11.01.2012, 07:02 (09:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 3,055
Благодарностей: 6,887
9262
Ничего не дурацкий. У меня он включается при длительном нажатии на правый рычаг стеклоочистителей в режиме "омывания". Отдельно омыватель фар я ни разу не включал.
надо матчасть почитать наверно |
11.01.2012, 07:12 (06:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
[QUOTE=Sokolik;989839]Ничего не дурацкий. У меня он включается при длительном нажатии на правый рычаг стеклоочистителей в режиме "омывания". Отдельно омыватель фар я ни разу не включал.
На дорейстайле так |
11.01.2012, 08:51 (08:51) | #4 |
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
772
Каждое пятое включение омывателя лобовухи, одновременно включает омыватель фар.
Поблагодарили: | Latgalec (03.05.2021) |
11.01.2012, 19:42 (19:42) | #5 |
Благодарностей: 46
71
Странно, даже на Королле отдельной кнопочкий... |
11.01.2012, 19:56 (20:56) | #8 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Задам встречный вопрос :
Как отключить омыватель фар ? |
12.01.2012, 10:56 (10:56) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 3,034
3184
Присоеденюсь-у меня омыватель фар тоже срабатывает только один раз, когда после запуска двигателя первый раз омываю лобовое. Ни на 5-й ни на 10-й раз не срабатывает больше
12.01.2012, 13:58 (13:58) | #10 |
Благодарностей: 647
772
И никак иначе? Немного неудобно, честно говоря, учитывая, что машина высокая и лобовое далеко от земли, например, при езде по трассе после дождя вечером/ночью смысла частого омывания лобовухи нет, а вот периодически омыть фары - да.
12.01.2012, 14:45 (15:45) | #11 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Там нажатие только определенной продолжительности считается за нажатие. Если тыркать короткими импульсами, то они не считаются.
Вот же по омывателю ВАРИАНТЫ НАСТРОЙКИ |
16.03.2012, 17:41 (17:41) | #14 |
пробовал нифига не брызгает
Добавлено через 38 секунд может предохранитель сгорел?? не подскажите где он |
Последний раз редактировалось паулито; 16.03.2012 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2012, 20:54 (20:54) | #15 |
18.08.2017, 11:08 (10:08) | #16 |
5
если выключить дневной свет(скандинавский) то омыватели не будут работать, они работают при включенных фарах
Поблагодарили: | olezek (13.06.2018) |
10.12.2022, 10:21 (10:21) | #17 |
10.12.2022, 10:33 (13:33) | #18 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
А можно как-то настроить эту продолжительность? Или чтобы считалось каждое касание короткое или длинное?
Там: Канал 25 - Задержка включения омывателя фар при длительном омывании стекла. По умолчанию 2000. Предполагаю, что достаточно указать минимальное значение (какое не знаю, пробуйте и узнаете) и будет омывать фары с каждым нажатием. |
10.12.2022, 11:19 (11:19) | #19 |
Вы ВАРИАНТЫ НАСТРОЙКИ читали?
10.12.2022, 12:35 (15:35) | #20 |
Благодарностей: 799
924
Эта задержка не считает количество нажатий, она работает когда вы принудительно хотите побрызгать на фары.
Ваша задача в чём состоит? |
