#1 |
V8, 4.2, 2006, пробег 120000 км. Ремни ГРМ с роликами не давно поменял, а когда надо цепь менять и надо ли вообще это делать? Заранее огромное спасибо!
#7 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
вполне объяснимый вопрос топикстартера,
4.2 обзывают моторы Фольксваген и Ауди объемом и 4163 и 4172, у первых цепной привод ГРМ (что у MPI , что у FSI) у 4172 ремень. Большинство мультибрендовых слесарей об этом разнообразии и не знают, потому и "писают в уши " владельцу авто ![]() |
#8 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
4.2 обзывают моторы Фольксваген и Ауди объемом и 4163 и 4172, у первых цепной привод ГРМ (что у MPI , что у FSI) у 4172 ремень. Большинство мультибрендовых слесарей об этом разнообразии и не знают, потому и "писают в уши " владельцу авто ![]() Не знал таких пимудростей. Спасибо. |
Поблагодарили: | роман35 (07.01.2012) |
#9 |
вообще завод изготавитель рекомендует ремень менять на 120 т.но на90 тоже не плохо. Но пишу не поэтому. После покупки тура , пробег 190т., поехал к своему знакомому мастеру, что-бы послушал и может что посоветовал. Так вот хорошо ,что я это сделал, он только глянул на пробег, а т.к машина с салона и пробег оригенал он мне все про этот движок и рассказал. Сам посебе движок не убиваемый- если все по уму делать, такие-же стоят на ауди А 8, но есть у них ,как оказывается ,одно слабое место и которое нам простым людям не увидеть и не услышать. У него есть цепь и не одна а две на каждую из головок, которая крутит 2 распредвала каждая, на каждую цепь едет натяжной механизм , вроде-бы тоже не убиваемый, но дело в том на этом механизме стоят по 2 успакоителя, как обычные из керамики похоже, так вот на одной обычно стераются в 2-3 быстрее чем на другой. И т.к. мне подходило время менять ремень и попросил заодно посмотрет и эту беду. За 2 дня все разобрали, и слава богу ,что я к нему поехал, правый натяжитель с успакоителями как новый , а вот левый......, за малым кап ремонтом не обошлось, нижний успакоитель стерлся до метала, а верхний вообще протерся да еще раскалолся пополам. Вот такая история господа,сейчас все в норме.
Поблагодарили: | Вячеслав333 (11.01.2012) |
#10 |
Вот и мне тоже говорили что в этом двигателе кроме ремня еще и цепь есть! И что она тоже по прошествии какого то времени подлежит замене! |
#12 |
Братуха не парся! Я эти цепочки тоже заодно заменил( они не дорогие).
Добавлено через 8 минут 20 секунд Цитата:
Расслабся, нет там цепей.
Последний раз редактировалось vado512; 10.01.2012 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
5
У меня тоже есть вопрос по этой теме. Не хочу плодить одинаковые темы...
Под копотом у меня засвистело ![]() Видимо это ремешок, и вот вопрос что-то еще для профилактики надо поменять при замене ремня?? мотор V6 3.2 ![]() |
#17 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
#18 |
[QUOTE=роман35;989465]вот[Ye
Ну разобрались что есть цепи и даже две их есть, что дальше? Когда менять то их всё таки, на каком пробеге? |
#19 |
5
Муфту обгонную генератора смотреть. Возможно ее заклинило. Пробег то какой? Помпу меняли?
Думаю ниче давно не меняли=) |
#20 |
По поваду когда менять цепочки не чего сказать не могу. Я их заменил заодно,но они были в норнмльном состоянии, как позже выяснилось. Проблема в натяжители, а конкретно в скользящем элементе, сам натяжитель в прекрасном состоянии. Но продается он только в сборе и идет только в оригенали. Я своего мастера распросил и он сказал, что мол обычно на этих моторах проблема начинается в пределах 200 000 тысяч.
