом в дырке одной из дверей, по одной известной шине по одной из темных ночеееейй..... будь осторожен!!!
#9 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Нет там чипа. И должен заводить авто он не более раза. Затем стоит воспользоваться штатным ключом. А возможно и должен заводить. Вполне возможно, что пластиковый ключ каким то образом, коммутирует систему иммобилайзера , как вариант.
#10 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Сам чип, если кто разбирал штатный ключ толщиной со спичку и не более сантиметра в длину. Никакое питание ему не нужно. Он легко умещается в головке сервисного ключа. И на чём основано утверждение что его там нет?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Вот даже фото нашёл ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BigFoot; 23.12.2011 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | WildHunter (12.01.2012) |
#11 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Вот даже фото нашёл ![]() ![]() ![]() |
#14 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
sergejkov, у меня показывает - я их ссылками вставил. Я хз почему у других не видно. Дам ссылки так
http://usauto.ru/uploads/posts/11894...443_6_full.jpg http://usauto.ru/uploads/posts/11894...443_7_full.jpg |
#16 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
sergejkov, ну я не знаю что у Вас с интернетом.
Поблагодарили: | WildHunter (24.12.2011) |
#17 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Фото автомобильного транспондера, устанавливаемого в ключ (например, ID48 Megamos) |
Поблагодарили: |
#20 |
1750
Сегодня сделал отдельное жало для ключа и в итоге выяснил, что машину оно открывает, а вот заводить не заводит!!! Соответственно..в сервисном ключе есть чип 100%!!!!
Смысл делать этот ключ пластмассовым видится мне в экономии. Немцы народ экономный и очень педантичный. При массовом производстве таких ключей экономия идет на миллионы. Всем большое спасибо!!! |
