Старый 07.01.2012, 06:25 (10:25)   #1
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
По умолчанию Ошибка в ЭБУ заднего дифференциала. Помогите расшифровать...
Ситуация следующая:
Включаешь зажигание - заводишь - через пару секунд отрубается АБС и ЕСП - глушишь - заводишь заново - все работает без всяких ошибок.
Диагностика выявила следующие ошибки:
Блок АБС:
02054: Control module for Differential Locks (J647)
Fault type: 109 /references
- как я понял говорит о том что в блоке заднего дифференциала (J647) есть неисправность.
Но понять не могу что за тип неисправности? Ссылка 109. Где ее искать?
Блок управления задним дифференциалом (J647)
02412: Differential Lock Rear
Cyl. 5
По поводу этой ошибки вообще нет никаких мыслей.
Fault type: 099 /references
Тоже не понятно на что блок жалуется.
Ошибки компом скидывал, они снова залетают в блок.
Мож кто подскажет в каком направлении рыть?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 06:38 (06:38)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
выдернуть предохранитель № 23 из левой коробки ( 4 слева во 2 ряду сверху)
и забыть о проблеме
Старый 07.01.2012, 06:47 (10:47)   #3
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
и забыть о проблеме
Что отключает 23 предохранитель?
Я человек дотошный, если есть какая функция в авто, то она должна работать.
Старый 07.01.2012, 06:52 (06:52)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Xeonkz, поищи тему "ошибка заднего дифференциала", проблема в уставшем моторчике, можешь снять его и почистить от грязи внутри - иногда помогает, новый мотор стоит в районе 22-27 тыр
выдергивая предохранитель ты просто отключаешь этот моторчик и он больше не распознается и не выдает ошибок
Xeonkz (09.01.2012)
Старый 07.01.2012, 07:02 (11:02)   #5
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
На механическую проблему не похоже. Все работает, вот только зажигание приходится 2 раза включать и выключать.
Но за ссылку спасибо, поковыряю...
Но тема все еще открыта.
Старый 07.01.2012, 12:45 (12:45)   #6
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
можешьпроверить дачик уровня у меня так же как у вас было устранял перезапуском
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xeonkz (09.01.2012)
Старый 07.01.2012, 23:02 (03:02)   #7
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Датчик уровня чего? Где стоит? Каковы его функции?
Старый 09.01.2012, 07:02 (11:02)   #8
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
До этого делал диагностику BOSCH ESItronic и HANATECH.
Вчера сделал диагностику ВАГ КОМом, результат:
003 Механическая неисправность.
Значит Dima-tomsk и vladimir93 были правы. К тому же вчера стояв на перекрестке почувствовал удар сзади, думал кто то в зад влетел. Посмотрел в зеркало, нет никого. потом только вспомнил, что из-за неисправности заднего редуктора могут быть такие толчки.
Всем спасибо, буду разбирать моторчик.
Старый 11.01.2012, 12:54 (13:54)   #9
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
Выдерни предохранитель 23 пока механику не поломал! У меня тоже самое - нужно снимать штекеры с мотора, подгибать контакты - вставлять обратно - может прокатит (т.к.АКБ уже новый поставил, мотор я уже разбирал - он чистый ничего там подозрительного не увидел - продул воздухом чуть на всякий случай) ну или как вариант купить новый 25т.р. - но не факт что воткнешь и заработает
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 05:29 (06:29)   #10
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
блин такая же фигня. глушил и заводил снова - лампочки гасли. пинков-толчков вроде не наблюдалось, но сегодня вытащил предохранитель - не загораются значки. переборка мотора реально поможет? что еще может быть?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 15:48 (15:48)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
kostobay, я в одной теме выдвинул версию - ошибка вылазит от того что перегревается обмотка моторчика ( в туре эта цепь всегда под напряжением) - поэтому ошибка распознается как "механическая проблема включения"...так что видимо простой ремонт смысла не имеет..только якорь перематывать
Старый 13.01.2012, 11:35 (12:35)   #12
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
диагностику негде сделать увы. но заметил по осени такое: осень когда дождь на улице, пиктограммы не загорались вообще. даже зимой когда снег идет, т.е. тепло и сыро, ошибка не загоралась. подмерзнет через пару дней опять начинается. поди и не в моторе дело? провода перерыть на него, поможет? закуса не было ни какого.
Старый 13.01.2012, 17:08 (18:08)   #13
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
сомневаюсь. она(обмотка) работать перестанет. тогда вообще врать механизм по полной будет. но он(механизм) работает. только ошибка по нему... может продукт износа щеток(медеграфит) ченидь сцука замыкает, как бы не полноценная работа моторчика? почистить. и провода(ведь многие пишут высыхают и трещинами покрываются) новые проложить?
Последний раз редактировалось kostobay; 14.01.2012 в 04:41.
Старый 14.01.2012, 14:05 (14:05)   #14
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
kostobay, я у себя чистил, думал поможет, не помогло
Старый 18.06.2014, 11:10 (12:10)   #15
evgenich
evgenich Младенец
Добрый день! Такая же проблема по заднему диффу, открыл крышку предохранителей, а там кроме 23 есть ещё 22(!!!) что с ним делать? И за что он отвечает?
evgenich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 13:09 (13:09)   #16
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Через раз включается блокировка заднего дифа
Ошибки такие:
02412
003- mechanical failure
16353
014- defective
02062
Снимать моторчик?
При снятии моторчика, есть вероятность потери масла? Или уровень ниже отверстия под моторчик?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 15:38 (20:38)   #17
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Проводку проверить, её перетирает в арке заднего левого колеса
Старый 19.09.2016, 17:05 (17:05)   #18
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
егорш, проверю обязательно, спс.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
