Старый 13.01.2012, 23:09 (23:09)   #1
TouaregMan
Аватар для TouaregMan
Благодарностей: 39
TouaregMan Младенец
По умолчанию Проблемы с электрикой?
Всем привет из Питера!
У нас тут зима...поэтому +1, мокро и сыро - короче как всегда ))) Но речь не об этом.
Стал замечать у своего Тура следующие косяки
1) Иногда ОЧЕНЬ ярко загорается центральный монитор на 3-5 секунд - ярче чем все остальное в салоне..
2) Иногда со второго-тертьего раза включается Авто Холд и выключается иногда также только со второго-третьего нажатия...
3) Иногда завожу машину - мотор заводится, дисплей в приборке включается, а центральный дисплей черный, ниче не работает. Проходит 5-10 секунд - загружается, появляется заставка Тура, музыка начинает играть. Во время этой паузы не работает включить/выключить.
Что это может быть, может у кого есть советы?
Последний раз редактировалось TouaregMan; 13.01.2012 в 23:16.
TouaregMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 23:33 (23:33)   #2
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
1 и 3 пункт так же у меня . . . Только не обращал на это внимания . .
А 2 пункт раз попробовал . . Больше не включал
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 00:08 (00:08)   #3
TouaregMan
Благодарностей: 39
TouaregMan Младенец
Коллеги по несчастью, или Турик не любит мокроты? У кого еще такие же выкрутасы?
п.с. Вчера валил снег крупный хлопьями - эта зараза передними парктрониками его за препятсивя принимала. Надоела писчанием постоянным )))
Старый 14.01.2012, 07:52 (08:52)   #4
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
В пункте 3 описана нормальная загрузка РНС. А гле проблема то?
Пункт 1 появился не с наступлением холодов?
Автохолд я в последнее время использую редко, но включается вроде стабильно. А вот ручник иногда начинает мигать. Я связываю это с мокрой кашей на дороге, которая, вероятно попадает в механизм и подмораживает колодки либо что то ещё.
Последний раз редактировалось Roxer; 14.01.2012 в 07:56.
Старый 14.01.2012, 12:26 (13:26)   #5
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
О у вас тоже ручник мигает временами? С кашей это никак не связано, замечал мигания и в сухой солнечный день.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 12:57 (12:57)   #6
TouaregMan
Благодарностей: 39
TouaregMan Младенец
По пункту 3 - ну как бы обычно он включается сразу, а вот иногда таким тормозным образом. Месяц такого не было. Как появилась каша - стало
по пункту 1 - ну как стало -1 - так и стало проявляться
Старый 14.01.2012, 18:38 (20:38)   #7
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Ручник мигает, когда машина стоит под уклон, и она думает, что ручник ее может не удержать:)
Это не сам придумал, это в мануале есть.
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 18:53 (19:53)   #8
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Стоял на ровном месте все 3 раза когда такое замечал. Причем два раза через некоторое время после постановки на ручник, а один раз после того как снял с ручника и поехал, и гляжу - какая-то фигня мельтешит, пригляделся - ручник, нажал снятие еще раз и пропало моргание. Причем период моргания не сильно равномерный, больше похоже на хреновый контакт.
Старый 14.01.2012, 19:07 (20:07)   #9
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
shev,
У меня и на ровном месте моргает иногда.
Выключишь-включишь, нормально встанет, не мигает.
TouaregMan,
У РНС-ки есть как минимум три "выключенных" состояния.
1. Дежурный режим. В нем она находится некоторое, короткое время после выключения зажигания, либо при отключении по таймеру, при выключенном зажигании.
Экран отключен, звук тоже.
2. Дежурный режим №2. В нем она находится если зажигание включено, но её выключили кнопокй громкости. В этом режиме звук отключен, но на экране часы.
Когда РНС-ка находится в этих двух режимах, она в принципе не выключена. Система загружена, все программы тоже.
Нужно заметить, что каждый экран, вызываемый кнопками на РНС-ке (Навигация, Радио, Телефон, настройки, меню CAR) это всё отдельные, независимые друг от друга программы.
Через какое то время после включения РНС-ки, они ВСЕ запускаются, и работают в фоновом режиме. А нажатием кнопок на РНС-ке, мы просто выводим ту или другую из них, на передний план, так сказать.
3. Выключенный режим. Полностью аналогичен выключенному компу.
В него РНС-ка уходит довольно быстро при постановке на охрану например, либо, через какое то довольно небольшое время, из режима №2, либо из режима №1, при выключении зажигания.
Машина очень хорошо умеет экономить аккум, поэтому, она выключает полностью РНС-ку при длительном простое.
Я вот например в гараже на охрану машину не ставлю, но за ночь, она засыпает наглухо, и с утра, каждый раз стартует с нуля.
Так вот при старте из этого режима, и показывается стартовое лого "Welcome to Volkswagen"
Причем, есть много тонкостей. Рнс-ка помнит на клеточном уровне, в каком режиме вы её выключили.
Самый быстрый старт получается по моему в режиме Радио. Дело в том что само радио, начинает играть сразу. Похоже, что оно хранит настройки внутри себя, и собственно сама система и программа Радио, при старте ему нафиг не нужны. Оно помнит частоту, и просто быстренько врубается, и начинает играть.
Вторая тонкость заключается в том, что программы-экраны, тоже сильно разные.
Например тот же CAR достаточно большая и тяжелая, а Радио, маленькая.
Соответственно, время загрузки этих программ, сильно разное.
