23.12.2011, 10:23 (11:23) | #1 |
Оранжевый значок круиз контроля
Добрый день.
Загорелся оранжевый значок круиз контроля. Может у кого было такое? Сам круиз не работает ни на какие кнопки не реагирует. |
05.01.2012, 12:39 (13:39) | #2 |
У меня такая же проблема, по ходу никто ничего не знает. Может какой предохранитель полетел?
Добавлено через 11 минут 19 секунд У меня такая же проблема, по ходу никто ничего не знает. Может какой предохранитель полетел? |
Последний раз редактировалось Димкост; 05.01.2012 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2012, 17:25 (17:25) | #4 |
И у меня такая же проблема, незнаю что делать. Как-то помню заглушил, а потом опять завёл, кнопка потухла,компьютер стал реагировать на кнопки, даже запустил, чтоб поездить на круизе, но через минут 5 всё заново, обороты стали падать(круиз выключился), и всё
10.01.2012, 18:49 (22:49) | #6 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Димкост, поиск рулит...может поможет
Поблагодарили: | Agu (10.01.2012) |
10.01.2012, 19:25 (22:25) | #7 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
По теме: отогреете Тур - все пройдет... как-то так... там что-то типа замерзшего конденсата что ли... |
Поблагодарили: | Aleks1970 (10.01.2012) |
28.07.2019, 16:29 (17:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Та по ходу болезнь. Периодически (пару раз в месяц) появляется ошибка, даже было как то с выключенным круизом выскочила. Глушу двигатель, завожу - проблемы нет
Vag com молчит, только ошибка по электронике руля, может оно и есть? |
01.08.2019, 13:07 (22:07) | #12 |
могу сказать так как ставил сам, что на мазду 3 нужно было всего 2 вещи кнопки на руль и концевик на педаль тормоза лягушка... скорее всего тут тоже самое а на панели есть символ круиз?
02.08.2019, 14:08 (15:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
10.10.2019, 22:01 (23:01) | #15 |
Благодарностей: 83
83
mihak, Если аккумулятор разряжался ниже допустимого уровня, может выскочить всё, что угодно. Можно попробовать отключить и включить круиз в меню на приборке. Ошибки читали? Это первое, что надо сделать.
10.10.2019, 22:07 (23:07) | #16 |
Благодарностей: 4,619
7269
Давно известная тема.
Попробуйте на скорости одновременно потянуть кнопки задних стеклоподъёмников. Очень большая вероятность, что выскочит круиз. Какая связь - |
03.01.2020, 10:30 (10:30) | #17 |
А задний дворник с какого перепуга, ключик устранил, проводка под ковриком в опе, провод коричнево красный на 15 реле отгнил, поправил, не работает, прошил мозги панели приборов, температуру на верх перенесло, после прошивки вылетел значек, зажигание перезапустил, пропал значек, хз!!!
13.12.2021, 21:45 (21:45) | #18 |
20.12.2021, 10:47 (10:47) | #20 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
ООО - та же хрень !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Решилась ?
никак не исправить. забить и не щелкать одновременно двумя задними подъёмниками. конструктивный косяк тура. можно сбивать цену покупая тур. на тестдрайве глючить круиз и просить скидку за ошибки |
