13.04.2021, 11:39 (12:39) | #42 |
Благодарностей: 41
66
У меня на FL тоже врет, причем иногда сильно. Предыдущий был NF, там все четко было.
Возможно контакты окисляются или датчики стали другие ставить. Пробовал добраться до контактов, почистить - не получилось. |
05.01.2023, 11:22 (12:22) | #44 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Добрый день, не подскажите каталожный номер датчика (туарег фл)?
Поблагодарили: | Nephilim (05.01.2023) |
15.01.2023, 15:04 (16:04) | #45 |
Добрый день, подскажите какое сопротивление должно быть у датчика при комнатной темп(+20-24)? 0,9 кОм это норм?
UpDate: В этой ветке нашел табличку сопротивлений и температуры, датчик рабочий, после холодильника сопротивление датчика 2.6кОм и повреждение скорее в изоляции проводки, собственно следующий вопрос куда подключается датчик наружней темп воздуха G17? к какому блоку и где этот блок установлен? или если провод не цельный где ближайший разъем? Я так понимаю датчик напрямую в блок не идет, потому как есть жгут проводов в бампере(7P6971095AD) его обычно и меняют, собственно где стыкуется этот жгут? есть идея кинуть только 2 провода на этот датчик и обойтись малой кровью UpDate 2: ближайший разъем находится около интеркуллера, к которому без снятия бампера не подлезть, собственно вопрос, куда всетаки подключается датчик наружней температуры? к какому блоку? есть у кого схема, я вот не нашел UpDate 3: сигнал датчика наружной температуры в бампере идет в блок управления бортовой сетью J519, контакт В10, вдруг кому надо, находится где то у ног водителя, тащить самостоятельно провод к нему от бампера не вариант, придется всетаки снимать бампер и смотреть что с проводкой |
Последний раз редактировалось Dj.Ad; 16.01.2023 в 15:09. |
28.02.2023, 08:41 (11:41) | #46 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
Кому-либо удалось понять причину этой дебильной погрешности в 2-3 градуса относительно реальной температуры за бортом? Тоже есть такая фигня. Вроде и мелочь, но как-то раздражает. НА GP всегда точно показывал. А тут всегда на приборке теплее , чем есть на самом деле.
В васе в блоке приборки в адаптациях есть несколько каналов, содержащих в названии _outside_temperature_ но досконально не очень понятно на что они влияют. |
