Старый 05.01.2012, 12:57 (16:57)   #1
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
По умолчанию Обороты
Всех приветствую подскажите на холостых плавают обороты переодически то плавают то проходит то опять плавают что это может быть?
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 13:17 (14:17)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
kirill70, вариантов довольно много: Не качественное топливо, не корректная работа какого либо датчика... итд итп. Мало информации для того, что бы сделать какие либо выводы.
Старый 05.01.2012, 13:22 (17:22)   #3
kirill70
Благодарностей: 29
а компьютерная диогностика поможет
Старый 05.01.2012, 13:24 (14:24)   #4
chikanarik
kirill70, а как же без неё... с чего то нужно начать...
kirill70 (05.01.2012)
Старый 05.01.2012, 17:53 (17:53)   #5
VAG-Doctor
Аватар для VAG-Doctor
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
VAG-Doctor ПервоклашкаVAG-Doctor Первоклашка
Первым делом проверка дроссельного узла промывка вместе с РХХ именно он отвечает за ХХ. Вторым проверка ДМРВ и лямбда зонда.
VAG-Doctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 19:10 (20:10)   #6
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
kirill70, была такая байда на 2,5 сразу сделал все диагностики ошибок небыло, долго искал причину помогла как не странно замена маленького круглого фильтра с левой стороны в районе бачка усилителя руля
Старый 06.01.2012, 07:52 (13:52)   #7
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...а на 2,5 это всё присутствует?
Старый 06.01.2012, 10:08 (10:08)   #8
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Dim_, Дроссельна заслонка у нас только для глушения двигателя, и во время работы всегда открыта.
ДМРВ не участвует в смесеобразовании на ХХ иначе при открытии маслозаливной горловины, менялись обороты и тональность работы двигателя, по тому как через вентиляцию картера идёт подсос газа неучтённого ДМРВ..
Лямбды понятно вобще нет.
Ваг-догктор просто не в теме.
А вот проблемы в вакуумом (из-за того самого фильтра сброса вакуума, или изза проблем с мембранами) или глюков егр - запросто..
попробуй завести двигатель и как только начнут гулять обороты пережать вакуумную магистраль на актуатор ЕГР. если работа выровнялась - это он! пора его заглушить нна, и выразать програмно.
Старый 06.01.2012, 11:26 (11:26)   #9
VAG-Doctor
Благодарностей: 111
Прошу прощения упустил из внимания Ваш двигатель.
Старый 06.01.2012, 15:58 (19:58)   #10
kirill70
Благодарностей: 29
ни чего не пойму что за фильтр что за ЕГР
Старый 08.01.2012, 04:02 (10:02)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Смех
...ЕГР это система рециркуляции отработавших газов, вобщем лучше тебе к спецу подъехать наверное.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
