#1 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
134
Комрады помогите разобраться,в радиатор печки не поступает о.ж.Снял я подкрыльник,вытащил вебасто,входящая трубка на вебасто(через охладитель отработавших газов) горячая.Радиатор печки и вебасто соеденены последовательно(нет там клапана).Патрубок выходящий отсоединяю, о.ж.оттуда не выходит.Когда оба патрубка отсоединяю продувается свободно ,и выливается о.ж.значит нет циркуляции,но насос который на вебасто работает(патрубок от насоса отсоединил и было видно как крутится крыльчатка).Пробовал на разных оборотах двигателя.Прбовал на прямую без охладителя отработавших газов.У кого какие мысли.
#2 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Если при прогреве и из масляного фильтра не идёт ож.. походу по пути к термостату что-то закупорено.. а не пережат ли шланг на передней стенке движка ?..
#3 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
134
И еще когда отсоединяю шланг излишка от штуцера котрый находится на ГБЦ,и продуть закрыв штуцер в шланг о.ж.начинает выливаться от отсоединенного патрубка и печка начинает работать,как только перестаю не выливается.
Добавлено через 5 минут 43 секунды Когда уровень о.ж. в рашир.бачке выше чем положено самотеком должна же выливаться о.ж.? Добавлено через 14 минут 48 секунд ГРИФ.Отсоединенный шланг который идет к маслянному фильтру,наоборот всасывает о.ж.при увеличении оборотов двигателя,а при холостых по малу выливается о.ж. |
Последний раз редактировалось Даниял; 04.01.2012 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
обратный ток там очень странное явление.. |
#9 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Всем спасибо!Причину нашел!
#10 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Гриф печка заработала!Ты был прав во всем была виновата вода,как заменил на тосол все начал работать.Но мне покоя не давал:почему при температуре воды 40-50 градусов(когда еще не кипит) печка не работал,т.е.не было циркуляции,но потом догадался(правильно ли?)так как о.ж.поподает в систему отопления сразу от охладителя отработавших газов(а там температура по моему намного выше чем в системе ох.)в циркуляционный насос печки(с пузырьками 95-100 градусов)и насос не мог схватит.И выливался от бачка 0,5-1 литр от кипения! Большое тебе спасибо,здорово помог!
Только по по моему печка на холодную не работала по тому что система ещё не развоздушилась.. а в случае с залитой вместо G12+ водой набрать давление и развоздушиться печке мешало дополнительное парообразование. Развоздушивание печки с жутким звуком происходит градусах на 80 ) (а завоздушивается она после того как с печки сливаешь ОЖ, например манипулируя с вебастой.. в других случаях сливая ОЖ, из печки она не уходит) |
Последний раз редактировалось Гриф; 09.01.2012 в 13:31. |
Поблагодарили: | юра tuar (09.01.2012) |
