12.01.2012, 15:20 (18:20) | #22 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Сегодня простяла в паркинге с 8-00 до 17-00 показывала также -11. Правда заводил в обед, но не ездил. Так что фиг его знает!
12.01.2012, 15:48 (16:48) | #23 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
температура при пуске равна температуре в гараже! Кто бы, что там не говорил, а это ФАКТ!!! |
12.01.2012, 16:10 (19:10) | #24 |
Благодарностей: 189
289
Это сто пудов не норма! Проверял у себя после 1 часовой стоянки в теплом гараже,
температура при пуске равна температуре в гараже! Кто бы, что там не говорил, а это ФАКТ!!! Видимо при большой разнице имеет место запоминание температуры чтобы исключить влияние какого либо внешнего нагрева. Попробовал на улице, когда показания корректны, погреть датчик рукой. Даже дул на него. А нифига! Как показывал -10,5 так и показывает. Только тронулся, проехал метров 200, стал показывать -10. Потом снова -10,5. Так что это видимо на самом деле, какая-то программная фигня. На улице то при движении корректно все. |
15.01.2014, 13:39 (14:39) | #25 |
8
Заметил у себя что температура показывает с ошибкой в два градуса. Причем только завышает температуру. Т.е если -10 на улице - показывает -8. Если +2, то показывает +4. Может есть калибровка датчика температуры.
16.01.2014, 04:18 (08:18) | #28 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
Значит я не один такой. Тоже показывает на 1, 5 градуса выше. Сравнивал со своим старым GP, там все идеально.
Все эти мелочи нового NF, что то меня так расстраивают |
17.01.2014, 01:02 (02:02) | #30 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Температура обновляется при движении автомобиля! Это сделано для того чтоб в городских пробках датчик не нагревался от радиаторов и не начинал врать. Такой же алгоритм на Пассатах, Гольфах и других автомобилях концерна где связь между электронными блоками по КАН-шине.
Информация 100% и вместе они генерируют забортную температуру по "КАН-шине" и от радиаторов он нагревается и тут же охлаждается, ибо поток воздуха к мотору направлен! а ты теперь представь, как ОДИН наружный будет тебе температуру показывать ЗА БОРТОМ, если он постоянно охлаждается при езде по трассе (расположение у него такое, перед радиатором, потому и охлаждается) и ты вот эту ИНФОРМАЦИЮ 100% для себя оставь - это ересь Добавлено через 12 минут 11 секунд а вот информация 0% из ELSA !!! Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89 установлен в канале воздухозаборника приточного воздуха климатической установки. Для регистрации фактической наружной температуры помимо датчика температуры канала впуска приточного воздуха -G89 применяется также датчик температуры наружного воздуха -G17. В то время как датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89 измеряет температуру воздушного потока на впуске, датчик -G17 регистрирует температуру наружного воздуха. Значения, полученные от обоих датчиков используются для контроля и регулирования температуры в блоке управления и индикации климатической установки -J255. Сигналы от датчиков анализируются блоком управления для управления распределением воздуха и управления мощностью вентиляторов. |
Последний раз редактировалось hms620; 17.01.2014 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2017, 08:22 (09:22) | #31 |
Так он (наружний датчик) калибруется или нет?
Стоял старый была дельта +8 градусов, поменял на новый результат аналогичный..... |
25.02.2018, 01:59 (02:59) | #32 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Камрады, а как это объяснить?! Почему на приборке показывает минусовую температуру, и тут-же в измеряемых величинах показывает что видит и фактическую плюсовую за бортом?! Машина стоит в паркинге, там реально плюсовая температура.
25.02.2018, 06:13 (10:13) | #33 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
Поблагодарили: | Vizier (26.02.2018) |
26.02.2018, 11:58 (12:58) | #34 |
Благодарностей: 86
136
Похоже, что панель сохраняет предыдущее температурное показание и, если автомобиль стоит на парковке (выкл. зажигание), то обновляет его не после выкл и вкл зажигания, а только через какой-то установленный интервал времени (из наблюдений он составляет более нескольких часов). И еще такой момент, что даже если перепад температуры будет сильный, то изменение показаний будет достаточно плавным и происходить оно будет опять же через определенные временные интервалы.
А то я было забеспокоился. Машина постояла пару часов в тепле, а всё на приборке минус 12. И погонял по паркингу, прочитав выше что температура на скорости начинает обновляться, но нет. Решил уже что может датчик наружной температуры в бампере неисправен, подключил комп - всё нормально, видит машина наружную температуру (было это в 02:18). А утром (в 11:30) и на приборке отобразило. :-) |
17.08.2018, 23:55 (23:55) | #35 |
Подскажите пожалуйста! Не показывает температуру окружающего воздуха, на панели прочерки, датчик на месте, разъём подключен! Или может у кого есть его схема подключения? Туарег 2003 года 3.2 американец!
18.02.2019, 17:05 (18:05) | #36 |
У мен другая проблема. Подскажите пожалуйста на холодную показывает более ли менее точную температуру , а в пробках растёт и доходит например улица 7 а на приборке 12 бывает что падает на пару градусов но потом опять растёт . Touareg NF 12года. Датчик поняли но ничего не произошло.
В чем причина Добавлено через 1 минуту 2 секунды Уточняю -7С а в пробках +12 |
Последний раз редактировалось Tarnavik; 18.02.2019 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
09.05.2020, 00:10 (00:10) | #38 |
Благодарностей: 46
71
А у меня вот другая проблема. Вчера(на улице +10, сухо) завожу машину и вижу минус 19 на приборке. Трогаюсь, еду и постепенно температура растет до тех самых +10. Датчик помирает? Вася ошибок не видит.
09.05.2020, 09:35 (10:35) | #39 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
sidexvbg, Вася ошибок не видит потому что датчик показывает температуру, хоть и не правильно, но блок управления не знает что на улице +10, а не -19 градусов.
Меняйте датчик и смотрите что новый будет показывать. |
26.01.2021, 23:51 (00:51) | #40 |
Тоже показывает на 5-6 градусов больше чем на улице. Была нормальная температура и раз на улице около 0, а на датчике +8, поехал опустилась до 5,5-6 прыгает время от времени. Поменял датчик в бампере, ничего не поменялось. Датчик резистивный, сопротивление померил. На старом 1,2кОм. на новом 2,8кОм было, но температура не одинаковая у датчиков была. Цель измерения на обрыв или кз проверить. Новый в машине в теплой лежал, а старый из бампера достал. Есть догадка жгут перетерся под бампером. Уже бывало с датчиком парктроника, восстанавливал, провода с датчика в нем же идут. Пока не проверял, бампер снимать нужно. Чисто теоретически, если дорожной водичкой зальет протертые до меди провода, получится условно, параллельно соединенные 2 резистора. Что приведет к завышению показаний на панели. Согласно табличке на картинке. Датчик этот много на каких авто установлены. Табличку на polosdn.ru нашел. Может кому пригодится. Напишите пожалуйста где и что еще посмотреть можно по данной проблеме.
