Старый 30.12.2011, 17:55 (18:55)   #1
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
По умолчанию Решил долить масло в акпп, а там пробка заварена
Я в шоке просто, и как теперь это сделать? Проверочный болт просто прихвачен сваркой в 8 местах к поддону, это каким дибилом надо быть что бы так сделать, вот теперь думаю зачем это сделали и если я срежу сварку и выкручу болт, будет ли он там держаться и не пропускать, менять весь поддон с заменой масла и всеми делами не вариант, и так ввалил после дтп приличную сумму. :(
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 19:01 (20:01)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Jasper, очевидно заваривали потому что резьбу сорвали... Увы кроме замены поддона посоветовать можно только снять его и в снятом состоянии произвести его ремонт.
Старый 30.12.2011, 19:36 (20:36)   #3
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
тоже сразу на резьбу подумал, но разве капать не должно чем сварка поможет, прихвачено просто в 8 местах что бы не откручивали
Старый 30.12.2011, 19:43 (20:43)   #4
chikanarik
Jasper, теплостойкий герметик под пробку... Сорваная или плохая резьба, это самое разумное объяснение. Другого объяснения на ум не приходит.
Старый 30.12.2011, 19:47 (20:47)   #5
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
а если долить масло и сделать так же, просто АКПП работает идеально и лезть в нее ох как не хочется?
Старый 30.12.2011, 19:48 (20:48)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
Jasper, В любом случае, ремонтировать легче, когда поддон снимишь.
Коль взялся делать, так делай...
Или оставляй как есть, но будет "голова болеть"...
Тебе решать
Но РЕШАТЬ надо.
Удачи
Старый 30.12.2011, 23:04 (23:04)   #7
pity
pity Младенец
советую поменять масло в любом случае иначе дорога одна - новый гидроблок, цена которого гораздо выше отремонтированного поддона (на своем опыте ощутил).
pity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 10:01 (16:01)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...пробка очень трудно "срывается", видать накосячил ремонтник бывший. Думаю новый поддон не такой уж дорогой. Бери поддон, прокладку, фильтр, жижу и меняй всё.
Старый 31.12.2011, 11:07 (11:07)   #9
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Ты уверен, что это приварка контрольно-заливного болта, а не его гайки к поддону?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 14:06 (15:06)   #10
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
ну на поддоне всего 2 гайки, одна большая под 6-и гранник большой, она приварена, другая маленькая под звездочку это я там понял сливная.
Старый 31.12.2011, 14:33 (15:33)   #11
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
Jasper, Меняя жижу в коробасе, фильтр по-любому надо поменять, так что поддон надо снимать ИМХО
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 15:17 (19:17)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Если можешь сделай пожалуйста фотку приваренной пробки. Ну просто очень интересно! Какой смысл ее было приваривать?! В случаях с сорванной резьбой обычно гаражные "умельцы" просто наматываю на пробку фум-ленту, или как она там называется, ну той что водопроводные трубы обматывают. А тут приварили
Старый 31.12.2011, 18:33 (19:33)   #13
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
как срезать пайки, болгаркой не подлезть и на сколько 6-и гранник должен быть?
Тип файла: jpg 1.jpg (97.6 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось Jasper; 31.12.2011 в 18:37.
Старый 31.12.2011, 19:15 (20:15)   #14
chikanarik
Jasper, может это после того как свернули пробку, вварили на её место "заменитель", а по центру болт, если его открутить будет сливное отверстие. или это не углубление с болтом, а шестигранное отверстие под биту? не могу рассмотреть на фотографии. В любом случае это нестандартная пробка...
Добавлено через 39 минут 19 секунд
Jasper, не нужно резать... вставляй биту шестигранную и отворачивай.
Последний раз редактировалось chikanarik; 31.12.2011 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Dim_ (05.01.2012)
Старый 31.12.2011, 19:21 (19:21)   #15
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Похоже, что приварено все же "гнездо" пробки, а не сама пробка. Пробуй открутить.
Старый 31.12.2011, 19:35 (20:35)   #16
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
хм, а вот что возможно где приварно это гнездо я не одумал, действительно может сам болт не связан с этой "шайбой" но выглдет как единая деталь, не мог найт такой шестигранник, получается болт не оригинальный? Ни у кого нет фото оригинального?
Старый 31.12.2011, 20:18 (21:18)   #17
chikanarik
Jasper, извини дружище... сейчас не побежим фотографировать... за стол пора. Провожать старый год.
Старый 31.12.2011, 20:21 (21:21)   #18
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
конечно не щас! :) с НаСтУпАюЩиМ!
chikanarik (31.12.2011)
Старый 01.01.2012, 08:42 (12:42)   #19
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 449
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Jasper, возможно это болт на 6 и шайба с резиновой прокладкой ?
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2012, 09:15 (09:15)   #20
kolombo
Поблагодарил(а): 431
kolombo Младенец
Jasper, пробуйте открутить,мне кажется что болт разного цвета с шайбой. Сразу резать не надо,люди дело говорят картер снимать надо , смотреть,а потом может быть и резать. ДРУЗЬЯ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
kolombo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
