#1 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
803
Камрады, всем привет!
Имею выбор снегоходов: Буран 34 лс с рыбинским мотором, Буран 28 лс с мотором Субару, Тайга, Ямаха Викинг. Самый дешевый Буран - 190 тр, самый дорогой Ямаха - 302 тр. Прошу на профильные форумы не отправлять, изучал 3 дня. ![]() Интересует исключительно личное мнение камрадов и может личный опыт эксплуатации данных девайсов. После изучения всяческой инфы - модельный ряд именно этот. Мои требования: 50% лес, 50% степь, пробег 100-150 км в неделю в зимний сезон. Понты не интересуют. Надежность, низкие экспл. расходы, неприхотливость. Беру себе и надолго (хотелось бы). Всем кто откликнется - огромное спасибо! ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 133
287
На любом снегоходе с 2-мя лыжами по лесу будешь ездить только по просекам и тропинкам т.к. он постоянно цепляет лыжами мелкие деревца, кусты и прочий п****дер, а если на эти кусты наезжать то снегоход просто подминает их под себя и ложится на бок. Буран же проходит эти неприятности на ура, разрезая и раздвигая кусты в разные стороны своей лыжой. Из минусов Бурана, неважная поворачиваемость, что решается переносом веса тела на нужную сторону, из этого следует что при сложном рельефе местности или в густом лесу лучше ездить одному. Еще момент Буран самый проходимый по глубокому снегу, особенно длинный.
Из всего этого вывод: Если снегоход нужен для охоты, то однозначно Буран, если покатушки то иномарка или российский аналог (схема 2 лыжи + 1 гусеница) Добавлено через 11 минут 2 секунды Еще минусы бурана: - бака хватает на 100 км (около 28 л бак) - чтобы выкрутить свечи, надо открутить приборную панель на барашках, потом попытаться засунуть ключ в щель 4 см, т.е. короче можно руки сломать - сразу проварить места крепления пружинок подвески, у меня после 1 охоты 3-4 пружины просто выпало, приварили и забыл. - сразу поставить другой вариатор, называется торнадо по моему (ремень ходит очень долго) - потом в карбе у меня не было жиклера холостого хода, подходит от любого мотоцикла Короче требуется довезти его до ума, отечественная техника этим все сказано ![]() |
Последний раз редактировалось Yustas; 14.01.2012 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ким (14.01.2012) |
#3 |
Благодарностей: 668
803
И с каким мотором брать, ща с японским делают, не знаешь как он? |
#4 |
Благодарностей: 133
287
Не знаю, у меня родной стоит, снегоходу уже 8 лет, все работает
Пробег правда около 2000 тысяч км всего Весной ТО делаю, в ролики подвески смазку выдавливаю из тюбика, там пробки пластиковые. Бензин из бака сливаю, нитки на гусянке оплавляю. И ставлю его на чурки, чтобы пружины не проседали. Больше ничего не делаю ) Добавлено через 17 минут 34 секунды Заводится в любой мороз, но у меня стоит стартер и аккумулятор + свечи трехконтактные. Без аккумулятора тоже можно и заводить и ездить: + можно спокойно перевернуть снегоход на бок, что нибудь положить под него и выехать если застрял (такое бывает когда сверху наст, а под ним рассыпчатый снег и все это на подъемчике) снегоход проваливается как в окоп.(С аккумулятором его надо сначала снять, а бензин с бака не вытекает, проверено не однократно) - ночью яркость света зависит от оборотов Не факт что будет работать обогрев ручек, вещь очень полезная, ставил самостоятельно Варежки даже высыхают |
Последний раз редактировалось Yustas; 15.01.2012 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ким (15.01.2012) |
#6 |
Благодарностей: 155
205
Буран уж совсем из прошлого века.....
Берите арктик кэт, шикарный аппарат. Если денег побольше-то 4ех тактник, если меньше- то двух. Двухтактник стоит порядка 340 тыщ. Ну в крайнем случае рысь взять. |
#7 |
Благодарностей: 668
803
Берите арктик кэт, шикарный аппарат. Если денег побольше-то 4ех тактник, если меньше- то двух. Двухтактник стоит порядка 340 тыщ. Ну в крайнем случае рысь взять. В принципе выбор уже стал - викинг или буран. буран только из-за проходимости - одна лыжа, у гусянки НЕТ вообще конкурентов. напрягает ломучесть, если б допинать до ума - взял бы не раздумывая! |
#8 |
SpeedyGonzalez
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
579
У нас на форуме есть проффесинал по снегоходам и квадрикам.
Любомир из Чебоксар. Стукни к нему в личку или позвони. 890223288863 Оффтопик |
Поблагодарили: | ким (16.01.2012) |
#9 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
Всем привет!
![]() Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь: Выбор между двумя вариантами: 1. ski doo scandic swt 600 e-tec. 2. 69 Yeti 600 Army. Кто что подскажет? ![]() Спасибо. |
#10 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Самым надежным считается утилитарник ЯМАХА 540VK. что я и собираюсь к зиме прикупить с прицепом для перевозки.
Для охотника и рыбака это самый лучший вариант по надежности, другие примеры не знаю, хотя каждый своё болото хвалить будет однозначно ![]() В Ютубе наберите название там есть на русском тестирование его по полной программе и в -27 тоже ![]() Добавлено через 4 минуты 12 секунд зверские аппараты ![]() |
Последний раз редактировалось SABA77; 01.05.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 3axap (01.05.2012) |
