25.12.2011, 02:06 (00:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Подсветка ног пассажира
Камрады есть просьба - подкиньте фото подсветки ног переднего пассажира. У меня там висит только провод. Если правильно понимаю должна быть какая то "полка" где данная подсветка есть. Возможно полку предыдущий хозяин снял (поломал, украли). Хотелось бы увидеть как это должно выглядеть в нормальном виде.
25.12.2011, 10:28 (10:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Полочку скорей всего забыли поставить назад при смене фильтра. Так бывает. Ты лучше фотку свою выложи, а мы подскажем что нужно докупить.
29.12.2011, 11:56 (11:56) | #5 |
1797
нехватает полочки и воздуховода на ней, а так же плафончика. Разборка в помощь.
Вывешивайте в барахолке предложение о покупке! |
Поблагодарили: | ViktorPL (29.12.2011) |
08.09.2013, 22:44 (22:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Ничего больше не нашёл, спрошу тут...
Подсветка ног по всему салону у всех горит постоянно? Это можно как то настроить? Например отключать через определённое время или гореть только при открытых дверях... |
08.09.2013, 23:37 (23:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Поблагодарили: | Бамбр (09.09.2013) |
09.09.2013, 10:35 (10:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
В меню на приборке устанавливается интенсивность освещения при открытых дверях и при не открытых тоже или отключение вообще
13.09.2013, 15:06 (15:06) | #12 |
4074
Я чо-то наустанавливал- теперь горит постоянно до 8 утра, потом не горит....Фары сёдня зажлись сами при включении зажигания...Сцуко, ни слова по русски нет, басурманы хреновы
