Старый 19.01.2012, 18:11 (18:11)   #1
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
По умолчанию Как поменять лампочку?
Нужна помощь, перегорела лампочка стопака левого (фара на корпусе машины) на NF. Не могу разобраться, как добраться до крепежных болтов, стоит пластиковая накладка, может ее снять надо, но боюсь что-нибудь поломать. По форуму искал, но не найду что-то или может плохо ищу...
Вадим К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 18:21 (17:21)   #2
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Где-то уже описывали как снять лампочку...... Даже выкладывали инструкции.
Снимается все просто. С правой стороны снимаем накладку, подцепив её отверткой или женской пилочкой. Снимается просто. Затем торцевой ключ на 11 и крутим пластиковый "винт" при этом приждерживаем фанарь. Не бойтесь, пластиковый винт не упадет, он там держится за что-то. Как снимите фанарь то, сами увидите как там и что.....
ПС Комрады думаю допишут и направят по ссылкам....
Аааа, вот, нашел. Плиз..... http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1726
и еще..... http://www.touareg-club.net/forum/sh...92&postcount=5
Последний раз редактировалось Avtoboom; 19.01.2012 в 18:29.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krab60 (25.09.2024)
Старый 19.01.2012, 18:50 (18:50)   #3
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Спасибо, я это видел. Вот не пойму по левому фонарю, в багажнике что-ли снимать подсветку надо, под ней крепеж наверное ?
Второй формат не могу открыть...
Старый 19.01.2012, 18:51 (18:51)   #4
карамаз
карамаз Младенец
Я менял лампочку на 2.5 TDI . Думаю разница не велика. Снимаешь заглушки и откручиваешь винты. Фонарь начнет болтаться. Там есть палец с шариком защелкнутый в фиксатор.Это что бы фонарь не упал когда открутишь винты.Теперь берешся за фонарь и тянешь на себя. Шарик отщелкнетя из фиксатора и фонарь окажется у тебя в руках.А дальше все просто.Официалы берут за данную операцию 1000 р.
карамаз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 18:59 (18:59)   #5
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Вот у меня проблема-то в том, что я не пойму где эти заглушки под которыми винты и как их снимать, эти заглушки(
Старый 19.01.2012, 19:02 (20:02)   #6
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Если то что выкладывал я, то там pdf формат.
Adobe Acrobat Reader must have!
Старый 19.01.2012, 19:08 (19:08)   #7
карамаз
карамаз Младенец
При открытом багажнике прямо сбоку фонаря две круглые заглушки размером с 10 р. монету. может у меня на 2.5 TDI по другому. Тогда извини что ввожу в заблуждение.
Старый 19.01.2012, 19:10 (18:10)   #8
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Так у нас у всех новый кузов и ветка эта за новый.
Старый 19.01.2012, 19:14 (19:14)   #9
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Был сегодня у ОД, так блин всем некогда подойти и пальцем ткнуть в заглушку, которую надо снять
Старый 19.01.2012, 19:21 (18:21)   #10
cusco
Причина: Коммерция
Вадим,лови.
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (202.1 Кб, 97 просмотров)
Старый 19.01.2012, 19:26 (19:26)   #11
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Вот спасибо, все-таки под плафоном освещения багажника, было и такое предположение
Добавлено через 34 секунды
А есть полностью вся технология замены в рисунках?
Последний раз редактировалось Вадим К; 19.01.2012 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 19:30 (19:30)   #12
карамаз
карамаз Младенец
Им не некогда. Это они спецом делают чтоб ты загнал к ним машину. А там глядишь еще что припишут. Ведь в бокс не пускают. Я купил на рынке букварь по ремонту за 700р. По крайней мере хоть по мелочам заглянул типа как снять фонарь.Но про новый кузов там нет. Я бы посмотрел. У меня 2006г.
Старый 19.01.2012, 19:30 (18:30)   #13
cusco
Причина: Коммерция
Есть еще как лампочки менять.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (140.8 Кб, 74 просмотров)
Старый 19.01.2012, 19:47 (19:47)   #14
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Завтра буду пробовать, всем спасибо
Старый 25.01.2012, 18:43 (18:43)   #15
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Все оказалось куда проще, лампочку менят не пришлось, постучал по фаре и.....все заработало)
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