Так вот получается что:
При старте из полностью выключенного состояния, грузится сначала система, затем та программа, на которой её выключили.
При этом, стартовое лого висит всё время, пока не загрузится система+программа.
И это время, сильно разное.
Если мы выключили РНС-ку в режиме Радио, то загрузка произойдет быстрее, нежели в случае, если РНС-ка была выключена в режиме CAR.
Попробуйте, выключите РНС-ку в режиме Радио, а затем, с утра, после включения, и появления стартового лого, а затем радио, нажмите сразу CAR. Получите надпись "Запуск функции" То есть программа Радио уже запустилась, а программа меню CAR ещё нет, ибо она больше и грузится дольше. Единственным исключением здесь, по моему является навигация. Если выключить РНС-ку на ней, то по любому, после стартового лого, получим надпись "загрузка программы навигации" (или типа того) + прогрессбар загрузки.
Многабукаф к тому, что время включения и загрузки может быть разным, в зависимости от того, в каком режиме РНС-ку выключили.
Последний раз редактировалось Roxer; 14.01.2012 в 19:09.
dima dnepr (17.01.2012), reckless (15.01.2012), Tehnica (14.01.2012), Victorio (14.01.2012), Yuaf (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 22:03 (00:03)   #10
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Развернуто...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 23:24 (23:24)   #11
TouaregMan
Благодарностей: 39
TouaregMan Младенец
Заехал седня к дилеру. Сказали есть подобные жалобы и типа подоспела новая прошивка - велкам заливать её )))
Старый 15.01.2012, 00:04 (00:04)   #12
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
...подоспела новая прошивка - велкам заливать её )))
Вот именно о ней я и говорил в другой теме.
Проблема в том, что ОД просто так обновлять на неё не будут.
Нужен веский аргумент - очевидные, постоянно проявляющиеся глюки.
Новая прошивка может быть очень интересна(для меня) с точки зрения корректной
работы нового, интеллектуального проводка для яблочных девайсов.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 10:39 (09:39)   #13
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Например что можно сказать чтоб ее залили ?
Старый 15.01.2012, 10:41 (10:41)   #14
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
У меня глюки с задними дверями - если нажимаю на водительской двери блокировку открытия задних дверей (детская блокировка) - задние двери периодически начинают щелкать замками, словно кто-то пытается закрыть ц/замок. Причем то одну дверь - то другую. С передними такого не происходит.
Старый 15.01.2012, 10:52 (09:52)   #15
cusco
Причина: Коммерция
Насколько я понял это нормальная работа и это у всех.
Старый 15.01.2012, 12:20 (13:20)   #16
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Да, если б кому то удалось скопировать этот диск, это было б мегакруто...
Хотя, может и нет.
Я слышал информацию, что VW собирается убрать зеленое меню из прошивки. Возможно новая, уже без ЗМ.
Но чтоб это узнать, нужно либо скопировать диск, либо кому то обновиться и попробовать активировать ЗМ
Старый 15.01.2012, 20:13 (20:13)   #17
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
а вот с этого места прошу подробностей :)
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 21:02 (21:02)   #18
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
C какого конкретно???
Добавлено через 56 секунд
На 305 есть
Добавлено через 21 минуту 50 секунд
Например, описать одну или все проблемы топикстартера
Последний раз редактировалось Yuaf; 15.01.2012 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 21:22 (21:22)   #19
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
вот с этого :)
есть уже где почитать, чем ты в этот раз заморочился ))) с видео у меня все получилось, а дальше чем озаботился?
Последний раз редактировалось Patrol61; 15.01.2012 в 21:32.
Старый 15.01.2012, 21:33 (21:33)   #20
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Patrol61 Пожалуйста:
Кабель-адаптер iPod plus представляет собой не просто кабельное соединение между AMI и iPod, а является активным интерфейсом со специальным аппаратным и программным обеспечением. В корпусе разъёма к iPod в кабель-адаптере iPod plus установлен специальный идентификационный микрочип
фирмы Apple. Этот микрочип содержит необходимое программное обеспечение для поддержки дополнительных функций. С помощью идентификационного микрочипа проверятся, какие функции разрешается использовать подсоединённому к iPod устройству.
Кабель-адаптер iPod plus отличается от предыдущих версий кабель-адаптера красной втулкой защиты от переламывания на разъёме подключения к AMI и более крупным корпусом разъёма подключения к iPod.
Кабель-адаптер iPod plus может эксплуатироваться со следующим оборудованием:
• Мультимедийный центр (RMC) с музыкальным интерфейсом Audi (AMI)
• MMI 3G Plus с музыкальным интерфейсом Audi (AMI)
Кабель-адаптер iPod plus поддерживает следующие функции:
• Воспроизведения потокового аудио.
• Отображение обложек альбомов.
• Воспроизведение потокового видео.
Отображается вся содержащаяся в аудиофайле информация (например, название трека, альбом, исполнитель). Если для воспроизводящейся в данный момент песни в iPod имеется обложка альбома, то она тоже будет отображаться. Функция воспроизведения потокового видео позволяет воспроизводить видеофайлы. При этом воспроизводятся имеющиеся на iPod фильмы, телепередачи, музыкальные видеоклипы, видео-подкасты и взятые напрокат фильмы.
Есть не беспочвенные подозрения, что на джейленых девайсах навигация будет не просто отображаться
в идеальном качестве, в отличии от композитного проводка, так и ещё будет работать управление через тач рнски!
Последний раз редактировалось Yuaf; 15.01.2012 в 21:53.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
