Старый 16.01.2012, 00:56 (00:56)   #1
Russakh
Аватар для Russakh
Russakh Младенец
По умолчанию Возможна ли установка R19 11J
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, подойдут ли диски: R19, 5X130, ширина 11, Offset 40 на V10?
(Использование проставок не исключается).
А также, какие возможные варианты резины могут быть использованы на таких дисках?
Russakh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 20:03 (19:03)   #2
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Покажи фото дисков)))))), ширина должна быть 325мм\35, перед 285мм\40(диски 9.5), будет чума))))))))))))))
Старый 16.01.2012, 20:16 (20:16)   #3
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Vadik2112, +1 хочу посмотреть на j11 , особенно на покупку резины на эти диски и установку на тур. Думаю утопия, там резина будет стоить
Старый 16.01.2012, 21:07 (21:07)   #4
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
http://autoportal.ua/auto-market/grp...rcar/foto.html
Старый 16.01.2012, 21:28 (21:28)   #5
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Зема привет фоты дисочков кинь,хоть позырить ради какой красоты хочется из Турика спорткар сделать
Старый 17.01.2012, 01:12 (01:12)   #6
Russakh
Аватар для Russakh
Russakh Младенец
Фотку прикрепил
До спорт кара еще далеко)))
Тип файла: jpg untitled.jpg (55.9 Кб, 59 просмотров)
Старый 17.01.2012, 13:28 (12:28)   #7
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Я на лето буду ставить разноширокие 275 спереди и 315 сзади, но сдаётся мне нет резины для тура для 19дисков с 11 шириной
Старый 17.01.2012, 14:40 (17:40)   #8
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
Вопрос для знающих, бывают ли оригинальные диски R18 с шириной 9 а еще лучше 9.5 или 10J?
Старый 17.01.2012, 14:41 (14:41)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
А разве можно ставить на тур разноширокую резину??? Торсен не убьется?
Старый 17.01.2012, 17:15 (16:15)   #10
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Бывает, но не на тур.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
На старом туре вроде не торсен, это прерогатива легковых трансмиссий.
ПП не убьётся так как диаметр колёс одинаковый.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 17.01.2012 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2012, 17:27 (20:27)   #11
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Vadik2112, на КАЙ бывает? Если бывает - сылочку кинь пожалуйста.
Старый 17.01.2012, 18:25 (18:25)   #12
Neyton
Аватар для Neyton
В том то и дело что торсен стоит , а ему противопоказана разномерность колес
Старый 17.01.2012, 18:56 (17:56)   #13
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Мотивировать сможешь или сам придумал?
Старый 17.01.2012, 20:07 (20:07)   #14
Neyton
Аватар для Neyton
Да нет не придумал, это такая специфика дифференциала повышенного трения под названием ТОРСЕН. Он работает по принципу разности вращения колес - это грубо говоря.
Старый 17.01.2012, 21:41 (20:41)   #15
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
У нас стоит многодисковая фрикционная муфта с приводом от электродвигателя, торсен это нечто другое.
Друг, мне очень неприятно тебя разочаровывать, но это так .
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/touareg_privod_rus.pdf
Разноширокие колёса некоем образом не повлияют на систему ПП, при условии одинакового наружного диаметра колеса.
Старый 17.01.2012, 23:17 (22:17)   #16
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Не раз поднимался такой вопрос.
На самом деле, если говорить о разных диаметрах колес, то не должны быть колеса разного диаметра на одной оси, т.к. колеса одной оси будут проходить разный путь. И даже на запаске на табличке прописано ехать с ограничением скорости.
При разной ширине колес одинакового диаметра добиться сложно, да и производители не стремятся это делать: например, допустимые ФВ колеса 275/40/20 и 295/40/20 будут иметь разный диаметр. И, на самом деле, небольшая разница в диаметре колес на осях может быть допустима.
Некоторая засада в другом. По ссылке, которую ты комрад дал, на стр.49 написано, что крутящий момент от двигателя при нормальном режиме работы передается через межосевой дифференциал через переднюю и заднюю оси в отношении 50:50 (т.е. при таком положении электронные системы "отдыхают"). Однако, полагаю, имеет смысл признать, что при разноширокой резине на осях сами оси колес будут выполнять разную работу:
- из-за разной массы колес;
- из-за разной силы трения.
Эта разная работа будет приводить к постоянному (или учащенному) перераспределению крутящего момента между осями посредством электроники. И такой режим сложно назвать нормальным. Хотя ходовая тут же из строя не выйдет, но ради такой сомнительной красоты я бы не заморачивался.
