Старый 09.01.2012, 09:54 (12:54)   #1
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
По умолчанию Не гудит сигнал! Что делать?
привет всем. подскажите кто с этим сталкивался? перестала БИБИКАЛКА работать! че может быть?
Добавлено через 6 минут 4 секунды
перестал работать вроде после мойки. думаю моменять сам гудок, тока не знаю как до него добраться. да и не нравится как он гудел. хочу волговский поставить. а то родной пищит как то
Последний раз редактировалось Павел Омск; 09.01.2012 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 10:16 (10:16)   #2
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Там 2-а стоят, низкого и высокого тона.Многие здесь меняли на "волговские".
По моему если Туарег дорестайлинговый, то замена сигналов снятием решетки радиатора, а GP, то со снятием бампера.
Про замену темы были. Поиск рулит!
Старый 09.01.2012, 10:25 (10:25)   #3
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Поиск рулит: http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%E3%ED%E0%EB
Старый 09.01.2012, 11:05 (13:05)   #4
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Вот прямая ссылка: http://www.touareg-club.net/forum/sh...870#post180870
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 15:05 (18:05)   #5
Павел Омск
спасибо ребят, у меня как раз доресталинговый. судя по фоткам там пол машины разобрать надо . че то я очкую это сам делать. лучше б одним снятием решетки обошлось. блин . а так сасибо за ссылки, буду думать
Старый 09.01.2012, 16:36 (21:36)   #6
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 19:29 (22:29)   #7
Павел Омск
решился на замену своими силами. убедился в том, что на ДОресталинги все можно сделать не снимая бампера и решил все сделать сам. Вот небольшая инструкция по замене сигнала, дополнительно к информации которая указана выше.
чтобы снять решетку радиатора необходимо за эмблемой открутить саморез, иначе ничего не выйдет.
предварительно можно открыть защелки сверху, нажав на них отверткой в отверстия. их 4 там
затем снимаем эмблему. она держится на 3-х защелках изнутри. я долго вертелся вокруг нее, не мог понять как это сделать. в итоге потянул тупо за нее, выскочила самая нижняя. осталось еще две. никак не получалось , но с помощью ласки все таки выдернул ее оттуда. не знаю может есть методы более простые
как сняли эмблему, за ней еще один саморез
открутив его, выдергиваем решетку. слева и справа по углам,есть две черные защиты:
они крепятся на 4 самореза
сняв эту защиту видем наш сигнал, который крепится к всего на одной гайке
откручиваем его, отрезаем провода. у нового сигнала (я купил волговские) есть один разъем (папа), надо купить "маму" и синий провод посадить на нее. второй коричневый провод садится на корпус (масса) чарез центральный болт в сигнале.
еще очень важно: справа защита снимается просто, а вот слева!!! там она зажата между трубками кондиционера. кое как снял.
Добавлено через 17 минут 54 секунды
хоть я их и заменил, все равно сигнал не стал работать . я так думаю проверить предохранитель. он находится тут:
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Последний раз редактировалось Павел Омск; 15.01.2012 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Dodger (15.01.2012), Астанатур (15.01.2012), Жан Тодт (15.01.2012), _Vlad (16.01.2012)
Старый 15.01.2012, 23:44 (23:44)   #8
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Афтору зачот !!!! Очень подробно все разложил.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 11:24 (12:24)   #9
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Отчет зачетный конечно.
Вот если б он был в разделе GP, цены б ему небыло.
А в NF, не факт что всё именно так разбирается.
Старый 16.01.2012, 11:26 (11:26)   #10
Поблагодарил(а): 4,661
Благодарностей: 7,768
я уже об этом говорил
Старый 16.01.2012, 15:36 (18:36)   #11
Павел Омск
он и в GP есть. Кому интересно вот тут. а кому на сам GP надо (мой отчет на дорестал) так он вот тут
Старый 18.01.2012, 09:04 (12:04)   #12
Павел Омск
действительно оказалось дело не в "Бабине" . предохранитель сгорел на сигнал. видать на мойке залили и коротнуло. а я решил сразу сигналы менять .
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
