Старый 06.01.2012, 19:49 (20:49)   #1
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
По умолчанию проблема с правой фарой
авто 2004 года. ситуация следующая в результате дпт(правый лонжерон) была заменена правая фара(фары простые не адаптивные, ксенон) после чего не горит правый передний габарит (зад горит) и поворотники правая сторона. дня 2 назад заметил что не горит ближний, но зато работуют габарит и поворотники. сегодня снял фару мол думаю лампа перегорела, снял вытащил лампу посмотрел на нее все нормуль поставил лампу обратно, вставил фару. теперь ближний работает но опять пропали габарит и поворотники(все это тока правая сторона) теперь думаю сниму лампу вдруг заработает габарит с поворотниками, снял но нет ничего при этом почему то ошибки не выходят что лампа перегорела или что еще. фары горят нормально в небеса не светят, и корректор регулирует. при дтп был частичный обрыв проводки(в основном проводка идущая на парктроники), но все залотали на свои места. прошелся по массам ничего не изменилось. после выключения зажигания на правом повороте пару раз заметил что у меня горит постоянно не зависимо от выключателя света правый задний габарит, но при включении зажигания при включенном же правом повороте все тухнет
и вот вопросы:
1. нужно ли при замене фары ее адаптировать(фара не адаптивная)???
2. почему не выходят ошибки???
3. может у кого есть схема электроники по поворотам и фарам??? прозвонить хочу.
что это еще??? как ето вылечить
Последний раз редактировалось sokol21; 06.01.2012 в 21:24.
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 20:04 (21:04)   #2
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
я тоже меня правую фару после дтп, не горел дальний, снял фару, а там 1 ус загнулся, выправил, и дальний заработал, только вот светят выше дальнего, как настроить правильно не знаю.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 20:36 (21:36)   #3
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
Jasper привет!!! я смотрю ты тоже здесь часто зависаешь, по темам видно что тоже мучаешся с туриком. у тебя можно отрегулировать, там есть регулировочные винты. спроси у кого есть етка как это нужно сделать. а еще это может быть в дачике на тяге под крылом. вообщем я минут 40 назад нашел как раз по твоей теме тему поищи в поиске, там все было и про регулировку и про дачик. у меня тоже 2 усика были согнуты выправил, но это был корректор.
Старый 06.01.2012, 20:49 (21:49)   #4
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
я с туриком не мучаюсь :) просто после дтп восстанавливаю, до этого проблем с ним вообще никаких, да и уже почти все в порядке, я доволен машинкой, регулировки знаю, просто не знаю как и под каким углом они должны светить, на глаз настраивать, не дело.
Старый 07.01.2012, 18:37 (19:37)   #5
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
кто как думает???
Старый 08.01.2012, 18:59 (19:59)   #6
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
вверх
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