Последний раз редактировалось krys; 17.01.2012 в 23:33.
Старый 17.01.2012, 23:43 (22:43)   #17
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Эта разная работа будет приводить к постоянному (или учащенному) перераспределении крутящего момента между осями посредством электроники. И такой режим сложно назвать нормальным. Хотя о ходовая тут же из строя не выйдет, но ради такой сомнительной красоты я бы не заморачивался.
Я применю компоновку БМВ 275/40 и 315/35.
Если лезть глубже, то например Второй АКБ добавляет целых 30кг на жопу(ещё тв тюнер, КЗВ, чейнджер, усилок, запаска и пр...) а у кого-то этого нет, при том завод ни как не меняет маркировку колёс в зависимости от комплектации и нагрузки по очсям, потому как это всё не существенно, опять же бензобак 100л, 3 пасажира сзади кило по 120, в итоге нагрузка на заднюю ось выросла до предельной, как следствие выросла сила трения, и ничего ни случается, потому как случится не может.
Напоследок у Кая (трансмиссия точь в точь наша), есть несколько комплектов разношироких колёс в оригинале (это я про вес колеса).
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Нет, 9 только 19.
у кая есть 20, 9перед и 10 зад
Последний раз редактировалось Vadik2112; 17.01.2012 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2012, 01:12 (00:12)   #18
krys
Аватар для krys
пример неудачный. разные конструкторские решения.
Снова глубокое заблуждение. При чем тут вес перевозимых грузов???
Поройся поиском, когда я тут давал выкладки про динамику автомобиля в зависимости от массы колеса. При этом колесо нужно рассматривать не как перевозимый груз, а как маховик. А по законам физики чем тяжелее маховик, тем большую работу (энергии) нужно потратить. Следовательно, на твою заднюю ось со значительно широкой резиной потребуется больше энергии для раскрутки колес до той же скорости, что и передние и за тот же промежуток времени.
Именно поэтому электроника будет подкидывать больше момента на заднюю ось.
К слову, ты далеко не прав, говоря:
. Как всем нам известно, самыми узкими колесами завод комплектует Тур 2,5 ТДИ, а самыми широкими более мощные версии 5,0 ТДИ и 6,0. Но опять же завод не фанатеет суперширокой резиной - в стоке 255мм, именно такой ширины, чтоб сила трения не позволяла срывать авто в юз при старте и разумном прохождении поворотов.
Что касается Кая. Снова неточность. Кай и Тур братья только по платформе. В остальном конструктивно они отличаются (несмотря на наличие сходных узлов). У Кая и Тура распределение момента разные. Изначально Кай строился и преподносился как спортивный авто. Именно поэтому конструкторы изначально в нормальном режиме заложили перераспределение крутящего момента 40:60 (а не 50:50 как у Тура). Как и у БМВ не 50:50.
Старый 18.01.2012, 09:04 (09:04)   #19
Neyton
Аватар для Neyton
Спасибо, буду знать. Я почему то всегда был уверен что в туре стоит торсен.
Старый 18.01.2012, 11:26 (10:26)   #20
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Итак начнём сначала)))).
Допустим будут магниевые диски, на основе них колесо в сборе получится легче чем просто оригинальный диск 20 радиуса, это факт!
И при чём здесь вообще динамика автомобиля?
А вот при том что:
По законам физики чем больше нагрузка на маховик, тем большую работу (энергии) нужно потратить. Следовательно, на твою заднюю ось со значительно большей нагрузкой потребуется больше энергии для раскрутки колес до той же скорости, что и передние и за тот же промежуток времени.
Но электроника не вмешивается при столь минимальных отклонениях, т.к. в этом нет необходимости.
"Как всем нам известно, самыми узкими колесами завод комплектует Тур 2,5 ТДИ, а самыми широкими более мощные версии 5,0 ТДИ и 6,0. Но опять же завод не фанатеет суперширокой резиной - в стоке 255мм, именно такой ширины, чтоб сила трения не позволяла срывать авто в юз при старте и разумном прохождении поворотов."
Как всем известно самые широкие это Р50))))))
Самые узкие, это экономия а не инженерный ход, я тебя умоляю ))))))))))))))) 0
Опять не прав самые широкие колёса это 275/40/20 (если не брать в расчёт Р50)
Ставятся на любую модель (кроме Р5 в силу конструкции).
Они бы и 5.0 оснастили Р17 только нужно было вместить чуть более большие тормоза, но тормоза оказались всё равно убогими.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 18.01.2012 в 12:13.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
