20.01.2012, 10:59 (10:59) | #2 |
Благодарностей: 50
50
в книжке не нашел. Может кто подскажет.
Для V6 3.2, если это важно :) |
20.01.2012, 12:30 (12:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
У тура, да и практически всех моделей фольца момент затяжки колесных болтов 110НМ.
Для других машин смотрим в таблице..... http://mashinadom.narod.ru/2/shina11.html |
Поблагодарили: | chikanarik (20.01.2012) |
20.01.2015, 18:53 (18:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Не согласен про 110 Нм.
Из мануала: Номинальный момент затяжки колесных болтов стальных, легкосплавных дисков и складного запасного колеса составляет 160 Нм с допуском +/- 10 Нм; при первой возможности следует проверить момент затяжки динамометрическим ключом, лучше всего в мастерской. |
Поблагодарили: | Cactus (21.04.2023) |
20.01.2015, 20:53 (19:53) | #6 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Ходовая часть->Ходовая часть, оси, рулевое управление->44 Шины, колеса, углы установки->Момент затяжки колесных болтов |
12.10.2015, 13:40 (13:40) | #9 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
36
Интересно, а какой момент затяжки секреток? Сегодня не смог открутить секретку, видимо чудаки на букву "М" в шиномонтаже пневмопистолетом закрутили... Ответка и болт покоцаны... Хорошо, что не в дороге пришлось колесо менять, а так хоть эвакуатор вызывай. Заказал новый комплект секреток.... Кстати, на стр.476 инструкции, где написано про 180 нМ также указано: "Никогда не смазывайте колесные болты и резьбовые отверстия в ступице ни маслом, ни консистентной смазкой. В этом случае, во время движения крепление колеса может ослабнуть, не смотря на правильный момент затяжки." Хотел побрызгать болты либо медным, либо алюминиевым спреем, теперь задумался...
Поблагодарили: | Buxy (31.03.2021) |
26.10.2018, 14:55 (14:55) | #10 |
180Н-м.
РЭ., ред. для Европы 05.2011, стр. 577: Момент затяжки болтов стальных и легкосплавных дисков составляет 180Н-м.
Момент затяжки докатки не оговорен - значит тот же, что и для остальных колес. При затяжке ударным пневмогайковертом будьте осторожны- момент даже на минимальном значении (у приличного инструмента обычно есть система регулировки крутящего момента не менее 3-х уровней) может оказаться значительно больше 180Н-м. |
Поблагодарили: | Сергей Казаков (29.10.2018) |
26.10.2018, 15:08 (15:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
А вот интересно как рекомендации учитывают состояние:
этого самого затягиваемого болта, резьбовой части ступицы и посадочного отверстия диска????? новый болт и 10летний растянутый, корродированный - две большие разницы ..и тянуться абсолютно по разному ... |
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2018 в 16:22. |
26.10.2018, 16:01 (15:01) | #12 |
43
Мне знакомые шиномонтажники посоветовали сильно не затягивать именно на туареге, говорят сталь очень каленая. В итоге затягиваю с средним усилием родным ключом, на следующий сезон откручиваю с достаточно сильным усилием уже ключом побольше.
26.10.2018, 16:49 (16:49) | #13 |
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
7103
Чисто по памяти, у меня на 2.5 R5 tdi рекомендованный момент затяжки был 160. Но лучше проверить по мануилу к машине. Добавлено через 9 минут 59 секунд Цитата:
этого самого затягиваемого болта, резьбовой части ступицы и посадочного отверстия диска????? новый болт и 10летний растянутый, корродированный - две большие разницы ..и тянуться абсолютно по разному ... Ни какие рекомендации моментов затяжки не учитывают затяжку грязных, ржавых, промасленных или болтов с песочком...Все должно быть чистое и сухое, включая посадочные отверстия. |
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 26.10.2018 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2018, 17:21 (17:21) | #14 |
2234
А ваше "среднее усилие", это сколько Нм? Многие своим "средним усилием" просто перетягивают болты изначально. Рецепт простой, - берешь мануил и ищешь в конце книги, или в том разделе, где описывают шиномонтаж рекомендуемое значение момента. И покупаешь дин-ключ. Он по-моему где-то 1500 руб стоил. Но вешь нужная, поскольку большая часть шиномонтажников с таким "зверем" не знакома вообще.
Чисто по памяти, у меня на 2.5 R5 tdi рекомендованный момент затяжки был 160. Но лучше проверить по мануилу к машине. 180Нм это 18.36кгс*м т.е 18.4кг на рычаге 1м. т.е. 92кг на рычаге 0.2м т.е. если я применяю постоянно имеющиеся под рукой и никуда не уходящие - 94-95кг своего веса, на баллонике в 20см от головки затягиваемого болта - (тупо наступлю на балонник в 20см от головки болта) я обеспечу его затяжку с 184Нм. (4лишние Нм - компенсация грязной резьбы ) ... |
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2018 в 19:02. |
26.10.2018, 17:35 (17:35) | #16 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
всегда смазываю болты алюминиевой смазкой из баллончика, пока ничо не открутилось, так что это бред
Поблагодарили: | Timm (26.10.2018), Сергей Казаков (26.10.2018) |
26.10.2018, 17:43 (17:43) | #17 |
2234
у меня 2 раза откручивалось .. 1. лет 20 назад на 9ятине графикой болты сказал. 2. лет 10 назад на пассате медным спреем. Больше не эксперементирую ...но теперь четко знаю как самооткручивающиеся колеса вдруг на ходу стучать начинают ... |
Поблагодарили: | rvova (21.04.2023) |
26.10.2018, 17:53 (17:53) | #18 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
опытность приходит с опытом
26.10.2018, 20:33 (20:33) | #19 |
7103
у меня 2 раза откручивалось .. 1. лет 20 назад на 9ятине графикой болты сказал. 2. лет 10 назад на пассате медным спреем. Больше не эксперементирую ...но теперь четко знаю как самооткручивающиеся колеса вдруг на ходу стучать начинают ... Один мой знакомый видел как колесо отделилось от жигулей и покатилось на встречку. Приятного мало. Особенно для тех, кто едет по встречной полосе. |
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 26.10.2018 в 20:37. |
26.10.2018, 22:13 (21:13) | #20 |
Благодарностей: 86
86
бред или нет, но Эльза запрещает категорически смазывать резьбу колесных болтов. Смазать можно только центральный посадочный диаметр на ступице.
Поблагодарили: | vadimabramov (26.10.2018), vazden (16.11.2018) |
