Старый 28.12.2011, 17:30 (18:30)   #1
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
По умолчанию нет тормозов
педаль тормоза нажимается очень мягко как будто бы проваливается и медленно поднимается на свое место. после 4-5 го раза тормоз появляется, абс работает. морда у авто перебиралась т.е. снимались все тормозные трубки, абс вакумник. залил тормозную жидкость дот-4 прокачал 2 раза пузырки выходили, когда 2-й раз прокачивал воздуха не было. при каждом нажатии на педаль работает электровакумный насос(жужжит). что это и как это решить???
при переключении скорости никаких толчков нет
Последний раз редактировалось sokol21; 28.12.2011 в 17:33.
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 17:39 (18:39)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
sokol21, чудес не бывает... прокачай снова возможно не весь воздух выгнал. Посмотри и задние контура тормозов, их тоже прокачай. Посмотри нет ли подтеков тормозной жидкости.
Старый 28.12.2011, 17:47 (18:47)   #3
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
мне тоже показалось что не весь воздух вышел(поэтому и 2-й раз попробывал но ничего там не вышло), прокачывал все 4. подтеков жидкости нет, жидкость никуда не уходит.
Старый 28.12.2011, 17:50 (18:50)   #4
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
если бы воздух был, то педаль тяжелая была бы поидее.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 17:57 (18:57)   #5
chikanarik
sokol21, чудес не бывает... это физика. Жидкость не сжимаема... Нажимая на тормоз усилие передаём на поршня супортов посредством тормозной жидкости... если что бы "накачать" тормоза нужно несколько нажатий, значит в системе все таки есть воздух, собственно его и сжимаем... т.е. нагнетая педалью тормоза давление в системе, сжимаем воздух до давления когда тормоза начинают действовать.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Jasper, педаль тяжелая когда воздуха в системе нет, она как положено заполнена тормозной жидкостью, но не работает или плохо работает вакуумный усилитель тормозов.
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.12.2011 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2011, 18:13 (19:13)   #6
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
chikanarik. как надо прокачивать на заведенную или заглушенную?
Старый 28.12.2011, 18:19 (19:19)   #7
chikanarik
sokol21, заглушенную. И очень тщательно! !
Старый 28.12.2011, 18:21 (19:21)   #8
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21, заглушенную. И очень тчательно! !
я тоже так думаю, я то прокачивал на заведенную. отсюда можно подумать тока то что система абс просто туда сюда воздух гоняет.(это мое мнение)
Старый 28.12.2011, 18:25 (19:25)   #9
chikanarik
sokol21, Сделай хорошо, грамотно... и отпишись.
Старый 28.12.2011, 18:32 (19:32)   #10
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
ок
Старый 29.12.2011, 11:10 (11:10)   #11
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
скорее всего есть воздух в блоке клапанов АБСа.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 20:10 (21:10)   #12
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
сегодня прокачал еще 2 раза. 1-й раз прокачал(на каждое колесо на прокачку заливаю 300-400 мл. тормозхи) воздуха не было эффекта от этого тоже 0. потом подумав поменял главный тормозной цилиндр, прокачал еще раз, но все было также тормоза нет.(все также только после 3-4 раза появляется, напомню что педаль медленно поднимается в стандартное положение) на заглушенный двигатель нажимаеш педаль до тугости отпускаешь через секунду две нажимаеш и она опять проваливается. все симтомы как будто бы воздух в системе(похоже на воздушеую пробку в блоке АБС, но разве так может быть???) еще вопрос если вакуумник не рабочий педаль тормоза должна же быть тугой??? Что это может быть??? как еще нужно шаманить???
при каждом нажатии на педаль тормоза должен ли работать электровакумный насос???
Последний раз редактировалось sokol21; 29.12.2011 в 20:16.
Старый 30.12.2011, 15:13 (16:13)   #13
chikanarik
sokol21, если вакуумник не работает педаль однозначно тугая будет и даже чересчур тугая. Проверить вакуумный усилитель можно следующим образом накачать тормоза пока педаль не перестанет проваливаться, не отпуская её, завести двигатель. Когда двигатель наберёт обороты, педаль тормоза должна дожаться вакумом, т.е педаль прожмется дальше.
Мне кажется воздух все же где то есть... расскажи как прокачиваешь систему?
Старый 30.12.2011, 17:07 (18:07)   #14
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
вакуумник проверял так же как ты и описывал он работает, обратные клапаны в трубках тоже работают. мне тоже кажется что воздух в системе есть(симтомы такие) но как его прокачать пля. прокачиваю так же как и на всех машинах начинаю с дальнего колеса от главного тормозного цилиндра. естественно я это делаю не один, педаль качаешь до тугости в моем случае это 2-3 раза на заглушенную(2-й раз уже тугость есть) и 4-5 раза на заведенную(пробовал и на заглушенную и на заведенную) выкручиваеш штуцер(на него одет прозрачный шланг и все отлично видно что оттуда выходит) на суппорте, педаль проваливается закручиваеш штуцер качаеш до тугости, откучиваешь штуцер. ну вообщем в такой последовательности на всех колесах. при прокачке постояннно доливаю жидкость до максимума.
сегодня прокачал даже в блоке АБС, воздуха не вышло. тока ваккумник поменять осталось но он же вроде работает
при нажатии педаля до тугости отпускаеш его через 2 секунды нажимаеш она проваливается, так же тоже не должно быть выше писал что на прокачку каждого колеса заливал 300-400 мл тормозухи
Старый 30.12.2011, 17:23 (18:23)   #15
chikanarik
sokol21, тогда рекомендую использовать установку для замены тормозной жидкости... стоит не особо дорого, можно и в складчину с коллегами по гаражам купить... "вымоет" весь воздух из системы http://www.avtotools.su/product/2786
Старый 30.12.2011, 17:49 (18:49)   #16
chikanarik
По умолчанию Прокачка тормозной системы
На всякий случай так прокачивается тормозная система в автомобилях с АБС
Тип файла: doc Прокачка тормозной системы.doc (162.5 Кб, 52 просмотров)
Старый 30.12.2011, 17:49 (18:49)   #17
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Если сливалась вся жидкость, прокачать можно только на СТО. Не мучайся и езжай в сервис!
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 07:06 (07:06)   #18
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Привет всем. У меня такой вопрос как часто должен срабатывать моторчик блока АBS?????
Что то у меня часто срабатывает это нормально?
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 09:38 (10:38)   #19
chikanarik
СлавянК, АБС должна срабатывать тогда, когда колёса при движении автомобиля свыше определённой скорости, при торможении останавливаются, тогда АБС срабатывая их разблокирует, что позволяет сохранить управляемость автомобиля. При нормальной езде в хороших дорожных условиях АБС о себе не напоминает. Чаще АБС срабатывает при резком, экстренном торможении в аварийной ситуации, либо когда плохое сцепление шин с дорожным покрытием. т.е в условиях зимы и непогоды, на снегу, льду, мокром и грязном дорожном покрытии, в грязи на пересечённой местности.
Старый 31.05.2017, 09:57 (09:57)   #20
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
ну дело в том что подъезжаю к перекрестку нажимаю педаль и он начинает срабатывать пока держу педаль как тронулся поехал все тишина.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
