Старый 11.01.2012, 13:57 (16:57)   #1
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
По умолчанию Указатель температуры наружного воздуха
На днях обратил внимание на один глюк (или не глюк?). Еду на работу, наружная температура на отметке -12. Ставлю в теплый (!) паркинг на целый день. Когда глушу двигатель, датчик естественно не нагрелся и показывает те же -12.
Когда в обед или вечером завожу машину - указатель покзывает те же -12 градусов! Хотя машина простояла в тепле целый день. Выезжаю на улицу, там потеплело, и через некоторое время указатель постепенно приходит к нормальным показаниям, скажем -6.
Это что, его глючит от резкого перепада температур? Раньше вроде такого не было. Может у кого такое случалось?
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 14:06 (14:06)   #2
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Почистите датчик температуры. Он стоит за решёткой радиатора.....впереди. Его видно чуть левее, если смотреть от центра решетки...
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bge (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 15:01 (18:01)   #3
bge
Благодарностей: 189
Спасибо, попробую.
Старый 11.01.2012, 20:56 (21:56)   #4
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Avtoboom, можно фото расположения датчика...не могу найти. Может зарос уже )))
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 21:03 (22:03)   #5
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Не надо ничего читстить. Обновление показаний температуры только выше некоторой скорости. Как только поедешь начнет опять правильно показывать.
serg090 (16.04.2014)
Старый 11.01.2012, 21:41 (22:41)   #6
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
riu
Не-а, обновляется по факту изменения температуры и от скорости НИКАК не зависит!
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 21:44 (21:44)   #7
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Ок, сфоткаю выложу....
Добавлено через 31 секунду
Подтверждаю.....
Последний раз редактировалось Avtoboom; 11.01.2012 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2012, 21:54 (22:54)   #8
riu
Аватар для riu
Если бы обновлялась по факту, то при каждой остановке ты бы видел не температуру за бортом, а почти температуру радиатора.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
bge, не стоит морочиться, нет никакой проблемы.
Последний раз редактировалось riu; 11.01.2012 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2012, 22:22 (23:22)   #9
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
riu, Хорошо, пример: паркуем машину в теплый гараж, при этом датчик показывает уличную температуру(ну, скажем -20С)! Через какое-то время забираем машину и естественно(для всех машин, которыми я владел и владею) датчик показывает "+" температуру в гараже. Отмечу, машина при этом не трогается, т.е. температура отображается в момент пуска двигателя. Отсюда вывод - факт движения НИКАК не влияет на обновление информации от датчика
Старый 11.01.2012, 22:37 (23:37)   #10
riu
Аватар для riu
"Через какое-то время" - ключевая фраза.
Хорошо, пример: паркуем машину в теплый гараж, при этом датчик показывает уличную температуру(ну, скажем -20С)! Не глушим мотор час, второй, третий. датчик как показывал -20, так и показывает(для всех машин, которыми я владел и владею). Отсюда вывод - НЕ "обновляется по факту изменения температуры" пока опять не поедешь или не заглушишь на "какое-то время"
Старый 11.01.2012, 22:44 (23:44)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
riu, Читаем ВНИМАТЕЛЬНО первый пост темы!
bge
...Еду на работу, наружная температура на отметке -12. Ставлю в теплый (!) паркинг на целый день. Когда глушу двигатель, датчик естественно не нагрелся и показывает те же -12.
У комрада налицо глюк или неисправность!
О чём собственно я и толкую
Последний раз редактировалось Yuaf; 11.01.2012 в 22:46.
Старый 11.01.2012, 22:48 (22:48)   #12
vrem
vrem Младенец
riu
У меня датчик температуры ведёт себя абсолютно так же. После долгих размышлений пришёл к выводу, что это скорее всего фича. Всё время показывает температуру на улице, вне зависимости от внешних условий.
vrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 22:55 (23:55)   #13
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Как так же? Постоит в тёплом гараже и продолжает показывать "вчерашнюю" температуру на улице
Старый 11.01.2012, 23:03 (00:03)   #14
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Позволю себе выложить фото авто комрада cusco
Тип файла: jpg user21389_pic4478_1319220718.jpg (233.8 Кб, 582 просмотров)
bge (12.01.2012)
Старый 11.01.2012, 23:07 (23:07)   #15
vrem
vrem Младенец
На ночь не ставил, поэтому не скажу. А когда ставишь на несколько часов, да, запоминает уличную.
Старый 11.01.2012, 23:16 (00:16)   #16
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
vrem, Скорей всего у Вас не ФИЧА, а НЕИСПРАВНОСТЬ
Нормальным, такую логику отображения внешней температуры, однозначно назвать нельзя
Старый 12.01.2012, 00:55 (01:55)   #17
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Температура обновляется при движении автомобиля! Это сделано для того чтоб в городских пробках датчик не нагревался от радиаторов и не начинал врать. Такой же алгоритм на Пассатах, Гольфах и других автомобилях концерна где связь между электронными блоками по КАН-шине.
Информация 100%
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 00:58 (00:58)   #18
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Вот.......опередил-таки. Лишил меня возможности пофотить моего коня....... Ох, хитрый.
А если по теме...именно там этот датчик и живет..... Спасибо что освободил меня от лишних движений.
Кстати, вот еще что заметил, у меня датчик слегка как бы утонул в креплении. Раньше больше торчал..... Во...
Старый 12.01.2012, 03:47 (06:47)   #19
bge
Благодарностей: 189
Информация 100%
Логика в этом, несомненно есть. Однако при ночной стоянке в течение 10-12 часов показания меняются и соответствуют реальным! По наблюдениям: Заметил эту фичу, когда ездил на обед и домой. Т.е. машина стояла в паркинге на более 4-5 часов, хоть и писал, что целый день. Не придавал этому значения. Сегодня пусть постоит целый день. Понаблюдаю.
Добавлено через 52 секунды
riu
Может, действительно в этом дело?
Последний раз редактировалось bge; 12.01.2012 в 04:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2012, 06:12 (09:12)   #20
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Вчера заметил такое и у себя при тесте подвески...
На улице -12, приехал домой в 19-00 и поставил машину в теплый гараж.
в 23-00 пошел тестить подвеску, датчик показывает -12.
С утра, в 8-30 завел машину, датчик показывает +17 (как и термометр на стене в гараже)
Через 5 минут движения по улице, показания начинают меняться (по крайней мере "брякает" что уже +4)
Показания начинают соответствовать действительности минут через 7-10 (или в моем случае через 2-3 км)
ИМХО - не глюк, а программная фишка.
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bge (12.01.2012)
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
